Blade 180 CFX
  • HP0408
    HP0408
    #2041
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von hubmod Beitrag anzeigen
    Was sind denn eure Gyro Gain Werte ?
    Ich hab mittlerweile von 55% bis 80% mit der DX8 alles durchprobiert, kann aber keinen Unterschied feststellen. Heck steht eigentlich gut und seit dem update ist das vereinzelt auftretende Heckzucken auch weg. Also lass ich es auf 75%.
    • StefanFinster
      StefanFinster
      #2042
      AW: Blade 180 CFX
      neues video von mir diesmal mit carbon blättern
      kein vergleich zu den standard finde ich
      viel präziser stabiler mehr power effizienter
      Blade 180CFX carbon blades - YouTube
      hab auf meinem youtube auch ein video mit standard blättern zum vergleich
      • Steffen Harrer
        • 23.07.2012
        • 197
        • Steffen
        • LAU
        #2043
        AW: Blade 180 CFX
        Wow. Des is ja wirklich a Unterschied wie Tag und Nacht
        Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
        • Bocanegra
          • 04.09.2012
          • 553
          • Dominik
          #2044
          AW: Blade 180 CFX
          Hat von euch auch jemand bei Modellbau Peter bestellt als dort der 180cfx Anfang November für 215€ im Angebot war?
          Ich hab meinen immer noch nicht, die Vereinskollegen haben letzte Woche bei den "großen" shops bestellt und hatten 3 Tage später den 180cfx in den Händen.
          Wurde die 2.Charge schon ausgeliefert oder handelt es sich bei den aktuell erhältlichen 180cfx um B-Ware bzw. Rückläufer?
          • Steffen Harrer
            • 23.07.2012
            • 197
            • Steffen
            • LAU
            #2045
            AW: Blade 180 CFX
            Da wirst um ein klärendes Telefonat wohl nicht herum kommen...
            • Bocanegra
              • 04.09.2012
              • 553
              • Dominik
              #2046
              AW: Blade 180 CFX
              Schon hinter mir, die warten wohl noch auf die 2.Charge... deshalb hab ich die Frage ja gestellt.
              • Eichler
                • 11.04.2007
                • 206
                • Lilienthal bei Bremen
                #2047
                AW: Blade 180 CFX
                Zitat von Eichler Beitrag anzeigen
                Ich hab heute mal meine Blattlagerwelle ausgebaut, weil ich gemerkt habe das die Blattanlenkungen hackelig laufen. Alles neu eingefettet und wieder zusammen gebaut. Wenn ich jetzt die Schrauben der Blattlagerwelle anziehe, lassen sie sich nur noch schwer bewegen.
                Einbaureihenfolge: weite Lagerschale, Lagerkäfig offen nach außen, enge Lagerschale, Unterlegscheibe, Lager, Unterlegscheibe, Schraube.
                Wie habt ihr die die Schrauben angezogen? Fest oder nur so fest bis es sich noch gerade leicht dreht. Bei meinen anderen Helis ziehe ich die Schrauben immer fest und der Blatthalter lässt sich immer noch leicht bewegen.
                Andreas
                Hole meine Frage noch mal hoch. Wie sind eure Erfahrungen?
                Andreas
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 27.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  #2048
                  AW: Blade 180 CFX
                  Andreas
                  Dämpfer > Unterlegscheibe > Lager > Blatthalter > Abstansröhchen > Lagerschale großer ID > Lagerkäfig offen nach innen > Lagerschale kleiner ID > Unterlegscheibe > Lager > Unterlegscheibe > Schraube
                  muss leicht gehen wenn du es festdrehst.
                  Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 08.12.2014, 22:00.
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #2049
                    AW: Blade 180 CFX
                    Ich musste meine BLW auch tauschen, weil sie irgendwie verbogen war (nein, nicht in der Luft natürlich). Hab die Lager nicht ausgebaut, alte Welle raus, neue rein und Schrauben mit Loctite gesichert und fest verschraubt. Bei mir "hakeln" die auch etwas, vielleicht haben ja die Lager was abbekommen, die BLW war nur geringfügig krumm, da ich aber welche hier hatte, hab ich sie getauscht. Ob das vorher leichtgängiger war, hab ich nicht geprüft.
                    FSC Duisburg Rheinhausen
                    • Jens Armin
                      • 20.02.2011
                      • 580
                      • Armin
                      • Himmel über Herford
                      #2050
                      AW: Blade 180 CFX
                      Hi Leute,
                      ich suche noch nach einem passenden Transportkoffer (nur) für den Heli, da der 180er mein Reise-Heli wird. Hat jemand ne Empfehlung für nen passenden Koffer? Würde evtl. der Koffer vom 250er Rex ganz gut passen?
                      Armin
                      KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                      • nrisc
                        nrisc
                        #2051
                        AW: Blade 180 CFX
                        Andreas
                        habe meine blw auch etwas aufdrehen müssen, da die blatthalter gehakt hatten. werde es gelegentlich mal kontrollieren, aber solange mir die blatthalter nicht wegfliegen verzichte ich lieber auf loctite.
                        • LosPackos
                          • 12.05.2012
                          • 485
                          • Pascal
                          • Flensburg und Umgebung
                          #2052
                          AW: Blade 180 CFX
                          Frag hier mal an. Er hat grad neue reinbekommen. Bei mir war die neueste Firmware drauf. Blade 180 CFX - BNF Basic DSM2/X mit AS3X System
                          • sk0807
                            • 23.10.2013
                            • 418
                            • GroÃ?raum Stuttgart
                            #2053
                            AW: Blade 180 CFX
                            Ich habe meinen vor ein paar Tagen (endlich) bekommen. Gestern habe ich das Firmware Update gemacht - meiner hatte ab Werk noch die alte drauf.
                            VG
                            Stefan
                            • loki73
                              • 18.10.2011
                              • 69
                              • Uwe
                              #2054
                              AW: Blade 180 CFX
                              Zitat von Jens Armin Beitrag anzeigen
                              Hi Leute,
                              Armin
                              Ich benutze den Original Blade Koffer für den 130X. Bin zufrieden. Da paßt der 180CFX gut rein und man kann noch 6 Akkus unterbringen. Natürlich muß man den Schaumstoff etwas bearbeiten, was aber kein Problem ist. Die beiden sind ja auch fast gleich groß
                              • RC Modellflieger
                                RC Modellflieger
                                #2055
                                AW: Blade 180 CFX
                                Hallo Blade 180CFX Freunde,
                                habe bei mir ein paar Mods durchgeführt und Microheli Teile verbaut und dazu ein Video gemacht:
                                Blade 180CFX 180 CFX with Microheli Upgrades + flight - YouTube
                                Ich habe auch die neue Firmware draufgemacht und läuft wunderbar.
