Blade 180 CFX
  • helimax11
    helimax11
    #1726
    AW: Blade 180 CFX
    Denke jedes Handyheadset mit Microfon hat diesen Stecker, hab zumindest bei meinen die gleichen.
    Git es auch als fertigen Adapter 3,5 zu usb.
    Belegung da zum usb ist vom der Spitze 3,5"Stecker aus gesehen
    Zum usb Stecker so das die Anschlüsse am USB Stecker von vorne gesehen oben sind:
    Am USB
    1= 4
    2=1
    3=2
    4=3
    Natürlich nichts nachmachen bevor es eine Software gibt, aber wer möchte kann sich
    schon mal den Stecker machen, ob es geht, sollte,
    aber nichts ist sicher.
    Was willst bei dem Flugwetter sonst machen.
    .Fritz
    Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2014, 14:45.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #1727
      AW: Blade 180 CFX
      OK - wieder was gelernt :-)
      Hab kein Headset...
      Thx,
      Walter
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1728
        AW: Blade 180 CFX
        In der Mitte des Kabels sitzt eine Platine mit Microcontroller. Vergesst es.
        Die 4 poligen Klinkenstecker sind nicht das Problem.....
        • helimax11
          helimax11
          #1729
          AW: Blade 180 CFX
          Ok, hab noch kein original Kabel gesehen und ein Gesamtbild auch nicht gefunden.
          Einen Versuch war es Wert.
          • Joshuas
            • 21.01.2012
            • 417
            • Bernd
            • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
            #1730
            AW: Blade 180 CFX
            Probuild Aircraft Ltd is the UK’s RC aircraft specialist with over 30 years of expertise. We supply premium model aircraft, servos, engines, power systems, and electronics, working with world-class brands and pilots to support performance-driven RC flyers in the UK and worldwide.
            Nochmal ganz deutlich! Ohne Elektronik geht es nicht!
            Wer das versucht macht mit Sicherheit was kaputt!!!
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5083
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #1731
              AW: Blade 180 CFX
              Zitat von Murdoc Beitrag anzeigen
              Hallo, wollte mal Alle die den 180er haben fragen , ob es sich lohnt den 180er zu kaufen ?
              Macht er Spaß ?
              oder nur ßrger ?
              macht spaß, und bereitet mir zumindest im moment überhaupt keinen ärger. kein vergleich zum 130x, falls du darauf hinaus willst
              Zuletzt geändert von Campi3; 18.11.2014, 16:31.
              • R_obert
                R_obert
                #1732
                AW: Blade 180 CFX
                nun habe ich eine Antwort von HH:
                Wenn man zum konfigurieren des AR6335 180CFX-Version die App benutzt oder PC-Updater die Importfunktion nutzt, dann ist der Empfänger unbrauchbar und kann einen neuen, vorkonfigurierten Empfänger bestellen und anschließend das Setup nach Videobeschreibung durchführen...
                Robert
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #1733
                  AW: Blade 180 CFX
                  Robert
                  ich versteh den Satz irgendwie nicht?
                  Sind das "zwei" Sätze:
                  1.: Empfänger unbrauchbar wenn...
                  2.: Aber man kann einen neuen, vorkonfigurierten bestellen...
                  Walter
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1734
                    AW: Blade 180 CFX
                    Was verstehst du daran nicht ? Die Importfunktion löscht offensichtlich wichtige Daten. Wenn du einen neuen bekommst sind diese Daten drauf.
                    • Nuri 48
                      • 04.05.2011
                      • 40
                      AW: Blade 180 CFX Ersatzteile
                      da es leider noch nicht alle Ersatzteile gibt und mir der Starantrieb zerbrochen ist.
                      Bin gerade darauf gekommen es könnte doch die T-Rex 250 Starrantriebswelle H25130 passen zumindest die Aluteile.
                      Hat vielleicht jemand schon den gleichen Gedanken gehabt.
                      Gruß Klaus
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        #1736
                        AW: Blade 180 CFX
                        Also Servogetriebe scheinen lieferbar zu sein, zumindest sind drei Sätze unterwegs zu mir.
                        Links in der Signatur sind nicht gestattet
                        • ManfredT
                          • 05.01.2013
                          • 11
                          AW: Blade 180 CFX
                          Zur Ehrenrettung des m.:
                          Hin und wieder, führt der sparsame Einsatz von Interpunktionen, zwangsläufig zum Nichtverstehen scheinbar klarer Zusammenhänge.
                          Soll heißen: Hab's bis zum Nachtrag auch net checkt...
                          • Tornado.081
                            • 22.11.2011
                            • 2
                            • MCM München
                            #1738
                            AW: Blade 180 CFX
                            TT vom 250er Rex passt nicht, die Aluteile sind kleiner.
                            Die Plastikteile vom 180 sind geklebt und gestiftet,bekommt nicht runter ohne sie kaputt zu machen. Wenn das Lager auf der TT ausgenudelt ist, ganze welle tauschen. Clever gemacht von HH.
                            Stefan
                            • helimax11
                              helimax11
                              #1739
                              AW: Blade 180 CFX
                              [180CFX] 180CFX Tipps und Tricks - RC-Heli Community
                              Ar6335 Hilfe
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5083
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #1740
                                AW: Blade 180 CFX
                                Stefan
                                je nach dem was das für kleber ist, könnte man durch erwärmen der TT evtl den kleber damit zum aufgeben zwingen. bei CA kleber zb klappt das.
                                bei anderen herstellern sind die lager im heckrohr fest verbaut so das man dort ganze heckrohre tauschem muss.... nicht nur HH ist so clever
