E-Flite Blade mSR
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    #901
    AW: E-Flite Blade mSR
    Zitat von slyder Beitrag anzeigen
    @TR2N
    Deine eierei könnte mit gerochenen Blatthaltern zu tun haben.
    Hatte auch eine solch unstabilens Flugverhalten und nachdem ich diese vorerst mit Sekundenkleber wieder verbunden habe war meiner wieder stabil.
    Hallo Slyder,
    die Blatthalter habe ich als erstes getauscht, die waren es leider nicht. Wie gesagt, wenn die Teile da sind, werde ich als erstes mal den Heckrotor austauschen. Aber ehrlich gesagt schätze ich, dass die Hauptrotorwelle etwas verbogen ist.
    Nico
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • toddi14
      toddi14
      #902
      Welle ausbauen und über eine Glasplatte rollen, dann weißt du ob sie verbogen ist.
      Ich kann es mir aber nicht vorstellen, da die Welle ja nicht aus Stahl ist.
      Gruß Toddi
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        #903
        Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
        Dieses "Zucken" macht sich auch intensiv bei Rechtskurven bemerkbar.
        Mache mal folgende Schritte
        1. Das Tausmescheiben-Einstellungs Tool benutzen
        2. Hauptrotorblätter geprüft (richtig fest aber nich zu fest?)
        3. Heckrotor "in Linie" mit der der Hauptrotorwelle bringen
        4. Schrauben prüfen/nachziehen (Servos und Rahmen)
        5. Paddelstange ersetzt
        6. O-Ringe und Unterlegscheiben im Rotorkopf geprüft
        7. Blattlagerwelle korrekt und nicht zu fest eingesetzt/verschraubt
        8. Den Einsetzwinkel der beiden Schrauben für die Anlenkführungen in der Hauptrotorwelle prüfen (das scheint das Problem zu sein).
        Quelle : http://www.3d-heliforum.de/threads/3...iten-abstellen
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          #904
          Zitat von Lewsterin Beitrag anzeigen
          Hatte heute Nachmittag folgendes Problem:
          nach 2 Flügen, Akkus geladen, den Akku bei eingeschaltetem
          Sender angesteckt und die LED blinkt. Mehrfach versucht neu
          zu binden, aber ohne Erfolg.
          Hat vieeleicht jemand dieses Problem schon gehabt und behoben?
          Binden --> Sender aus , Akku rein......dann.......Sender an mit gedrücktem Schalter
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • hade
            hade
            #905
            Zitat von rifirafi Beitrag anzeigen
            Hab immer noch keine Lösung!
            Wenn er hochdreht schaltet er kurz danach ab.
            Habe schon andere Akkus probiert. An dem liegt´s nicht.
            Wie ich neulich bereits schrieb, hatte ich genau so ein Verhalten durch einen kaputten Hauptmotor. Hast Du den schon getauscht?
            • inspee
              inspee
              #906
              Weißt Du worauf ich mich am meißten freue, Peter? Ich werde diesen Monat 30 und lasse mir für den Sommer draußen einen Blade SR schenken .
              Na dann bin ich aber mal auf die ersten Berichte gespannt. Da wirst Du wohl mit einer der ersten sein, die den SR in den Fingern halten. Ich liebäugele ja auch damit, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich der richtige Schritt ist. Ist ja auch wieder kein "richtiger" Heli. Kannst ja dann in dem SR-Thread mal berichten.
              • UliZ
                • 07.08.2008
                • 143
                • Uli
                #907
                Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigen
                Hallo Uli!
                Was wie wo Schalter? Was für ein Schalter*
                Hi Dan,
                sorry, schaue erst jetzt wieder rein...den "agile mode via channel 5" kannst du n ur verwenden, wenn du mind. eine 5-Kanal Funke verwendest (Original ist 4 Kanal).
                Info dazu gibts z.B. auf Seite 19 des Handbuchs.
                HTH
                Uli
                T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
                  Hi Dan,
                  HTH
                  Uli
                  Ich sage nur: DX6i!
                  • inspee
                    inspee
                    #909
                    Hi Dan,
                    Das ist so nicht ganz richtig. Die originale Funke hat im normalen Modus die vollen Servowege, also den "agilen" Modus. Umschalten kann man den beschriebenen "Kanal 5" mit der originalen Funke durch niederdrücken des rechten Stick. Siehe hierzu Handbuch Seite 27
                    Ich sage nur: DX6i!
                    Sicherlich hat die Vorteile und ich bin auch ein Fan von ihr, hierzu aber nicht notwendig.
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #910
                      Die Tips habe ich auch beim Googlen gefunden. Ich werde bei Erhalt meiner Ersatzteile mal den Heckrotor als erstes tauschen. Mal gucken, ob es was bringt. Ich bin schon fast der Meinung, das es die Hauptrotorwelle ist. Werde diese mal ausbauen und über eine Glasplatte rollen lassen.
                      • BlackBaron1971
                        RC-Modellbau-Center
                        • 21.07.2009
                        • 3527
                        • Uwe
                        #911
                        War der Heckrotor bei dir nicht schon einmal im Eimer ?
                        Habe meinen MSR nun schon einige Wochen (ca. 150 Flüge) bis lang noch nichts defekt, ausser ein paar Kratzern an den Blades
                        RC-Modellbau-Center
                        OnlineShop
                        RC-Modellbau-Center
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #912
                          Sehe den Blade SR schon einen großen Schritt mehr in Richtung "richtigen" Heli als den kleinen mSR. Der SR ist ja schon ein wenig größer, was ihn dann auch mehr Outdoor-fähig macht - im Gegensatz zum mSR, der ja sehr Wetter- und Windabhängig ist.
                          Ich habe leider noch keine Erfahrungen mit Outdoor-fliegen, denke aber, das man sich dann mit dem SR sehr gut auf größere und vor allem richtige Modelle vorbereiten kann.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Halte dich nicht so lange mit den ganzen Spielzeug Heli´s auf und investiere das Geld lieber in Richtung richtiger Heli. ßbe lieber mehr am Sim!
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              #914
                              Er hatte schonmal so ein wabbeln, was durch das Tauschen des Heckauslegers samt Rotor und Motor behoben war. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass der mSR für Anfänger doch relativ empfindlich ist - ich habe einige Male den kleinen an die Wand klatschen lassen, zwar ohne optische Schäden, aber mit einem danach veränderten Flugverhalten. Die Taumelscheibenlehre habe ich natürlich immer angesetzt.
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #915
                                Da könntest Du recht haben...... Habe mir auch schone einige Male Videos vom T-Rex 250 angesehen. Wie sind denn die so?
