Blade 180 CFX
  • helimax11
    helimax11
    #2086
    AW: Blade 180 CFX
    Der Schwerpunkt ist beim 180 leicht hecklastig, ist das gewohlt oder sollte dieser neutral gestellt werden?
    Ich hab das rutschende Hecklager durch starke kleine Magnete von außen abgestellt.
    Bin mir immer noch nicht sicher ob bei meinem heute gelieferten schon das 1,53 Ubdate drauf ist .
    Sender ist dx6 v2, gibt es einen schnellen Test?
    • Schnappi
      Schnappi
      #2087
      AW: Blade 180 CFX
      Hab mir heute meinen Austausch 180er geholt. Auf der packung steht version 1.53
      Das heckgehäuse ist beim 2ten ausgepackten fest.
      Die haube ist jetzt wohl ab werk ausgeschnitten.
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #2088
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigen
        Danke für den Link. Aber es wurde mir hier auch schon ein anderer Link gepostet. Aber leider wird darin keine meiner Fragen auch nur im Ansatz beantwortet! Daher wiederhole ich noch einmal meine ursprünglichen Fragen zur Telemetrie des 180CFX, in Kombination mit der DX8.
        Bei meinen anderen Blade-Micros (z.B. 130X und Nano CPX) kann ich über die eingebaute Telemetrie (diese wird ja beim Binden angezeigt) nur die Fades (F) und Holds (H) während des Fluges anzeigen. Wenn ich einen neuen Lipos einlegen stellt sich diese Telemetrieanzeige dann automatisch zurück (bzw. beim Zurücksetzten des Timers?).
        Beim 180CFX wird mir beim Binden auch "Telemetrie" angezeigt und nach den Flügen kann ich ebenfalls "F" und "H" ablesen (ich gehe davon aus, dass das auch hier für Fades und Holds steht?!). Zusätzlich werden mir auf einer zweiten Anzeige auch Werte für "A", "B", "L" und "R" nach dem Flug angezeigt. Bisher weiß ich aber nicht, was mir diese Werte nach dem Flug sagen sollen (ich bin ja nicht im Menu zum programmieren). Außerdem kann ich die Werte nicht zurück setzten.
        Fragen:
        - Was bedeuten die Werte für "A", "B", "L" und "R" in der Telemetrieanzeige der DX8???
        - Wie kann ich diese Werte in der DX8 zurücksetzten???
        VG
        Hendrik
        • Xantrix
          Xantrix
          #2089
          AW: Blade 180 CFX
          A B L R steht für die Satelliten, die den Ausfall hatten.
          Frank
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #2090
            AW: Blade 180 CFX
            Frank
            Danke!
            Steht ja so in der Anleitung, da frage ich mich aber: was sind das für vier Satelliten beim 180CFX???
            und die Frage bleibt: Wie kann ich die Werte zurücksetzen???
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2091
              AW: Blade 180 CFX
              Der CFX hat keine Satelliten. Dort gibts F und H. Bei den Fades werden normalerweise die diversen Parameter des FBL angezeigt (aber ich denk nur im Setup).
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #2092
                AW: Blade 180 CFX
                Genau so denke ich auch.
                Bei mir werden aber definitiv Werte für F, H, A, B, L, R angezeigt, und das ist definitiv nicht im Setup-Mode (dazu wären die Werte auch viel zu niedrig. Außerdem lassen sich die Werte nicht zurücksetzen.
                Das ist mein "Problem" (ich will es halt einfach wissen). Die Anleitungen kenne ich alle und ich habe auch schon kange im Netz recherchiert. Auch eure gutgeneinten Links bringen mich nicht wirklich weiter, meine beiden Fragen bleiben bestehen!!!
                Wer noch Tipps hat: immer her damit!
                VG
                P.S. An die DX8 Besitzer: welche Telemetriewerte werden denn bei euch - nach dem Binden bzw. nach dem Flug - angezeigt???
