NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • kasperle
    kasperle
    #1576
    Hallo.
    Möchte mir in den nächsten tagen ebenfalls die v3 besorgen. Gibt es hier noch außer dem größeren lipo weitere Vorteile gegenüber seinen Vorgängern, oder lohnt es sich, auf den ganz neuen QX3 zu warten?
    Dieser wird ja sicherlich auch viel mehr kosten, oder?
    • Thomas35
      • 14.05.2012
      • 49
      • Harry
      #1577
      Zitat von kasperle Beitrag anzeigen
      Hallo.
      Bei Schweighofer für 419,00€
      Mfg Thomas
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3290
        • Bernhard
        • Dingolfing/Frontenhausen
        #1578
        Morgen,
        beim QX2 V3 ist die GPS Antenne jetzt am hinteten rechten Regler verbaut, das soll den Empfang verbessern.
        Das mit dem größeren Akku relativiert sich leider sobald man Akkus eines Fremdherstellers verwendet.
        Ich z.B. fliege ausschließlich SLS Akkus und die haben dickere Kabel, somit scheitert das verbauen iim QX nicht an der Akkugröße sondern das man den Deckel nicht mehr zu bringt.
        Ich habe bei meinem den Deckel hinten ausgefräst und dich Anschlusskabel der Platine nach aussen geführt... stecke den Stecker somit unter dem Kopter zusammen.
        Jetzt passen meine alten 2200 und 2600 schön rein.
        • Izzy
          Izzy
          #1579
          Hallo, nach einem Sturz auf den Boden, musste ich den Regler ersetzen und seitdem meldet Copter Error. Nach dem Einschalten ist zu hören nur " tie tu, dann 6x piept, dann piept 2x kurz.
          Und die ganze Zeit die rote Licht blinkt.
          Weiß jemand, was das bedeutet?
          Danke für die Hilfe.
          • kasperle
            kasperle
            #1580
            Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
            Morgen,
            Aha, eigentlich hatte ich mir vorgestellt, mit dem V3 ebenfalls meine alten 2200 er zu fliegen und wäre der Annahme, daß die ohne weiteres passen, da der Schacht eigentlich größer sein sollte.
            Kannst du evtl mal Bilder machen?
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3290
              • Bernhard
              #1581
              Ja kann ich Montag mal machen... aber wie gesagt, die Schachtgröße ist gar nicht das Prob. sondern das Kabelgewurstle hinten unterm Deckel zu verstauen.
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                #1582
                Meine 2200 passen sehr gut. Da sie kürzer als der originale sind krieg ich das Stromkabel besser verstaut.
                Christian
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • Krissi
                  • 17.04.2011
                  • 835
                  #1583
                  Bilder, 2200 Akku, original 3000 und leer
                  Christian
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3290
                    • Bernhard
                    #1584
                    Morgen,
                    hier mal meine versprochenen Pic.
                    • bruchlate
                      bruchlate
                      #1585
                      wie steuert man mit dem 350qx einen Loop oder einen Flip. Finde einfach nichts nur Videos.
                      Muss man am Sender was umstellen oder einfach nur im Agili mode fliegen.
                      Gruß Heiko
                      • PETZE
                        • 13.07.2012
                        • 707
                        • Patrick
                        • Berlin-Tempelhof
                        #1586
                        Im Roten Modus fliegen,dann den Nick Knüppel ziehen bis der 350QX neigt,und wenn er fast auf dem Kopf ist,kurz Gas weg,und wenn er dann wieder fast normal steht, Gas dazugeben.
                        Ist ganz einfach
                        DJI F450
                        • bruchlate
                          bruchlate
                          #1587
                          Hi, so hab heute mal versucht einen Loop zu machen.
                          Der Blade hustet mir was.
                          Also zu den Modi: da habe ich grün, lila und blau. Also gestartet,ab in die Luft in den blauen Mode geschaltet und Gas gegeben. Aus voller Fahrt Nick gezogen und was macht mein Blade
                          Neigt sich gerade mal 70-80° und das war's auch schon kann machen was ich will, Links-rechts-hinten-vorne da geht kein Flip noch nen Looop..
                          Muss man am Sender(dx6 v2) was mischen oder einstellen
                          Gruß Heiko
                          • the spirit
                            the spirit
                            #1588
                            das zauberwort heist
                            agility mode
                            da muss die led rot leuchten.
                            hier der link:
                            http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F..._Instru-EN.pdf
                            • bruchlate
                              bruchlate
                              #1589
                              Hmm, also muss ich auf Kanal 5 die endpunkte einfach hoch schrauben auf 120 und bin dann im Roten mode?
                              • bruchlate
                                bruchlate
                                #1590
                                Hmm, bekomm das einfach nicht hin mit der Dx6 v2. Finde nur für die dx6i setups wenn ich die benutze leuchten irgendwie alle Farben beim knüppeln nur nicht rot.
                                Wenn ich Kanal 5 auf 125 hoch dreh wird die LED zwar rot wenn ich aber dann den rechten Knüppel bewege piepst der Blade immer beim kleinsten bewegen.
                                Hat keiner die neue dx6 im Einsatz und kann mir das Setup geben oder eventuell einen deutschen Link.
                                Gruß Heiko
