  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #2431
    Was würdet ihr eigentlich als perfektes Gewicht für den Kleinen sehen. Mal vom Frame von Binolein ausgehend?
      Gestern Kameras bestellt, inkl. Reserve. Dachte ich erwähne die mal hier:
      Wegen Metallgehäuse zwar ca. 30g, aber dafür nur 25x25mm Grundfläche
      Damit kann ich Binolein's frame etwas flacher bauen, dann wird hoffentlich der Schwerpunkt auch mit etwas grösseren Akkus obendrauf nicht übertrieben hoch...
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        #2433
        Ich habe im Moment nur eine RunCam Mini 600TVL im Kunststoffgehäuse und dafür mußte ich den Frame 5mm höher machen. Trotzdem stören die Schrauben der Armbefestigung noch.
        Hier bohren für einen neuen Monitor
Größe: 226,0 KB
ID: 5277983Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 215,5 KB
          Zuletzt geändert von Snake; 22.01.2015, 21:32.
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            #2435
            Snake,sicher dass der Regler den Motor gekillt hat?
            Normal ist: Motor bekommt einen ab-Welle Krumm-Magnete schleifen am Stator/Wicklung beschädigt-ESC versucht kurzgeschlossene Wicklung anzutreiben-Mosfets rauchen ab.
            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
            MZ 24 Hott
            • binolein
              smartshapes
              Hersteller
              • 07.04.2007
              • 1845
              Edit sagt, ich hätte besser erst den ganzen Post lesen sollen
              Thorsten
              smartshapes
                Nein...bin ich mir natürlich nicht...
                Ich dachte, das ESC war der Auslöser, weil der Motor erst auf der Werkbank beim nachträglichen Testen zu rauchen angefangen hat...
                Der Motor dreht aber noch sauber, wenn man ihn von Hand bewegt...
                Also falls die Welle krumm sein sollte, dann zumindest nicht so krass, daß man es beim Drehen mit der Hand merken würde.
                Zuletzt geändert von Snake; 22.01.2015, 22:06.
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2667
                  • Jens
                  Einfach mal draußen, im Freien fliegen. Ist deutlich ungefährlicher!
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                    Ja...da hast natürlich Recht...
                    Wenngleich da oft auch genügend Störkanten vorhanden sind.
                    Dummerweise ist´s aber immer schon stockdunkel, wenn ich aus der Arbeit komme...
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      #2440
                      ßhnliches habe ich bei einem selbstgewickeltem Pyro mal gehabt...
                      Wicklung und/oder Magnet hat eine Macke,Regler versucht dennoch über die Wicklung die Glocke/Magnet zu drehen und erhöht drastisch den Strom-Lack brennt durch und sofort danach Kurzschluss-Wicklungswiderstand verringert sich schlagartig währen ein hoher Strom vom Regler anliegt-Regler raucht ab.
                      Den Motor kannst du ja mal zerlegen,evtl hat sich ein Magnet gelockert,muss nicht immer eine krumme Welle sein
                      MZ 24 Hott
                      • franticboy
                        • 06.11.2014
                        • 176
                        • Hamburg-Schnelsen
                        #2441
                        Das kommt dabei raus, wenn man wetterbedingt lange Weile hat und einem beim Aufräumen ne alte Verpackung in Hände fällt
                        • truehoschi
                          • 12.09.2008
                          • 952
                          #2442
                          Das ist ja sch..... Snake.
                          Blockierten Motor kann man in aller Regel bei nem getöteten Kiss ausschließen, da sich der Regler nach ein paar Sekunden abschaltet!
                          Sehr merkwürdig!
                          Da hast einfach Pech gehabt und ich denke/hoffe das dies nicht der Regelfall ist!
                          Da hätte ich ja schon alles komplett erneuern müssen, wenn das nach jedem Crash so wäre!!
                          Ei drüber, neuen Kiss und Motor rein und wie Uija schon geschrieben hat - draussen ist es ungefährlicher
                          Hab heut mal kurz die HQ 5x4 angetestet - ja leck mich am A....!
                          Die Dinger sind der Wahnsinn! Der Hammer geht so knackig auf Gas mit den MN2204-2300,
                          abfangen ist da eine wahre Freude und beim "Aufzugfahren" ist er ohne FPV sofort außer Sichtweite! Aus na Kurve raus zu beschleunigen ist einfach brachial! Will gar nicht wissen was da erst bei 4S los ist
                          Leider machts bei dem Wetter nicht wirklich Spaß draussen zu fliegen, von daher sind umfangreichere Tests ausgefallen!
                          Gruß Michi
                          Just fly and feel free!
                          • sridii
                            • 25.09.2008
                            • 528
                            • LU, CH, auf allen Wiesen
                            #2443
                            Werde ich Morgen mal probieren im Manuellen Mod.
                            Manueller Mode im CC3D? Das würde heißen unstabilisiert?!? Oder meinst du "Rate" -Mode?
                            Gruess, Stephan
                              Tja...was soll man auch sonst machen...
                              Ersatz ist bestellt...
                              @corradoman: Wie liefen Deine Tests mit den niedrigen Dual-Rate/hohen Expo-Werten?
                              Zuletzt geändert von Snake; 22.01.2015, 22:49.
                              • corradoman
                                Ja Rate ist manuell beim CC3D
                                @Snake
                                Ja 2 Akkus geflogen mit Brille mit 60% Expo im Ratemod mit 70 Dualrate. Ist deutlich entspannter vorallem wird das Video deutlich ruhiger/weicher. Aber da muss ich nocht etwas testen aber fühllt sich sehr gut an.
