  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    #4126
    Mir ist heute etwas an meinem Quad aufgefallen. Und zwar giert es langsam nach links (Heck zeigt zu mir):
    An was kann das liegen? Vielleicht am Motor links unten?
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #4127
      Das macht mein CC3D immer mal wieder. Neu anstecken und es funzt wieder, keine Ahnung was das ist.
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        #4128
        Danke! Bei mir ist es ein Naze32.
        • Hanni1312
          Hanni1312
          #4129
          Hi Leute habe meinen Strider nun auch fertig. Hier mal ein paar bilder.
          FLIP32+
          KISS 18A
          SS2204X
          Tilt Cam
          Sony 600TVL
          Bluetooth modul
          Orange RX Sat lange antennen Version mit FRSKY pcb antennen.
            • 22561
            @Hanni1312: tre chic
            Wie steuerst du denn das Tiltservo an?
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              • Ã?sterreich / Linz
              #4131
              ModellBaumesse Wels
              ImmersionRC Facebook
              Nochn Video gefunden
              AerialGP (Austria) - metalldanny friends - YouTube
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              • Gummix
                • 08.03.2015
                • 111
                • Benedikt
                #4132
                Welche LEDs würdet ihr für die Copter beleuchtung nehmen?
                5050 oder 3528?
                Gruß und Dank
                  Würde die 5050 empfehlen...heller und größer, sprich besser zu erkennen.
                  • Gummix
                    • 08.03.2015
                    • 111
                    • Benedikt
                    #4134
                    Ok, danke dir
                    • Hanni1312
                      Hanni1312
                      #4135
                      Das wird über die Naze angesteuert.
                        Hast Du da vielleicht nen Link oder ein bisschen mehr Info drüber?
                        Kann man mit nem freien ESC-Ausgang den Servo ansteuern, oder wie geht das...
                        • berlinmille
                          • 15.07.2011
                          • 1203
                          • Berlin
                          #4137
                          Genau.. Adding automatic camera Tilt to the NAZE 32 - RC Groups
                          Gruß Robert
                          • Hanni1312
                            Hanni1312
                            #4138
                            In den Cleanflight Docs ist es glaube ich nicht drin aber das wurde 1:1 von baseflight übernommen.
                            Servo-Tilt-Setup
                            set gimbal_flags=1 oder 2 oder 4
                            When feature SERVO_TILT is enabled, this can be a combination of the following numbers: 1=normal gimbal (default), 2=tiltmix gimbal, 4=in PPM (or SERIALRX) input mode, this will forward AUX1..4 RC inputs to PWM5..8 pins
                            Dann muss man die Motorsignalausgänge um zwei nach hinten verschieben.
                            1: Servo Pitch
                            2: Servo Roll
                            3: Motor
                            4: Motor
                            5: Motor
                            6: Motor
                            1. Connect your servo to 1st output, labeled as THR. Shift the rest of the ESC connections by 2. So, motor #1 connects to S1 output (3rd output pin), #2 to S2, etc. If you are adding a roll servo, connect it to the M2 (2nd output pin).
                            2. Enter the CLI tab in Basefligh Configurator.
                            3. Enter "mixer quadx" or "mixer quadp" to set the mixer to Quad X or Plus configuration.
                            4. Enter "feature SERVO_TILT" to turn camera stabilization on.
                            5. Enter "set gimbal_flags=1" to set the gimbal mode to auto. Check the CLI variables page here for more options.
                            6. Enter "Save" to save all the settings and reboot.
                            7. In the Auxiliary Configuration tab setup a switch for the CAMSTAB mode.
                            8. In the Servos tab you can change the rate of the servo and also assign a pod on your remote to the servo. That way you can adjust the camera tilt manually and automatically.
                              ...ok, danke
                              Ich baue mir ja nen neuen EMAX Nighthawk auf und vielleicht werde ich das dann mal testen.
                              Drucke mir jedenfalls grade schonmal ne Tilt-Halterung für die FPV-Cam aus
                              • Hanni1312
                                Hanni1312
                                #4140
                                ...ok, danke
                                Kann es nur empfehlen. Ab nem gewissen winkel/flugeschwindigkeit sieht man ja sonst nur noch den boden. Hatte es zuerst auf nem Poti liegen das ich den winkel frei wählen kann. Aber hab festgestellt das bringt nicht wirklich was, entweder voll getiltet oder eben zum starten/laden auf normal stellung.
                                Grade hab ich es auf nem 3 Phasen schalter liegen. Pos1: gerade Pos2: Tilt auf vollausschlag und Pos:3 gerade mit Gimbal funktion. Das soll aber wohl nur verwirren wenn man fpv fliegt. Habe ich noch nicht testen können.
