Kann mir bitte eine sagen wie ich beim cc3d beim Motor EinstellungeEinstellungs tab (wizard) am besten die Motoren mit dem schiebe regler einstellen bzw wirwie muessen die Motoren laufen wenn ich den schiebe regler einstelle und muss ich dann alle 4 gleich einstellen?
Kann mir bitte eine sagen wie ich beim cc3d beim Motor EinstellungeEinstellungs tab (wizard) am besten die Motoren mit dem schiebe regler einstellen bzw wirwie muessen die Motoren laufen wenn ich den schiebe regler einstelle und muss ich dann alle 4 gleich einstellen?Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
@ corrado,
wow, geile pilotensitze. (sogar mit sicherheitsgurt!) und schaumstoffpolsterung.
da würde ich auch gerne platz nehmen.
schönen sonntag und viel spass!
peter... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ...heli-jos) - peter
Habt ihr mit euren Racern schonmal Laubpuster gespielt? Herrlich [emoji1]
Es sollte aber schon recht viel Laub sein, am besten so ein dicker Haufen. Das macht Laune, wenn man den Racer kaum noch sehen kann, er aber alles klein macht.
Du musst den Schieberegler so lange hoch schieben bis die Motoren astrein rund laufen und nicht stottern. Kannst ja ausprobieren was passiert wenn der Regler zu niedrig steht, kaputt geht da nix ... Ruckelt nur ... Wie Fehlzündungen beim VerbrennerZitat von linken98 Beitrag anzeigenKann mir bitte eine sagen wie ich beim cc3d beim Motor EinstellungeEinstellungs tab (wizard) am besten die Motoren mit dem schiebe regler einstellen bzw wirwie muessen die Motoren laufen wenn ich den schiebe regler einstelle und muss ich dann alle 4 gleich einstellen?
Dann für jeden Motor individuell einstellen und bloß nicht pauschal überall das selbe einstellen! Wenn sich die selben Werte ergeben ist ok, aber nicht einfach einstellen damits gleich aussieht!
Schön Motor für Motor laufen lassen bis alles rund läuft.
Und das man das ohne Props macht ist klar, denke ich
vielen dankZitat von Amok Beitrag anzeigenDu musst den Schieberegler so lange hoch schieben bis die Motoren astrein rund laufen und nicht stottern. Kannst ja ausprobieren was passiert wenn der Regler zu niedrig steht, kaputt geht da nix ... Ruckelt nur ... Wie Fehlzündungen beim Verbrenner
Gibt es eigentlich alternative Prop Adapter die Tiger Motoren. Heute hat sich ein Gewinde an meinen 2206 verabschiedet.
Gruß Michael
Heute hatte ich meinen ersten Flug mit einer richtigen Kamera am Kopter. Es war zwar neblig und die PIDs müssen wieder etwas angepasst werden aber ansonsten hier mal das Video:
Hammer V3 FPV - RAW - YouTube
Hat einer von euch ne Ahnung was das bei 1:32 ist? Das macht mein Kopter als ab und zu einfach mal so.
Hatte jemand auch das Problem das von 4motoren nur 3 laufen und einer nicht immer richtig anläuft? Es sind emax Motoren mit emax simonk esc, dachte zuerst der Regler ist hin hab den kompletten quad umgetauscht samt elektronik und wieder das gleiche, hab das cc3d verbaut und eingelernt nach Anleitung, manchmal Starter er aber die halbe Zeit stottert er nur...Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Hm was ist da genau? Verdrehen auf Yaw oder war da kurz mal ganz die Kontrolle weg (failsafe)?Zitat von samu Beitrag anzeigenHat einer von euch ne Ahnung was das bei 1:32 ist? Das macht mein Kopter als ab und zu einfach mal so.
Es ist so kurz da kann ich nix sagen. Er macht einfach kurz einen Satz in irgendeine Richtung.Zitat von fftunes Beitrag anzeigenHm was ist da genau? Verdrehen auf Yaw oder war da kurz mal ganz die Kontrolle weg (failsafe)?
Das ganze ist mir auch schon in direkter Nähe passiert, also ist es denke ich kein failsafe.
Allerdings werde ich beim nächsten mal einen Blick auf den Empfänger werfen zum schauen ob er kurz in failsafe war.SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Ohhh das kenne ich, habe auch so ein Video, anfangs dreht er schwammig ohne Kontrolle weg und irgendwann fiel er immer vom Himmel. Bei mir wurde nach und nach das HF-Modul in der Spektrum hin. Passiert bei der Black Reihe gerne mal. Will nicht sagen Du hast das selbe Problem aber behalte das gut im Auge! Teste unbedingt mehrere Akkus mit einem anderen Sender.Zitat von samu Beitrag anzeigenHeute hatte ich meinen ersten Flug mit einer richtigen Kamera am Kopter. Es war zwar neblig und die PIDs müssen wieder etwas angepasst werden aber ansonsten hier mal das Video:
Bei der Suche nach Motoren bin ich auf die Angabe von
Cruising power[8min]
gestoßen.
Was ist damit gemeint?
Kann mir jemand dabei weiterhelfen?[FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
STAX-Helicopters.com
Energiebedarf im 8-Minuten Rundflug?
Ach vergessen die Angabe wird immer in Watt und nicht in Watt/h gemacht.
Also die Angabe ist immer in Watt.[FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
