NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • instructor380
    instructor380
    #571
    Zitat von banditho Beitrag anzeigen
    Initialisiert im Gärten im Smart Mode, LED dauernd blau, die LED hat sich meine ich nicht verändert.
    LED dauerblau sollte stabi-modus sein, mit GPS-lock!
    Also hat er beim Starten auch ne Home-Position gehabt.
    Hast Du den richtigen Schalter betätigt für RTH?
    Ist der Schalter für RTH richtig belegt?
    Was für eine Funke fliegst Du?
    Eigentlich sollte die LED hinten rot blinken, wenn RTH aktiv ist. Du sagst, die LED blieb blau...Dann ist RTH auch nicht aktiv und er kommt auch nicht nach Hause!
    • nicerl
      nicerl
      #572
      Heut ein paar Akkus mit der neuen DX9 gedreht, alles läuft perfekt!
      Einzige Umgewöhnung ist der Dreiwegeschalter für die Modes
      • dingo
        dingo
        #573
        ich dachte, dass das nichtfinden des gps vielleicht mit dem kamerahalter zu tun haben könnte, den ich selbst aus pvc angefertigt hatte.
        Es gibt Kameras, die das GPS-Signal fast total blockieren können (zum Beispiel die DV04 von Walkera). Probiere es mal ohne die Kamera einzuschalten. Die Halterung aus PVC kann das GPS nicht beeinflussen.
        • banditho
          banditho
          #574
          Funke ist DX6i, betätigt habe ich den Trainer-Schalter, Programmiert habe ich nach Anleitung, werde ich aber noch mal ?berpr?fen, auch ob die LED die Farbe ändert
          • bruno01
            bruno01
            #575
            Hallo bandido,
            ich habe genau nach Anleitung die DX6i programmiert und danach ist der Schalter Flap/Gyro für RTH auf Stellung 1 zu stellen. Geht einwandfrei. Dann blinkt die LED auch rot, auf 0 zurück leuchtet sie wieder grün.
            Gruß bruno01
            • CKMAXX
              CKMAXX
              #576
              Hier das Video vom Absturz:
              Viel Spaß
              • instructor380
                instructor380
                #577
                Ja, Check das noch einmal.
                Ne andere Erklärung habe ich auch nicht gerade parat.
                Hat jemand sonst ne Idee?
                • instructor380
                  instructor380
                  #578
                  Viel Spaß
                  Alle Achtung
                  Das hat gescheppert
                  • casi
                    • 02.01.2013
                    • 451
                    • Dirk
                    • Aachen, Alsdorf
                    #579
                    Hast du mal im Monitor Menü der DX6 geschaut ob sich was tut wenn du den Schalter umlegst?
                    AUX 1 müsste dann von -100 auf +100 springen für die Rettung. DX 6 kann auch von 0auf 100 sein. Weiß ich nicht genau.
                    Was ich gefählich finde wenn man während des Fluges von Smart Mode auf Bau schaltet, da ist er mir schon 2 mal übel runter gekommen. Sollte man nur in ordentlicher Höhe machen, oder ich habe was falsch eingestellt.
                    Casi
                    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                    Sender: DX 8
                    Lader: Junsi 4010 Duo
                    • CKMAXX
                      CKMAXX
                      #580
                      Der Trainerschalter ist aber nicht für RTH... RTH löst du mit dem FLAP-Schalter aus.
                      • banditho
                        banditho
                        #581
                        Also ich habe es alles gecheckt, die RTH Funktion liegt auf dem Flap Schalter!!
                        Danke für eure Hilfe!!
                        • instructor380
                          instructor380
                          #582
                          Casi
                          Ja das stimmt, ich habe mir auch angewöhnt, etwas Gas zu geben beim Umschalten
                          Gute Idee mit dem Monitor!
                          • banditho
                            banditho
                            #583
                            Danke, habe es auch gefunden!!
                            • instructor380
                              instructor380
                              #584
                              Und die Servoumkehr für Flap steht auf FLAP-N?
                              • CKMAXX
                                CKMAXX
                                #585
                                Casi
                                Das "Problem" ist, dass im Smart Mode die Knüppelstellung einer Höhe entspricht und im Stability-Mode die Knüppelstellung einer Motordrehzahl entspricht.
                                Der Kopter hebt ja im Smartmode viel früher ab, als im Stability-Mode. Mir ist es in der Wohnung umgekehrt passiert. Ich bin im Stability-Mode gestartet. Knüppelstellung war fast neutral zum Schweben. Dann hab ich auf den Smartmode umgeschaltet und er ist natürlich sofort nach oben geschossen, weil die Knüppelstellung ca. einer Höhe von 20m entsprochen hat.
