Ich hatte das am Anfang auch. Habe das die Gaseinstellung im Fc geändert und weg wars. Hatte am Angang 1117 - 1900 bei allen Motoren. Dann hab ich auf 1200 - 1900 gestellt und jetzt passt es.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenJemand eine gute Idee für mein Problem. Bei meinem copter rastet YAW voll mies ein. Was wäre ein guter Ansatz das zu verbessern. Hab mich schon mit PID gespielt ohne Erfolg. Das Problem ist so, lenke ich links und lasse Knüppel los, dreht er noch etwas weiter. Nach rechts hingegen etwas weniger. Das nervt schon ganz schön. Hatte jemand das gleiche Problem und weiß was zu tun ist? Danke vorabLG Miky
Dämmplatte 2cm vom Baumarkt holen. die Maße von der Brille abzeichnen. A bissl vergrössern, ausschneiden und schwarz matt Innenseiten lackieren oder streichen. Zusammenkleben und dann sollte es passenZitat von Hallodrius Beitrag anzeigenDiese Quanum Brille von HK, die passt wohl nur Chinesen
Zumindest für meinen Kopf zu klein. Und mit Brille keine chance, die schaut links & rechts raus^^
Ich hoffe eine Eingebung zu erhalten diese an mich anzupassen...
. Die benötigten Kleinteile kannst ja wiederverwerten. Oder Du besorgst Dir Foam Board 5mm und machst Dir so eine. Ich hab mir so eine 7" Selfmade-Brille gebastelt. Funzt super das Teil.
Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 23.01.2015, 23:08.LG Miky
Hmmmm. .. ich habe unter configuration baseflight naze32 min throttle 1000 max throttle 1950 sogar mit max 1850 war yaw so mies. Werde es probieren. Das lag also bei dir daran min throttle auf 1200 geändert zu habenZitat von Tane Mahuta Beitrag anzeigenIch hatte das am Anfang auch. Habe das die Gaseinstellung im Fc geändert und weg wars. Hatte am Angang 1117 - 1900 bei allen Motoren. Dann hab ich auf 1200 - 1900 gestellt und jetzt passt es.
in der Anleitung steht das so als Standard Wert der angepasst werden soll. Wenn das hilft bin ich verwundert.Zuletzt geändert von sixchannel; 23.01.2015, 23:21.
Bei mir half es. Hab aber eine CC3DLG Miky
Hier mal ein paar PID's für dein Naze je nach Prop.
5030 2 Blatt Props:
Roll 4.5 // 0.045 // 50
Pitch 5.1 // 0.048 // 42
Yaw 10.0 // 0.055 // 18
TPA: 0.60
RC rate 1.0
RC expo 0.60
Roll Pitch Rate 0.4
Yaw Rate 0.65
Roll und Pitch:
P: 3.5 - 4.5
I: 0.030 - 0.050
D: up to 50
Yaw:
P gain für yaw ist normal um die 8-10, I um die 0.050, und D versucht man zwischen 0 and 10.
5040 2 Blatt Props:
Roll 4.0 // 0.045 // 45
Pitch 4.5 // 0.048 // 40
Yaw 10.0 // 0.055 // 15
TPA: 0.45
RC rate 1.3
RC expo 0.60
Roll Pitch Rate 0.33
Yaw Rate 0.56
Roll und Pitch:
P: 3.5 - 4.5
I: 0.030 - 0.050
D: up to 50
Yaw:
P gain für yaw ist normal um die 8-10, I um die 0.050, und D versucht man zwischen 0 and 10.LG Miky
Was ja beim Naze32 praktisch ist, Du kannst Dir zB. für Wind ein eigenes Setting erfliegen, ein Profil erstellen, oder je nach Prob oder Lipo.
Die Profile lassen sich dann ganz einfach im Disarmed-Modus umstellen. Man braucht keinen Pc oder so mit.
Das einzigste ist halt, dass man die Settings alle erfliegen muss und je Profil alles fixfertig konfigurieren muss. Erstell Dir halt mal drei unterschiedliche und switch die dann!
