  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    #2446
    Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    bin auch gerade beim zusammenstellen von meinem Race Quad.
    Jetzt frage ich mich gerade ob mein 2,5qmm Kabel was ich noch Zuhause habe als Hauptstromleitung vom Querschnitt reicht?
    Greife das noch mal auf. Kann hier keine eine Aussage treffen?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • Tane Mahuta
      • 07.11.2012
      • 1120
      • Verein u. wild
      #2447
      Ja Rate ist manuell beim CC3D
      @Snake
      Ja 2 Akkus geflogen mit Brille mit 60% Expo im Ratemod mit 70 Dualrate. Ist deutlich entspannter vorallem wird das Video deutlich ruhiger/weicher. Aber da muss ich nocht etwas testen aber fühllt sich sehr gut an.
      welche PID-werte fliegst Du?
      Hast Du Dr/expo am Sender eingestellt oder im FC?
      LG Miky
        ...also ich hab bei meinen 250er´n das AWG16 (ca. 1,3mm²) aus diesem Set (http://flyduino.net/Kabelset-fuer-ESC) als Hauptanschluß zum LiPo verwendet.
        Muß ich glatt mal beobachten, ob das sich erwärmt während des Fluges...
        Grundsätzlich denke ich mal kannst Dich am Leitungsquerschnitt +/- des LiPo´s orientieren, den Du verwenden willst.
        Zuletzt geändert von Snake; 23.01.2015, 11:02.
        • berlinmille
          • 15.07.2011
          • 1203
          • Berlin
          #2449
          Kommt drauf an wie viel Ampere durchfließen sollen. Hier gibts eine Tabelle: http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
          Gruß Robert
          • truehoschi
            • 12.09.2008
            • 952
            #2450
            Hab AWG14 genommen, der gleiche Querschnitt wie bei meinem Lipo!
            Gruß Michi
            Just fly and feel free!
            • B0tt0mline
              B0tt0mline
              #2451
              Könnt Ihr mir bitte sagen, ob dieser Adapter auf die Standardmotoren und die 6030er Propeller passt?
              Long Prop adapter w/ Alu Cone 3mm motor shaft (Grub Screw Type) (UK Warehouse)
              Ich weiß leider nicht, wie die Maße zu verstehen sind...
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                #2452
                Was ist ein Standard Motor? Der ist für einen Motor mit einer 3mm Welle. Meine Motore haben keine Welle außen.
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #2453
                  Cobra 2204 2300 Multirotor Edition Brushless Motor
                  diese Motoren habe ich.
                  Da sollten diese dinger passen, oder?
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    #2454
                    Wenn du eine Welle hast auf der der Prop Adapter sitzt dann vermutlich ja.
                    Da nicht steht wie dick die Prop Aufnahme ist kannst du Pech haben und musst die Props aufbohren. Ich würde soetwas aber nicht unbedingt nutzen, um so weiter der Prop vom Motor weg ist, um so mehr wird das Motor Lager belastet und auch die Welle.
                    Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 23.01.2015, 12:49.
                    • corradoman
                      Dualrate/Expo mach ich immer am Sender. Pids kann ich gern Posten von QAv250 wenns gebraucht wird.
                      • B0tt0mline
                        B0tt0mline
                        #2456
                        Ok, danke, dann lasse ich das.
                        Ich habe momentan 6030er Propeller. Würde gerne noch andere bei HK als Ersatz bestellen. Welche Maße würden noch passen?
                        • heli-jos
                          • 03.05.2014
                          • 1226
                          • hans-peter
                          • gangelt / gangelt
                          #2457
                          kommt auf deinen rahmen an, .....
                          kennst du.?
                          Propeller
                          beste grüße
                          peter
                          (nach meiner bewertung müssten die 6030 auf deinen propadapter passen.
                          ist aber immer schwierig, anhand von bildern, ohne maßstab, ne bewertung vorzunehmen)
                          schönes wochenende.
                          peter
                          • franticboy
                            • 06.11.2014
                            • 176
                            • Hamburg-Schnelsen
                            #2458
                            kennst du.?
                            Propeller
                            beste grüße
                            peter
                            Die HQ kann ich auch nur empfehlen, gute Props zum fairen Preis.
                            Hab ich mir grad in 6030 und 5040 bestellt. Mal zum testen.
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              #2459
                              Diese Quanum Brille von HK, die passt wohl nur Chinesen
                              Zumindest für meinen Kopf zu klein. Und mit Brille keine chance, die schaut links & rechts raus^^
                              Ich hoffe eine Eingebung zu erhalten diese an mich anzupassen...
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
                                Jemand eine gute Idee für mein Problem. Bei meinem copter rastet YAW voll mies ein. Was wäre ein guter Ansatz das zu verbessern. Hab mich schon mit PID gespielt ohne Erfolg. Das Problem ist so, lenke ich links und lasse Knüppel los, dreht er noch etwas weiter. Nach rechts hingegen etwas weniger. Das nervt schon ganz schön. Hatte jemand das gleiche Problem und weiß was zu tun ist? Danke vorab
