Blade 180 CFX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #1876
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
    Tut mir leid, aber ich seh nicht wo das steht das die DX6/DX6i nicht unterstützt wird. Da steht lediglich das keine Kanalzuweisung nötig ist, da die Aktivierung der Einstellungen hier anders verläuft als bei der DX8 / DX9 /DX18. Die Einstellungen erfolgen bei der DX6 dann durch die Steuerknüppel (Stellung der TS)
    Vielleicht irre ich mich auch, aber so versteh ich die Anleitung.
    Genau so habe ich das auch verstanden.
    • Beretta
      • 20.11.2008
      • 428
      • Silvio
      #1877
      AW: Blade 180 CFX
      @TR2N
      Es gibt zu der Alu-TS einige Erfahrungen im Helifreak-Forum. Teilweise auch mit Video. Genau wegen dem Eckigen Ausschnitt. auf der Oberseite. Es soll wohl in bestimmten Situationen zu Verspannungen kommen, so das Servos zu fiepen beginnen. Ich selbst hab noch keine Alu-TS.
      Gruß Silvio
      • TheKiter
        • 06.12.2010
        • 1695
        • Duisburg
        #1878
        AW: Blade 180 CFX
        Hier spart man wirklich RICHTIG!
        Statt 268,64€ heute NUR NOCH 279,99€
        Da haben die Website-Gestalter wohl einen kleinen Dreher drin, der Preis geht tatsächlich auch so in den Warenkorb
        FSC Duisburg Rheinhausen
        • Bocanegra
          • 04.09.2012
          • 553
          • Dominik
          #1879
          AW: Blade 180 CFX
          Manchen ist die Power vom 180cfx ja fast schon zu viel, deshalb wurde hier ja auch schonmal ein 2S Setup ausprobiert das leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat.
          Man könnte doch auch mal ein kleineres Ritzel versuchen, dadurch nimmt die Drehzahl ja auch ab, dass müsste doch funktionieren?!
          Soll nur ein Denkanstoß für euch sein, ich selbst warte noch auf meinen 180cfx, laut Horizon soll die 2.Charge Ende November ausgeliefert werden
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #1880
            AW: Blade 180 CFX
            Uiuiuiuiui. Der Preis lag gestern noch bei 254 oder so für das Set
            Aber -4% sparen habe ich auch noch nie gesehen. .
            • Joshuas
              • 21.01.2012
              • 417
              • Bernd
              • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
              #1881
              AW: Blade 180 CFX
              Das absenken der Drehzahlen mit der Castle Software reicht zusammen mit Expo
              um den 180 CFX zahm zu bekommen.
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5083
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #1882
                AW: Blade 180 CFX
                du hast recht, man sollte schon richtig lesen was da bei der dx6/i steht...
                sorry
                edit: das geht mit jedem 180cfx ? also ohne das man hier ein update aufspielen muss ? dann muss man nur noch wissen was man einstellen muss um das leichte wobbeln in den griff zu bekommen.
                Zuletzt geändert von Campi3; 24.11.2014, 19:02.
                • bonsai
                  bonsai
                  #1883
                  AW: Blade 180 CFX
                  Das geht aber nur wenn man im Regler schraubt, sonst versucht er immer die vorgegebenen Drehzahlen zu erreichen, ob 2, 3 oder 4 s
                  • HP0408
                    HP0408
                    #1884
                    AW: Blade 180 CFX
                    Das ändern der Einstellung geht mit jedem 180er, nur zum Abspeichern der Werte brauchts das update, sonst ist beim nächsten Akku wieder alles beim Alten.
                    • nichtgedacht
                      • 24.08.2011
                      • 331
                      • Dieter
                      #1885
                      AW: Blade 180 CFX
                      das Absenken der Drehzahl ist bezüglich dem Wirkungsgrad vom Rotor sicher eine gute Idee, aber der Wirkungsgrad vom Motor wird viel kleiner, wenn man das über den Regler macht. Besser ist wirklich das Ritzel so klein zu wählen, dass der Regler bei Wunschdrehzahl und unter Volllast gerade ganz aufmachen muss.
                      Dieter
                      Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                      • simski
                        • 10.01.2010
                        • 42
                        • Simon
                        • Berlin
                        #1886
                        AW: Blade 180 CFX
                        Wenn ich es richtig verstanden habe geht es mit der DX6 und der DX6i momentan noch nicht. Dafür brauchts noch ein in den Startlöchern befindliches Update.
                        Aber die 6er sollten auf jeden Fall früher oder später gehen. Ihnen ist ja schliesslich ein extra Kapitel gewidmet
                        Simon
                        Zuletzt geändert von simski; 24.11.2014, 19:35.
                        DX6, Blade mCP X V2, Blade Nano CP X, Blade 180 CFX, Mini-Titan E360
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #1887
                          AW: Blade 180 CFX
                          Dann werde ich wohl besser die Lynx Servo-Saver Hörner wieder demontieren bevor ich das nächste Mal fliege, oder?!?
                          VG
                          Hendrik
                          • Magic-Herb
                            • 13.02.2006
                            • 508
                            • Markus
                            • Hengersberg im schönen Niederbayern
                            #1888
                            AW: Blade 180 CFX
                            Servus!
                            Ich suche die passenden Servostecker für den Empfänger des 180 CFX, am besten als Adapterkabel für normale JR-Stecker. Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie die Stecker heißen, besser noch, wo ich passende Adapter herbekomme? ( Ich wollte eventuell mal andere Servos testen)
                            Danke!
                            Magic-Herb
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              • 07.11.2007
                              • 4227
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              #1889
                              AW: Blade 180 CFX
                              Hallo Leute!
                              Ich habe so gut wie alles gelesen hier, glaube aber nichts zu alternativen Fuken gelesen zu haben...
                              Kann man die Werte auch mit einer Futaba und Spektrum Modul ändern oder geht das nur über die Spektrum-Telemetriesender?
                              Ich nutze eine T14SG und ein DM8 Modul.
                              Gruß Holger
                              • bonsai
                                bonsai
                                #1890
                                AW: Blade 180 CFX
                                Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
                                Hallo Leute!
                                Gruß Holger
                                Hi, mein Kumpel hat die gleiche Funke, bei ihm geht's nicht. Er nutzt ein Modul aus einer dx4e
