Genau. Compass nach außen.
Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Meine sind so fest das ich sie beim abmachen der A-Arme immer kaputt mache.
Ich weiss nich welche Kugelkopfzange Compass hat.Aber es ist mir mit keiner möglich die A- Arme vernünftig abzumachen.
Nur mal so erwähnt.
Gruss Mike
Hey Mike, geht zwar jetzt etwas am Thema vorbei, aber hab da was gefunden....
Gruß, UliAngehängte DateienCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
also laut Anleitung soll man die ja auch ein wenig aufreiben, dass sie nicht so stramm drauf sitzen. meine gehen mit meiner Zange problemlos runter, hab sie halt etwas aufgerieben, nicht viel nur ein wenig.
gde2011
Da ich auch einen KDS habe kann ich verstehen was Adrian (wolv) meint.
Dort sien die Pfannen derart fest, dass man unbedingt Zange braucht. Trotzdem sind sie spielend leicht drehbar , da ist null schwergängig.
Beim Compass sitzen sie viel lockerer, Zange nehm ich um sie schön gerade abzuklipsen und nicht zu verdrehen. Trotzdem verhalten sie sich aber eher schwergängig wenn man sie am Kopf dreht.
Ergo: die Compass Pfannen habe ich einmal nachbestellt, festgestellt sie sind besser als die im Bausatz enthaltenen, aber überzeugt hat mich das nicht. Nun nehme ich einfach andere die so sitzen wie die beim KDS.
Christian
@Steppo
Das weiss ich ,mach ich aber nicht da ich sowieso alle Nase tauschen muss an den A -Armen.
Das Ding ist,das der Abstand zwischen TS und Pfanne viel zu klein ist.Ich komm mit der Zange gar nicht zwischen.Oder ich verkante sie und beschädige mir so die Pfanne.
Gruss Mike
gde2011
Wenn ich die TS etwas kippe entsteht mehr "Luft" zwischen Pfanne und TS Ring.
Dann geht es mit Zange ganz gut, bei TS Mittelstand zB ist der Winkel zu stark und an der Pfanne unten kein Platz.
Christian
Dafür haben die KDS Pfanne Spiel ich weiß nicht was das kleinere übel ist. Ist schon mal wem ne Pfanne angesprungen obwohl die Recht leicht runter gehen und welche Pfanne gibt's als Alternative ?
Gruß Adrian
gde2011
Meine KDS habe echt nahezu kein Spiel. Das wundert mich ja so, und leichtgängig und fest. Eigentlich perfekt.
Da sind die Servos von KDS dahinter sicher problematischer
Von den Compass Pfannen ist mir trotz des leichten Sitzes noch keine abgesprungen.
Vorgestern allerdings habe ich eine am Rollservo getauscht, die war extrem leicht abzuklippen (mit Zeigefinger anstoßen hat gereicht).
Christian
Hey Leute,
hat zufällig jemand die beiden Chassisplatten herumliegen und könnte mir diese einscannen und schicken?!
würd die teile gern im CAD nachzeichnen...
danke, lgKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
gde2011
Die Compass? Ja, mit Reibhale aufgerieben. Aber irgendwie werden die nur lockerer, nicht leichgängiger.Zitat von wolv Beitrag anzeigenHast du die vorher bearbeitet ?
Christian
gde2011
danke, lg
Hmmm, musst aber Glück haben. Außer einem Händler wird so teure Teile kaum jemand als "Ersatzteile" herumliegen haben.
Christian
achso dann hast du eine zu breite Zange, meine passt super rein wenn die TS waagerecht steht aber keine Ahnung wo ich die gekauft habe ist schon asbachZitat von Mike1503 Beitrag anzeigen@Steppo
Gruss Mike
moin,
schade weder MTTEC noch World of Heli antworten auf meine Mail nach 5 Tagen. Hatte mir mehr erhofft. Habe den Blatthalter jetzt geklebt bei einer Temperatur von 60° mit Uhu Plus Endfest 300, es macht den Anschein das der Heli eher auseinander fällt als das sich dieser Arm vom Blatthalter löst.
Gruß Adrian
