E-Flite Blade mSR
  • Sascha83
    Sascha83
    #1906
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Guten Morgen!
    Lokalisiere mal genau die Stelle, an der es hakt. Dann nimm ein scharfes Cuttermesser und entgrate sowohl Ritzel als auch Hauptzahnrad. Hatte das auch schon, einfach mal machen und gucken, ob es wieder läuft. Bei mir gings danach wieder!
    MFG
    Sascha
    • Brati
      Brati
      #1907
      Das wäre auch ne Idee. Die Stelle ist schnell zu finden
      • Sascha83
        Sascha83
        #1908
        Na dann los, ist bei den Kunststoff-Zahnrädern ja nicht so schwer und vorallem sehr effektiv...
        • Brati
          Brati
          #1909
          Thx,
          er düst wieder durchs Zimmer und hat nicht mal 5min gedauert.
          Brati
          • Sascha83
            Sascha83
            #1910
            Na sag ich doch :-)
            Dann noch viel Spaß, ich geh jetzt auch mal wieder ne Runde in die Luft!
            MFG
            Sascha
            • DAcki
              DAcki
              #1911
              HI.
              Ich war schon ne Runde fliegen.
              3 Akkus lang.
              Jetzt brauche ich eine Pause. Der Heli auch.
              Es macht schon Spaß.
              Morgen gehts nach Dortmund. ( freu)http://www.rc-heli.de/board/images/smilies/smile_55.gif
              Detlef
              • fil78
                fil78
                #1912
                @DAcki dann grüß mir das Westfalenstadion, meine alte Heimat
                Soo grad Blatthalter und Heckrotor getauscht und watt is...TBE oder wie sich das schimpft.
                gestern Abend noch total präzise und heut kann ich noch nichmal aufm Couchtisch landen, der eiert total rum. Hab schon so ziemlich alles überprüft, ich brauch eure Hilfe.
                • r0sewhite
                  r0sewhite
                  #1913
                  Wenn Du nach dem Tausch der Teile TBE-Probleme hast, kommt ja nicht viel anderes in Frage:
                  - Hast Du die Messingscheibchen auf der Blattlagerwelle noch drauf?
                  - Stecken die Gummiringe noch bündig und sauber im Rotorkopf? Sind sie nicht verdreht?
                  - Sind Blattlagerwelle/Blatthalter leicht geölt? Maximale Leichtgängigkeit ist erforderlich
                  - Rotorblätter zu fest angezogen? (müssen ganz leicht beweglich sein)
                  - Unwucht im Rotor? Wenn es bei ganz niedrigen Drehzahlen vibriert, einfach mal beide Rotorblätter miteinander tauschen)
                  - Heckrotor leicht verdreht zur Hauptrotorachse. Der Heckrotor muss einen 90°-Winkel mit der Hauptrotorachse bilden. Nicht mit dem Rest des Helis, denn die Rotorachse ist nach rechts geneigt!
                  Und zuletzt: Ist der mSR wieder sauber ausgetrimmt? Ich habe nämlich festgestellt, dass nur ein perfekt getrimmter mSR auch TBE-frei ist. Also beim TBE ganz genau darauf achten, in welche Richtung er dabei wandert, entsprechend gegen trimmen und sich wundern.
                  • fil78
                    fil78
                    #1914
                    Alles wieder Fit hier.DA war ich mal wieder zu hektisch.
                    Es war zu viel ßl und oder die Schrauben zu fest angezogen.
                    Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2010, 18:28.
                    • flienchen
                      flienchen
                      #1915
                      Zitat von r0sewhite Beitrag anzeigen
                      Um die Platine wirst Du Dir keine Sorgen machen müssen. Solange Du die Lötspitze nicht mit Gewalt auf das Lötpad der Platine drückst (Druckkraft + Hitze = mögliche Ablösung des Lötpads), kann gar nichts passieren.
                      Also ich wollt heute Löten, aber die zwei Lötstellen sind ja so dicht nebeneinander, daß ich es mir nicht zutraue, daß ich die zwei Lötstellen nicht miteinander verklebe.
                      Leider kenne ich auch niemanden der das machen könnte.
                      Was meint ihr was das wohl in einem Elektroladen kosten könnte?
                      Oder kann ich jemanden hier die 5 in 1 und den Motor zuschicken um mir das zu machen. Würde natürlich Rückporto beilegen. Natürlich wäre ich auch bereit eine Kleinigkeit zu spenden.
                      • r0sewhite
                        r0sewhite
                        #1916
                        Ach herrjeh, na dann schick mir das Zeug halt einfach zu. Ist ja keine große Arbeit.
                        Adresse und weitere Kontaktdaten von mir findest Du hier: http://www.das-coupe.de/impressum
                        • flienchen
                          flienchen
                          #1917
                          ...hey, schreibt hier denn keiner mehr?
                          • thbeddiman
                            thbeddiman
                            #1918
                            Re: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
                            Hehe ja irgendwie ist hier Funkstille:-) oder alle am fliegen?
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            • photoart
                              photoart
                              #1919
                              hehe...nur wenn es einen Grund dazu gibt....ist aber alles bestens...der MSR zieht seine Kreise anstandslos und alles ist gut
                              • r0sewhite
                                r0sewhite
                                #1920
                                AW: Re: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
                                Wir sind alle am fliegen
                                Und das macht Spaß?
