Eben entdeckt: Nano QX
  • Spenow
    • 26.12.2011
    • 140
    • Lübeck /MBC Lübeck
    #181
    AW: Eben entdeckt: Nano QX
    Hi!
    Bin eben mal schnell draußen gewesen mit dem kleinen. Der Stability- Mode macht seinen Namen alle Ehre. Obwohl es draußen ganz schön windig war, hat er sich gehalten wie eine 1. Echt genial.
    Im Agility-Mode ist der NanoQX echt wie ausgewechselt. Ist ne ganz schöne Umstellung, so Agil wird er dann.
    Andreas
    Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
    • kasperle
      kasperle
      #182
      Ich hab Ihn
      Aber wie stellt man bei der DX6i den Agilitätsmodus ein??
      Ich Blick da bei Acro nicht durch...
      • Spenow
        • 26.12.2011
        • 140
        #183
        Hi!
        Hab mir mal das Manual der Dx6 Durchgelesen. Also du gehst in Adjust List Menü
        Dann ins Flaps Menü. Steht dann:
        Flap Elev
        Norm 0 0
        Land 0 0
        Dann musst du bei Norm Flap 0 lassen und bei Land 20% nach unten also - 20% einstellen.
        Hab leider die DX6 nicht hier, sonst hätte ich das ausprobiert. Kannst ja mal versuchen.
        Andreas
        • kasperle
          kasperle
          #184
          Super, Danke...!!!
          Werd ich Moregn gleich mal testen
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            #185
            Das umschalten geschieht dann nicht durch Schalter umlegen sondern 1mal hin und her schalten.
            So zumindest bei meiner DX6i.
            Anselm
            Devo 8s / DX6i
            Blade 300x / MQX / NQX
            Protos 500 / MiniProtos
            • myself
              • 10.05.2013
              • 257
              Also ich muß nach einigem Testen sagen...
              Im Safe-Modus in einer Wohnung zu fliegen ist die reine Wonne!
              Super !
              Sobald man aber im Agilitätsmodus draussen fliegt....
              Der Quad ist dermassen winzig und dies gepaart mit der "Power" der Motoren führt dazu das er ziemlich schnell umkippt. Kein Vergleich zum MQX. :-(
              Ich habe auch schon die Dual Rates und/oder die Servoverstellung anders programmiert und dennoch ist er nicht so wirklich gut zu fliegen. (In Bezug auf das schnelle Umkippen wenn man mal etwas mehr bremst oder den kleinen Abfangen will)
              Meine letzten Einstellungen waren
              Throttle Servo 125%
              Rest auf 100 %
              Dual Rates für Roll und Nick derzeit auf +40
              Hat jemand evtl bessere Einstellungen bei welchen der kleine nicht ständig umkippt ?
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                #187
                Expo um die Mitte zu entschärfen!
                Da habe ich 20% drin, sonst flieg ich alles ohne Expo
                Anselm
                Devo 8s / DX6i
                • Ossi
                  Ossi
                  #188
                  Hallo Zusammen,
                  Bin auch stolzer Eigner des Kleinen, muss sagen macht richtig Laune.
                  Zweiter Flug war im Garten gleich eine Wasserlandug. Im Ast hängengeblieben und der kleine flog in die Regentonne. Sinktiefe 50 cm und dann wieder herausgefischt. Trockengeföhnt und, wider Erwarten er flog wieder. Wirklich sehr erstaunlich.
                  Allerdings habe ich das Problem, das ich mit der DX 6i den Agilitätsmodus nicht einstellen kann. Ich weiß ihr habt es auch schon erklärt, aber vielleicht erbarmt sich nochmal einer und erklärt mir das nochmal step by step. Wäre sehr nett , herrlichen Dank
                  • shortway
                    • 09.01.2012
                    • 116
                    Im ersten Menü in Flaps reingehen und dann nur Flaps auf -20 (Pfeil nach unten) stellen. Norm steht links Flaps darüber. Diese Zahl muss - 20 sein. Dann mit dem Flaps/Gyros Schalter je nachdem wie er steht zweimal schalten.
                    Hab heute meine ersten 3-4 sauberen Flips geschafft bei einer Deckenhöhe von nur 2.30
                    Dabei aber auch öfter gecrasht. Der Rahmen hat schon einen weg. Er ist nicht unzerstörbar
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      • Ã?sterreich / Linz
                      #190
                      Welche lipos von mylipo.de würdet ihr empfehlen ?
                      gut, also einer von den mSR
                      Zuletzt geändert von Howling Mad; 02.07.2013, 16:01.
                      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                      • shortway
                        • 09.01.2012
                        • 116
                        Diese Frage stell ich mir auch. Denke das der 160 zum Flipen der beste ist wegen Gewicht. Aber das müsste man mal ausprobieren.
                        • Ossi
                          Ossi
                          #192
                          Herzlichen Dank, jetzt klappt's, manchmal hilft ein kleines Wörtchen
                          • DerBandit
                            DerBandit
                            #193
                            Für was genau ist eigentlich dieses Klebepad?
                            Es grüßt
                            DerB@ndit
                            • Quasar
                              Quasar
                              #194
                              Damit wird die Platine auf den Rahmen geklebt.
                              • kasperle
                                kasperle
                                #195
                                Gibt es denn schon brauchbare Werte, wenn man den kleinen als Heli mit der DX6i bindet?
                                Wäre dann der Agilitätsmodus genau auf den selben Schalter wie im Acro Menü?
