E-Flite Blade mSR
  • fhufi
    fhufi
    #1966
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    @RCHeliFan71: Die MLP4DSM vom mCX-RTF-Set ist kompatibel, das kann ich bestätigen. Vermutlich ist sie nicht gelistet, weil man sie nicht einzeln kaufen kann.
    Bist Du sicher, daß Du den richtigen Ablauf hast?
    1. Funke aus, Flugakku am mSR einstecken, warten bis LED blinkt
    2. Linken Knüppel gedrückt halten (macht hörbar "klick") und gleichzeitig Funke einschalten -> Dauerpiepton
    3. gleich Knüppel loslassen -> piep - piep - piep - ... bis gebunden.
    So hat der Bind-Prozeß bei mir immer funktioniert, bis auf das allererste Mal, als sie nicht mehr aufhören wollte zu piepen. Irgendwann hab ich dann auch verstanden, daß nur die Batterien leer waren...
    Danach hab ich noch oft neu gebunden, wenn ich zwischendurch mal den mCX geflogen bin. Bis ich gemerkt habe, daß man das gar nicht muß, der Heli muß nur einmal die Funke kennen lernen!
    @UliZ: Also, lockerer ging's ganz sicher nicht mehr, ich hab die Schrauben lieber mal wieder angelegt, die hatten sich gelöst.
    Nach viel Herumprobieren habe ich das Gezitter jetzt zumindest subjektiv etwas gemildert, indem ich alles mögliche überprüft habe:
    - Schrauben des Blatthalters beidseitig gleich, nur leicht angelegt
    - Zentrierung der Blattlagerwelle (rutscht bei MH-Halter gern nen halben mm nach einer Seite raus)
    - Parallelität und Abstand der Arme des Rotorkopfes
    - Parallelität und Abstand der Arme des Antirotationsklemmrings
    - Rotationsebene des Heckrotors parallel zur Hauptrotorwelle
    Sonst noch Ideen? Hab ich was vergessen?
    Vor einigen Wochen war der Kerl mal mehrere Tage lang vollkommen frei von TME, d.h. ohne Gezitter. Da konnte ich vorübergehend ganz anständige onboard-Videos drehen. Die zusätzliche Last der Kamera mit tiefem Schwerpunkt macht das Problem leider noch viel schlimmer, und verwackelte Videos will ja auch keiner sehen...
    Gruß, Frank
    • RcHeliFan71
      RcHeliFan71
      #1967
      @fhufi
      Danke für deinen Hinweis.
      Und wie immer gilt "wer lesen kann ist klar im Vorteil"
      Und wer auch versteht was er da liest ist hat noch weniger Probleme.
      Na ja, das Fazit ist jedenfalls das es funktioniert wenn man es richtig macht.
      Nun nach den ersten zwei Akkus mit dem msr und gefühlten 250 crashs kann ich schon einen Schluß ziehen. Der Blade mcx und der Blade msr sind nicht im geringsten im Flugverhalten miteinander vergleichbar. Der mcx ist eine saulahme Krücke gegenüber dem msr und das was beim msr noch als gute Eigenstabilität durchgeht wäre beim mcx unkontrolliertes Trudeln. Ich werde jedenfalls noch viiiiiiel üben müssen um den msr mal absturzfrei über eine Akkuladung zu bringen.
      cu RcHeliFan71
      • r0sewhite
        r0sewhite
        #1968
        So Leute, wenn außer mir mal wieder keiner auf dumme Gedanken kommt, muss ich sie ja wohl auch kundtun. Mittlerweile sind meine Key Chain Cams gekommen. Ein erster Flugversuch mit dem 4G3 zeigt, dass der die komplette Kamera locker heben kann. Da sind also keinerlei Strip-Versuche nötig.
        Beim mSR sieht das dann schon etwas anders aus. Also zunächst Gehäuse ab, Akku ab und die Kamera mit einem Gummiband am LG befestigt. Probeflug erfolgreich. Aber man kann die Cam auch noch leichter machen. Ich habe den kompletten USB-Port abgelötet. Der hat ein ordentliches Gewicht und ist eh überflüssig.
        Anschließend habe ich aus herumliegenden CFK-Teilen (ein altes mSR-Heckrohr und die CFK-Verstärkung eines 4G3-Rotorblatts) einen Halterahmen für die Cam gebaut. Morgen müsste mein bestelltes Akku-Verlängerungskabel im Briefkasten sein und dann habe ich Kabel mit Stecker und Buchse, um die Cam zwischen Akku und Heli einzuschleifen. Ich hoffe mal, dass die Hyperion 3G ausreichen, ansonsten muss ich mich wohl noch mit stärkeren Akkus bewaffnen.
        Etwas unschlüssig bin ich noch, ob ich Platine und Linse mit doppelseitigem Schaumband auf den Rahmen klebe oder fest mit Epoxid. Die Youtube-Streams zeigen doch alle recht deutlich, dass die Linse so vibrationsfrei wie möglich sein muss, damit das Bild scharf bleibt. Würde ich Linse, Platine und Rahmen fest verkleben, hätte ich eine ziemlich solide und träge Masse. Hier mal ein paar Bilder der heutigen Arbeit:
        Die noch eingepackte Cam:
        Die gestrippte Cam:
        Der Rahmen mit leicht nach unten geneigtem Linsenhalter:
        Auf den Kopf gedreht. So sitzt die Cam auf dem Rahmen:
        Der Rahmen im Landegestell:
        Fehlt eigentlich nur noch das Kabel:
        Ich habe eben übrigens noch einen groben Konstruktionsfehler entdeckt: Die Breite des Rahmens habe ich an einem neuen Landegestell so abgemessen, dass es sich ca. einen halben Zentimeter spreizen muss, damit man den Rahmen einklemmen kann. Eben habe ich den Rahmen mal an meinem mSR angesetzt und war ziemlich erstaunt: Das Landegestell hat sich im Gegensatz zu den neuen um rund 6mm aufgebogen. Naja, halb so schlimm. Dann kriegt die Cam halt ein neues.