                Hendrik
                • Xantrix
                  Xantrix
                  #2093
                  AW: Blade 180 CFX
                  Habe gerade bei RCGROUPS den zuständigen Amerikaner Andy Kunz gefragt.
                  Antwort: ignorieren, das wird nicht benutzt.
                  Frank
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    #2094
                    AW: Blade 180 CFX
                    RC Groups - View Single Post - Spektrum DX6, DX9, DX18G2 and DX18T Questions and Answers not covered in the manual !
                    • Jochen B.
                      Jochen B.
                      #2095
                      AW: Blade 180 CFX
                      @Hendrik hast Du mal beim Binden geschaut ob bei Dir auch Telemetrie dabei angezeigt wird?
                      Und welche Firmware hast Du auf dem Empfänger?
                      Ich hatte das Bei meinem Sender (allerdings DX7s) am Anfang auch. Habe dann das Update 1.53 auf den Empfänger gemacht und danach noch mal gebunden und dann wurden mir auch richtige Werte bei H und F angezeigt. Ich weiß jetzt aber nicht was am Ende den Ausschlag gegeben hat, das Update oder das erneute Binden. Beim Binden muss aber definitiv Telemetrie angezeigt werden, damit ddie Werte korrekt angezeigt werden.
                      Jochen
                      • helimax11
                        helimax11
                        #2096
                        AW: Blade 180 CFX
                        Die Servoneutralposition im Einstellmenü bei der dx6 bezieht sich wohl nur auf die TS Servos?
                        Wie schaut die Neutralstellung des Heckservos aus?
                        Bild?
                        Winkel der Heckrotorblätter?
                        Position des Servoshornes 90°?
                        Danke
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #2097
                          AW: Blade 180 CFX
                          ER zeigt beim Binden "Telemetrie" an, wie bei allen meinen Blade-Micros (z.B. 130X, Nano CPX, MCPX).
                          (Bei Helis, bei denen beim Binden nicht "Telemetrie" angezeigt wird, kann ich das entsprechende Telemetriemenu gar nicht aufrufen.)
                          Vor ca. zwei Wochen habe ich auf 1.53 geupdatet.
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #2098
                            AW: Blade 180 CFX
                            Frank
                            Ja, werde es evtl. einfach ignorieren. Die Flugeigenschaften meines 180CFX sind ja auch super. Vielleicht wäre es ja auch schon erledigt, wenn ich den Heli neu binde.
                            ABER: Ich bin einfach extrem wissbegierig; wenn da irgendwelche Werte auftauchen will ich auch die Erklärung dafür unbedingt wissen ;-)
                            VG
                            Hendrik
                            • helimax11
                              helimax11
                              #2099
                              AW: Blade 180 CFX
                              Hab im Einstellmenü die Servowinkel kontrolliert, alle 90° ok.
                              Nur Heck steht von hinten gesehen sehr weit vorne, bei Vollanschlag, siehe Bilder.
                              Beim testen der einzelnen Servos bewegte sich plötzlich der Nickservo nicht mehr, auch nicht im Normalmodus.
                              Eventuell wackler am Servo? Kabel läuft direkt am Akkuauflage.
                              Neu gebunden ein paarmal Akku ab an , nun lâuft der Servo wieder, nicht sehr beruhigend.
                              Hab nichts verstellt.
                              Anbei Bilder des Heckservo, jeweils ganz am Anschlag .
                              Da stimmt doch was nicht.
                              Bitte um Hilfe.
                              Danke Fritz
                              Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2014, 13:19.
                              • helimax11
                                helimax11
                                #2100
                                AW: Blade 180 CFX
                                Anbei der Kabelverlauf zum Nickservo.
                                Nicht der Hit ist durch den Akku ständig unter Spannung.
                                Anscheinend gibt es da zwei Varianten des Verlaufs.
                                Ausser und innerhalb des Chassis .
                                Umbau auf innen ratsam?
                                Ich hatte wie berichtet schon einen Ausfall des Nickservos, Gott sei Dank beim Einstellmenü.
                                Erst ein Flug Testflug alt!
