Blade 180 CFX
  • hubmod
    • 19.02.2013
    • 704
    • Sebastian
    • Berlin und Umland
    #2026
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    das hab ich auch erst gedacht, bis man mich hier aufgeklärt hat. schau dir mal diese anleitung an https://www.litronics.de/files/downl...kreference.pdf
    etwas weiter unten ist das auch auf deutsch geschrieben. ich hoffe das ist das was du suchst.
    Danke Mario,
    das probiere ich auf jeden Fall heute mal aus.
    Was sind denn eure Gyro Gain Werte ?
    Bin gerade bei 78%, was dann schon recht heftig wäre wenn 50 % der default Wert ist.
    Allerdings sah es so aus dass in einer anderen Tabelle in der Anleitung der default 75 % ist, dann wäre ich ja noch in einem realistischen Rahmen.
    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #2027
      AW: Blade 180 CFX
      mit Gyro Gain meinst du die Werte für die Heckempfindlichkeit in der Funke?!
      Für meine DX8 sind da 75% default, ich fliege aber leicht reduziert (72,5% bzw. 70%).
      VG
      Hendrik
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #2028
        AW: Blade 180 CFX
        Sagt mal, ich bräuchte 2 Servo Oberteile bzw. Chassioberteile da mir die Halterungslaschen abgebrochen sind.
        Muss ich mir jetzt 2 neue Servos für insges. EUR 36,- kaufen?
        Einzeln gibt es die ja scheinbar nicht oder weiss jemand zufällig welche Alternativen passen könnten?
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • hubmod
          • 19.02.2013
          • 704
          • Sebastian
          • Berlin und Umland
          #2029
          AW: Blade 180 CFX
          Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
          VG
          Hendrik
          Ja, meine die Heckempfindlichkeit, dann scheinen ja 50 % auf jeden Fall Quatsch zu sein.
          War jetzt schon ein paar Akkus fliegen, langsam gewöhnt man sich an einander, Leistung ist auf jeden Fall ausreichend !
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            #2030
            AW: Blade 180 CFX
            Was ist das?
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #2031
              AW: Blade 180 CFX
              Uups!
              Danke! Hab ich gar nicht gefunden.
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • helimax11
                helimax11
                #2032
                AW: Blade 180 CFX
                Danke Mario,
                Nicht vergessen laut, Beschreibung sind die Werte je nach Umgebungstemperatur anzupassen!
                D.h. Halle und Freiland nicht unbedingt gleich!
                So ergeben sich für jeden andere Werte die jeder selber testen muss.
                Fritz
                • helimax11
                  helimax11
                  #2033
                  AW: Blade 180 CFX
                  Sorry vergessen zu fragen:
                  Kann mir bitte jemand die Länge der 180 ohne Haube nennen.
                  Will mir einen Koffer holen.
                  Danke
                  • reddog
                    • 30.11.2012
                    • 603
                    • 52399 Golzheim
                    #2034
                    AW: Blade 180 CFX
                    Passt in diesen Koffer saugend rein....
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #2035
                      AW: Blade 180 CFX
                      saugend?
                      • reddog
                        • 30.11.2012
                        • 603
                        • 52399 Golzheim
                        #2036
                        AW: Blade 180 CFX
                        passend, genau, exakt.....
                        • Pedrostein
                          • 05.03.2011
                          • 189
                          AW: Blade 180 CFX
                          Der Kreiselwert war bei meiner DX9 in dem von der HH Homepage heruntergeladenen 180 CFX-Setup bei 75%. Damit hat das Heck ab und zu gewackelt. Ich bin jetzt auf 65% heruntergegangen, seither ist Ruhe (Aussentemperatur 12 Grad).
                          Lt HH sollte man zuerst die Kreiselwerte veraendern, bevor man im Advanced Setup herumstellt.
                          mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
                          • Eichler
                            • 11.04.2007
                            • 221
                            • Lilienthal bei Bremen
                            #2038
                            AW: Blade 180 CFX
                            Ich hab heute mal meine Blattlagerwelle ausgebaut, weil ich gemerkt habe das die Blattanlenkungen hackelig laufen. Alles neu eingefettet und wieder zusammen gebaut. Wenn ich jetzt die Schrauben der Blattlagerwelle anziehe, lassen sie sich nur noch schwer bewegen.
                            Einbaureihenfolge: weite Lagerschale, Lagerkäfig offen nach außen, enge Lagerschale, Unterlegscheibe, Lager, Unterlegscheibe, Schraube.
                            Wie habt ihr die die Schrauben angezogen? Fest oder nur so fest bis es sich noch gerade leicht dreht. Bei meinen anderen Helis ziehe ich die Schrauben immer fest und der Blatthalter lässt sich immer noch leicht bewegen.
                            Andreas
                            • helimax11
                              helimax11
                              #2039
                              AW: Blade 180 CFX
                              Bitte löschen ha t nicht geklappt
                              Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2014, 22:40.
                              • Sealord
                                • 23.12.2012
                                • 869
                                • Clemens
                                #2040
                                AW: Blade 180 CFX
                                Heute gibts im Adventskalender bei mylipo nen Paket für den 180er!
                                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