Auch data of Receiver page und Auxiliary Config page, und möglicherweise auch andere speichern
Funzen tut das, nach dem man sich am FC die Profile angelegt und gespeichert hat, so:
Disarmen und dann:
ROLL stick links -> Profil 1 -> Led grün blinkt 1x
PITCH stick hoch -> Profil 2 -> Led grün blinkt 2x
ROLL stick rechts -> Profil 3 -> Led grün blinkt 3x
PITCH stick runter -> Gyro-Kalibrierung -> Led grün blinkt 4xLG Miky
Hi Snake,
hab alles hinbekommen, leider kann ich die Farben nicht ändern d.h. ich möchte eigendlich rot wenn die Motoren laufen aber es leuchtet blau
Zitat von Snake Beitrag anzeigenHi Reiner,
das kannst Du eigentlich alles in der CleanFlight GUI einstellen.
Du must die CleanFlight-Firmware nutzen um den Adafruit einfach ansteuern zu können: https://chrome.google.com/webstore/d...ajinjgmkahmfgb
Im CLI das Feature aktivieren mit "feature LED" - Enter.
Dann kannst Du die Effekte in einem extra Reiter "LED" konfigurieren. Ist ein bisschen spacig aber man kommt rein...
Schau Dir mal den Link von el-dentiste durch
Hi Reiner,Zitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigenHi Snake,
so wie ich das verstanden habe, sind die Farben zu den entsprechenden Events hardcoded, also im Quellcode der Cleanflight festgelegt.
In der FPV-C gibt es den User "MaxWin", der sich da sehr gut auskennt. Freundlicherweise hat er die Cleanflight soweit umgeschrieben, daß die "Armed"-Farbe Rot ist.
Du kannst Dir die .hex-Datei hier downloaden: https://github.com/MaxWinterstein/cleanflight/releases/
Die .hex-Datei ist die compilierte Firmware für die NAZE. Du kannst die Datei im Firmware-Flasher der Cleanflight auswählen und so auf das Board schreiben.
Wichtig: Vorher ein Backup Deiner Einstellungen und ein Dumpfile Deiner CLI-Parameter machen. Beim ßbertragen der FW wird alles plattgebügelt...
@ Miky:
Hast Du´s schonmal mit der AutoTune-Funktion der NAZE/Cleanflight versucht, die PID´s zu ermitteln? Da gibt's ja widersprüchliche Berichte im Web von sehr gut bis Müll. Wäre aber doch klasse, wenn das hinhauen würde... Grade in Bezug auf die Bankumschaltung der PID´sZuletzt geändert von Snake; 24.01.2015, 10:04....many happy landings, Snake
Die Info ist sehr wertvoll, wäre auch genauso hilfreich um verschiedene PID Werte zu testen bis man das gewünschte erreicht hat.Zitat von Tane Mahuta Beitrag anzeigenWas ja beim Naze32 praktisch ist, Du kannst Dir zB. für Wind ein eigenes Setting erfliegen, ein Profil erstellen, oder je nach Prob oder Lipo.
Disarmen und dann:
Was auch ebenfalls gut ist, ist cleanflight, dort kann man es so einstellen das man im Flug per Drehpotie die rc raten erhöhen kann usw. In etwa gleich wie baseflight aufgebaut aber mehr Möglichkeiten.
aber so würde man auch trimmen. Pitch knüppel muss dabei oben sein. Da sollte man achtsam sein nicht ungewollt ins Profil 2 zu wechseln.Zitat von Tane Mahuta Beitrag anzeigenPITCH**stick hoch -> Profil 2 -> Led grün blinkt 2x
Hab das Naze noch gar nicht verbaut. Daher hab ich hier noch nichts probiert. Aber ich les mich immer brav ein in die Materie und versuch soviel Input wie möglich zu bekommen.
Bin zurzeit mit dem CC3D voll zufrieden. Habs hier jetzt auch geschafft einen DSM-Sat zum Laufen zu bringen ohne Adapterkabel. So ist ja gleich nochmal mehr Platz in dem Mini^^LG Miky
Nippi
ich bin neu hier im Forum und bin sofort auf dieses Thema hier gestossen. Jetzt bin ich auch damit infiziert
. Fliege jetzt schon seit 3 Jahren Heli (etwas 3d) und bin deshalb schon etwas ausgestattet und habe auch schon erfahrung was das fliegen angeht. Jetzt zu meiner Frage: Was brauche ich alles (ausser Funke - habe eine DX9) und mit was muss ich preislich rechnen für einen kompletten 250er FPV Racer-Quad?
Gerne könnt ihr mir auch eine PN schicken
Danke schon mal im vorraus
Gruss Christian
Hallo Christian
Hier findest du was du suchst.
[Quad] Setupübersicht 250er Race-Quads - RC-Heli CommunityGrüße Norbert
Wildflieger Mannheim
Nippi
