Blade 130 S
  • HubiHub
    • 11.03.2008
    • 302
    • Nordlicht
    #316
    AW: Blade 130 S
    Servus unclejoe,
    Ich weiss nicht was horizon nächstes Jahr so vor hat. Aber weshalb sollten die den 130er neu auflegen? Vielleicht ein update vom fbl wie beim 230s?...alles spekulation.
    Nach deiner signatur hast du ja den 230s v2. Bist du damit zufrieden? Wofür sollte der 130er denn eingesetzt werden? Hallenfliegen?
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von HubiHub; 20.11.2018, 22:04.
    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2
    • unclejoe
      • 03.12.2017
      • 217
      • Joachim
      • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
      #317
      AW: Blade 130 S
      ja ich bin sehr zufrieden mit den 230s V2. Zwar ein Abstieg zu den Fireball den ich mir versemmelt habe, :-( aber um alle 4 Lagen zu lernen passt das.
      Den 130s möchte ich zum Hallenfliegen benützen bzw. am Spielplatz vorm Haus, der große darf dann aufs offene Feld.
      Später spekuliere ich zumindest auf einen Heli der 550er Größe.
      DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        Hersteller
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        #318
        AW: Blade 130 S
        @unclejoe: Wozu sollte HH das denn tun? Der 130S hat keine Kinderkrankheiten, zu "verbessern" gibt es da nichts. Hier auf einen V2 zu warten halte ich für verschenkte Zeit.
        Besorge Dir einen gebrauchten, der ist immer noch preiswerter und für Deinen Zweck ausreichend geeignet.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • Martinkreuz
          • 03.11.2008
          • 60
          AW: Blade 130 S
          Hallo Leute,
          ich habe immer wieder Probleme mit dem Anlaufen des 130S Hauptmotors. Manchmal läuft er an und läuft dann auch sauber durch, manchmal ruckelt er und wird schnell heiß. Den Hinweis aus der Gebrauchsanleitung, die Gastrimmung ein paar Klicks nach unten zu verschieben hilft manchmal. Kennt Ihr das Problem oder habt Lösungen? Ich fliege verschiedene 130S mit Fünfblatt und das Problem taucht bei allen auf.
          Mit freundlichen Grüßen
          Martin
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #320
            AW: Blade 130 S
            Ich hatte das einmal - da war der Hauptantrieb schwergängig. Prüf mal das Hauptzahnrad und das Zahnflankenspiel.
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
              #321
              AW: Blade 130 S
              War bei mir auch so, hab die Motorbefestigung gelöst, 1 Runde den Rotor durchgedreht und dann die Schrauben wieder festgezogen ==> Fehler weg!
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #322
                AW: Blade 130 S
                Nabend zusammen ,
                Nächste Woche werde ich mir wohl den 130S bestellen. Hatte auch erst wegen dem 230S V2 überlegt . Meine Frage bezieht sich aber eigentlich auf beide Modelle :
                Ich möchte eigentlich nur den 3D Mode verwenden. Kann man denn die restlichen Modi deaktivieren bzw. braucht man die denn zum starten oder dergleichen ?
                Oder halt den Schalter für die Flightmodi mit allen Stellungen auf 3D programmieren, sodass man nicht versehentlich umschalten kann ?
                Grüße Tom
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • fabfour
                  • 30.09.2014
                  • 173
                  • Günther
                  • Nieder-Olm
                  #323
                  AW: Blade 130 S
                  Hallo Tom,
                  das kannst du genauso machen wie du es vor hast. Bei beiden Modellen. Man kann den Heli auch nur im 3D Modus betreiben.
                  Falls du Probleme hast, dass dein Modell aus der Schachtel um eine Achse driftet kannst du das mit einem Trimmflug beheben.