        Der Heli fliegt übrigens durch den tiefen Schwerpunkt unter dem Rotor super sauber damit. Für wildes Herumheizen fast zu träge, obwohl der Motor noch gut zieht. Doch für Luftaufnahmen dürfte die Trägheit ja eher erstrebenswert sein. Witzigerweise kann man den Heli aber nicht mehr vom Boden starten. Trotz perfekt ausbalanciertem Schwerpunkt kippt er sofort nach links. Mann muss ihn mit etwas Gas aus der Hand steigen lassen, was aber kein Problem ist.
        • uman71
          uman71
          #1969
          Das sieht aber sehr nach sauberer Arbeit aus, bin schon sehr gespannt auf die ersten Videoclips.
          Ich hatte die Cam letztes WE an meinem Motorrad montiert und musste feststellen dass sie doch sehr vibrationsempfindlich ist. Fahrbetrieb bei niedrigen Drehzahlen gute Bildquali, allerdings schlägt das Bild bei höheren Drehzahlen extreme Wellen. Man muss wohl darauf achten die Cam relativ vibrationsfrei / arm anzubringen.
          Eine dumme Frage hab ich allerdings noch. Du hast den USB Port abgelötet, wie bringst du das Video jetzt auf den Rechner?
          • slyder
            slyder
            #1970
            [QUOTE=fhufi;1212392]Der Höflichkeit halber könntest Du zumindest darauf hinweisen, daß diese Tabelle von Ralf Schumnig erstellt wurde, der zum Team eines NachbarForum gehört.
            ja danke dem erstellte......
            die tabelle hatte ich schon seit monaten in meinem informationsordner am rechner und leider habe ich beim damaligen kopieren das urheberechtliche nicht beachtet da es ja für mich war.
            Nachdem hier dann die akku gespräche aufkammen dacht ich an die wohl sehr informative tabelle und habe sie veröffentlicht.
            wenn es wen stört - sorry nie wieder postings mit dieser art von informationen von mir! ARG
            slyder
            • r0sewhite
              r0sewhite
              #1971
              Bring sie doch einfach mal am Helm an. Ich habe einige Videos von Skifahrern gesehen, die auf diese Weise quer durch den Wald gefahren sind. Sah wirklich klasse aus.
              Wofür hat man am Rechner einen Cardreader? Die meisten Micro SD werden doch eh mit Adapterkarte auf normale SD angeboten.
              • uman71
                uman71
                #1972
                Hm, ja Helm, hatte ich auch schon dran gedacht, nur ist es dann mit dem Einschalten ein bisschen umständlich. Im Lenkerbereich konnte ich halt während der Fahrt ein und ausschalten. Na egal, hier gehts ja um Helis
                Oh Mann, bin ich dämlich! So weit hatte ich irgendwie nicht gedacht
                • uman71
                  uman71
                  #1973
                  Ich war heute mit meinem Kleinen auch mal draußen fliegen, bei einem Kumpel im Garten.
                  Macht schon Spaß, nur muss man wirklich höllisch aufpassen wenn ein kleiner Windstoß kommt. Ratzfatz gewinnt der MSR an Höhe oder baut Speed in eine Richtung auf. Da muss man schon vollen den Knüppelweg benutzen um ihn wieder einzufangen. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem
                  • fil78
                    fil78
                    #1974
                    Abend
                    Alson der MSR fliegt mit R0sewhite´s pornomäßigen Paddelstangen Mod besser als je zuvor. Danke dafür.
                    Aber nachdem ich den MSR gebunden hab und Pitch gebe, geht die blaue LED kurz aus, nix geht und nach 1- 2 Sek ist sie wieder an und ich kann starten, das nervt.
                    Die LED wird auch dunkeler wenn ich Pitch gebe.
                    Was meint ihr RMA oder waaat*?? könnte auch an der ein oder anderen kalten Lötstelle liegen, will da aber mit meinen grobmotorischen Knappschaftsfingern nich rumpfuschen.
                    Prost!!!!
                    • wsh
                      wsh
                      #1975
                      schau mal hier:
                      • fil78
                        fil78
                        #1976
                        Schon versucht, daran liegt es nicht.
                        Der Fehler tritt immer nur beim einschalten auf, oder wenn ich lande und wieder starte.
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          #1977
                          Tritt das Problem mit allen deinen Akkus auf *
                          Kabelschaden am Akkukabel ?
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • fil78
                            fil78
                            #1978
                            Hab den Fehler gefunden, gestern nen bissken rumgelötet und alles wider so wie es soll. Es waren wohl doch kalte Lötpunkte.
                            Danke für eure Tipps.
                            • r0sewhite
                              r0sewhite
                              #1979
                              Lass mich raten: Die Lötstellen der Motorstecker, Servos und des Batteriekabels waren gruselig, während der Rest gut gelötet war. Ist doch immer wieder das Gleiche. Schön, dass Du Dich rangewagt hast und auch noch erfolgreich gewesen bist.
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #1980
                                Hallo fil,
                                Sag schon, wo !!!
                                Ich hab auch Wackler (Aussetzer des Boards).
                                Aber nur beim Anstecken bzw. Einführen der Batterie. Manchmal auch bei/nach "Notlandungen".
                                Ich dachte auch schonmal an reine Kontaktprobleme im Molexstecker ...
                                WAS ist denn wohl realistischer ?
                                lG
                                Christoph
                                lG Christoph
                                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
