EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • Franky13
    antwortet
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Tja,
    da muß erst der Dachlatte kommen und den eXo500 Fliegern erzählen welche Untersetzung einzustellen ist!
    Dank Dir
    Einen Kommentar schreiben:
  • Keven S
    antwortet
    Wenn du nen K Regler fliegst passen die 1000kv
  • Dachlatte
    antwortet
    Is ja lustig bei Compass. Erst steht da ein komplett unrealistisches Abfluggewicht von 2400-2600g, dann is die Motor kV von 1000 falsch, und rechnen können die auch nicht. 150:20 sind 7.5, nicht 8,33
  • Keven S
    antwortet
    Ja, das Hauptriemenrad hat 150 Zähne. 7,5 ist also richtig, da hat wohl jemand nicht richtig aufgepasst beim ändern.
  • Franky13
    antwortet
    In der Anleitung steht unter Technische Daten:
    Gear Ratio (20T) / Untersetzung (20 Zähne)
    8.33: 1 : 4.8
    So hab ich es auch eingestellt.
    Also nicht 8,33 sondern 7,5 bei den Stock Ritzel mit 20Zähne...?
  • Keven S
    antwortet
    Ich dachte die 1:7,5 als Stock ßbersetzung wären bekannt, ich habs zumindest bei mir so drinstehen. 2700rpm gehen mit guten Akkus (kein Einbruch unter 3,3V) problemlos.
  • Dachlatte
    antwortet
    Danke Dachlatte
  • carljonas
    antwortet
    Dann stimmt meine Drehzahl auch nicht, hab 8,33 in der Funke eingestellt. Dann ist Sie ja noch höher
  • Dachlatte
    antwortet
    Dann is die ßbersetzung 7,5. Nicht 8,33. Wie soll man damit 2700+rpm mit ausreichender Reglerreserve erreichen ? 22,2V * 1040kV = 3078rpm : 2700rpm = 1,14. Kehrwert davon sind 87% Regleröffnung. Das is fast Null Reserve.
  • Keven S
    antwortet
    Ein 20er
  • Dachlatte
    antwortet
    Was für ein Riemenrad liegt dem Baukasten bei ?
  • Keven S
    antwortet
    Beim Motor könnt ihr mit 1030-1040kv rechnen.
  • Keven S
    antwortet
    Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
    Oder umtauschen!
    Ein richtig verklebtes Freilauf sollte ab Werk Standard sein.
    Das ist nicht die Aufgabe des Käufers dies auszubessern!!!
    Wir konnten klären woran genau es liegt, es kommt bei ihm direkt ein neuer Freilauf ins Riemenrad mit dem richtigen Abstand.
    Natürlich muss sowas niemand selber machen, aber die meisten Modellbauer haben die Möglichkeit dazu und es spart halt Zeit wenn man bald in die Luft möchte, deshalb geb ich die Tipps was zu tun ist.
  • carljonas
    antwortet
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Mich wundert das überhaupt nicht. 22,2V * 1000kV = 22200rpm : 7,5 = 2960rpm * 0,6 = 1776rpm
    Und die Flugzeit wundert mich auch nicht. Is halt ein fliegender Panzer
    2700 erreicht man nur mit ~92% Regleröffnung.
    Compass sagt 18-22er Riemenräder. Entsprechend is die ßbersetzung 8,33-6,81. Ich habe mit dem 20er Riemenrad gerechnet. 150:20=7,5.
    Bei mir sind 22200/8,33=2665
    Multipliziert mit der Gasvorgabe von 60% sind es 1600, hatte vergessen hinzuschreiben
  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von carljonas Beitrag anzeigen
    Dachte der Exo hat ne ßbersetzung von 8,33
    Also 22200/8,33 = 1600 rpm