                  Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
                  • HubiHub
                    • 11.03.2008
                    • 302
                    • Nordlicht
                    #324
                    AW: Blade 130 S
                    Hi Tom,
                    Also ich hab drei parellele Gasgeraden für die 3 Flugmodes, d.h. er startet dann auch "soft" und nicht abrupt.
                    In der Anleitung steht das noch so:
                    * Falls anstelle des Agilitätsmodus der Fortgeschrit-
                    tenenmodus gewünscht wird, die Gaszufuhr erhöhen,
                    -STUNT--Wert auf 100 in allen Positionen bringen.
                    (wobei ich glaub die haben Agilität und Fortgeschritten verwechselt, wenn man die englische anleitung mit der deutschen vergleicht)
                    Stefan
                    Zuletzt geändert von HubiHub; 25.11.2018, 22:52.
                    • unclejoe
                      • 03.12.2017
                      • 217
                      • Joachim
                      #325
                      AW: Blade 130 S
                      Hallo allerseits,
                      @Tomster79: Das was du suchst ist im 230S V2 Forum ab Post 176 beschrieben. Ich habe das gleiche bei meinem gemacht und funktioniert super.
                      Heute habe ich zum ersten mal meinen 130s gebunden und die Funktionen überprüft.
                      Da ist mir aufgefallen, wenn ich Nick nach vorne od. nach hinten mache, läuft der rechte Rollservo nicht mit. Nur der linke und der Nickservo laufen. Bei Roll nach re. od. li. und Pitch rauf und runter verhält sich alles wie gewohnt. Ist das normal? Mich beschleicht ein ungutes Gefühl vor dem ersten Flug...
                      Die Armierung läuft so ab. 2 Piepser, Nickservo zieht nach hinten, dann hüpft die Taumelscheibe, und anschließend 3 Piepser vom Hauptmotor und gepiepse vom Heckmotor. Bei euch auch so?
                      Die Akkus waren beim Binden und den anschließenden Armierungen nicht voll geladen. So um die 3,85 Volt.
                      Habe es noch mit den 230er verglichen, der verhält sich da ganz anders. So wie es sich gehört meiner Meinung nach.
                      Vg Joachim
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        Hersteller
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        #326
                        AW: Blade 130 S
                        Das macht der 130er nur am Boden. Keine Ahnung, warum die das so reinprogrammiert haben. Wirst Du beim Fliegen sehen, da macht auch der Servo, was er soll.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #327
                          AW: Blade 130 S
                          Ist bei meinem genauso. Allerdings, wenn man ganz genau hinschaut, bewegt sich das rechte Roll- Servo doch ein wenig. Entscheiden ist, ob die Taumelscheibe sich nivelliert wenn Du den Heli über Nick und Roll Schwenkst ...
                          • unclejoe
                            • 03.12.2017
                            • 217
                            • Joachim
                            #328
                            AW: Blade 130 S
                            Die Nivellierung der Taumelscheibe ist absolut in Ordnung und auch sonst wäre mir nichts ungewöhnliches aufgefallen als das wie oben beschrieben.
                            Vielen Dank für die Antworten...so ein Forum ist Gold wert. :-)
                            Jetzt kann ich mit ruhigem Gewissen meine ersten Flüge mache.
                            Vg
                            • racing Grandpa
                              • 03.09.2011
                              • 56
                              • Helmut
                              #329
                              AW: Blade 130 S
                              Frohe Weihnachten zusammen,
                              ich hab von meiner Holden zu Weihnachten einen 130s geschenkt bekommen. Die Begeisterung ist groß , die Suche nach einer Downloaddatei 130s für meine DX6 bringt mich zum verzweifeln. Ich bin halt schon längere Zeit aus der ßbung. Hat jemand einen
                              Link für mich?
                              Weihnachtliche Grüße
                              Helmut
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #330
                                AW: Blade 130 S
                                Stell doch den Sender einfach nach Anleitung ein. Das ist eine Sache von ein paar Minuten und Du bekommst wieder ßbung.
