    An die futaba Nutzer. Habt ihr alle im naze32 1500 Mitte eingestellt oder es bei 1520 belassen? Bei mir steht 1520 von Haus aus so. Copter fliegt a. Ich vermute mein Copter driftet aber deswegen im acro Mode weg obwohl er im angle passt.
    Und noch eine Frage. Was steht bei euch unter reciever. Etwa auch Spektrum? Oder ppm usw. Bei mir steht Spektrum Empfänger. Aber Alles geht.
    Wäre sehr sehr dankbar wenn jemand eine Antwort hat.
    Sollte ich lieber darauf schauen 1500 Mittelstellung zu haben. Danke
    • Hifly
      • 13.04.2010
      • 124
      Für Futaba muss 1520 eingestellt werden. (Default war bei mir 1500 eingestellt)
      Wenn Du "Enable ppm Receiver" eingestellt hast, dann interessiert nicht, was bei "Serial Receiver" steht, ist nur interessant, wenn "Enable Serial-based Receiver" aktiviert ist.
      Zuletzt geändert von Hifly; 21.01.2015, 18:04.
      • shiman
        • 21.08.2006
        • 643
        • norbert
        • Wildflieger Mannheim
        #2418
        Abend Piloten
        Hatte heute bei meinem 3 FPV Flug eine Kamera dabei.
        Bin mit Horizon Mode geflogen. Der gibt mir ne Gewisse Sicherheit.
        Aber richtig heizen puhhh das kann dauern
        mein 3 FPV Flug mpeg2video - YouTube
        Grüße Norbert
          Hab herausgefunden das über Befehl midrc jedoch die 1520 als Mitte dem naze32 angegeben werden muss. Dann entsprechen 1520=1500 und man hat die Wege 1000-2000 anstatt 1920.
          • B0tt0mline
            B0tt0mline
            #2420
            Bitte helft mir bei folgender Sache:
            Ich habe das Quad nun fertig und auch schon die Regler kalibriert. Das Nahe hängt über Summensignal am Nase 32. Das Channelmapping habe ich auch schon gemacht und die Endpunkte sind so verstellt dass Throttle von 1000 - 2000 geht. Wenn ich die Motoren über das Motortab probiere geht auch alles perfekt.
            Aber wenn ich dann über den Sende probiere, drehen sich die Motoren nicht.
            Es muss irgendwas einfaches falsch sein, könnt Ihr mir sagen was?
            Danke,
            Alex
            • corradoman
              So heute hat der Postbote endlich meine Teile von Getfpv gebracht für den QAV250. Macht sich gut die schräge Lage der Motoren muss man bei der CC3D nur eingeben -10 grad bei Pitch fertig. Hoffe morgen ist mal Wetter zum fliegen. Was fliegt ihr an Dualrate und Expo bei den Minis? Hatte bis jetzt immer 100% Dualrate und 10%Expo. Jetzt habe ich gelesen das die Cracks nur 50% Dualrate fliegen und bis zu 75% Expo. Werde ich Morgen mal probieren im Manuellen Mod.
              • B0tt0mline
                B0tt0mline
                #2422
                Danke,
                Alex
                Ok, funktioniert nun, nachdem ich die Schalter richtig belegt habe
                Ist es normal, dass nicht alle Motoren gleich hoch laufen? Bei mir geht der Motor 3 auf 1850, die anderen 3 sind bei 1720...
                Danke,
                Alex
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #2423
                  Mess erst wenn du auch in der Luft bist.
                  Am Boden ist alles möglich.....
                  Devo 8s / DX6i
                  Blade 300x / MQX / NQX
                  Protos 500 / MiniProtos
                    Danke,
                    Alex
                    Hast du mit Knüppel armiert? Gas runter. Knüppel rechts dann sollte es gehen. Aber mach dir fürs armieren einen Schalter. Aux 12 oder 3
                    oh zu spät. Ja ist eigentlich normal. Aber machst du das über Motor Check mit dem Schieberegler dann sollten alle synchron laufen.
                    Zuletzt geändert von sixchannel; 21.01.2015, 20:05.
                      Kann man demnach das Armieren/Abschalten per sticks vollständig deaktivieren - hoff ich mal? Da hätt ich sonst Angst, dass ich den mal aus Versehen in der Luft abschalte
                        Ja du kannst es auf einen Schalter legen in configuration zB
                        • B0tt0mline
                          B0tt0mline
                          #2427
                          Das habe ich nun gemacht und es funktioniert.
                          Soll ich die PID Werte auf Standard lassen?
                          Soll ich "Auto Calibration in Flight" aktivieren?
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            #2428
                            Kurze Zwischenfrage mal. Habe gestern meine Quanum DIY-Brille bekommen und hier haben ja auch einige die Brille bestellt.
                            Womit klebt Ihr die Teile zusammen, 5 Min. Epoxy ? Und welche der 3 Streuscheiben ist jetzt die richtige ? Anscheinend vergrößern die Scheiben unterschiedlich.
                            Hoffe zum Wochenende noch meinen Boscam Sender / Empfänger zu bekommen und werde dann mal die Tage alles einbauen.
                            Bilder vom 250er stelle ich die Tage mal ein. Bausatz ist auch von Binolein und er hat schon einige Flüge ohne FPV hinter sich.
                            Im Moment überlege ich noch wie ich am besten alles rein bekomme, da z.B. die 3S/1400 Nanotech Lipos die Kabel genau mittig haben und den Durchgang für die FPV-Antenne verdecken usw.
                            Gibt es eigentlich einen Adapter um die Antenne durch die Bohrung zu führen und an den Sender anzuschliessen ??
                            Hier bohren für einen neuen Monitor
                            • davidross87
                              • 29.06.2013
                              • 396
                              • paul
                              • Linz
                              #2429
                              Also ich werde sie mit Heißkleber oder UHU Por kleben. Auf der Produktseite gibt es ein Aufbauvideo.
                              Eine der 3 Linsen kann man wegschmeissen laut dem Video. Dann hat man eine 3x und 4x Linse. Einfach probieren welche dir mehr zusagt. Die Linsen einfach mit Klebestreifen am Rahmen montieren, kann man anscheinend nach dem Zusammenbau noch ändern dann.
                              Meine ist auf dem Weg aber noch nicht hier
                                Bitte unbedingt Deine Erfahrungen posten...
