  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    Danke!
    Passen tut alles. Musst nur aufpassen, die Dinger richtig zu montieren.
    Es sind vier! verschiedene Teile
    Thorsten
    smartshapes
      Hi Thorsten,
      hab eben mal die Hammer V3 Motormounts in Cura geöffnet.
      Aber da stimmt irgendwas net...die Bohrungen gehen bei manchen Mounts (unten rechts) nicht komplette durch den Solid...
      Vielleicht kannst das nochmal checken
        Danke!
        Thorsten
        Geil morgen wird gedruckt
        • binolein
          smartshapes
          Hersteller
          • 07.04.2007
          • 1845
          Hi Thorsten,
          Das ist ja interessant.
          Das ist beim Druck gar nicht aufgefallen. Da war alles gut.
          Ich hab das nochmal korrigiert und zusätzlich noch die Dateien der einzelnen Füsse hochgeladen
          Thorsten
          smartshapes
            ...super - jetzt passt´s
            Zuletzt geändert von Snake; 20.05.2015, 23:00.
            • binolein
              smartshapes
              Hersteller
              • 07.04.2007
              • 1845
              Ah ja, noch was.
              Erst von oben die M3 (Stopp)Muttern reindrücken, die sitzen recht stramm, anschleißen den Motor montieren.
              Ich habe Linsenkopf M3 x 6 vorgesehen. Bei Zylinderkopfschrauben evtl eine Scheibe unterlegen.
              Dann den ganzen Kram mit M3 x 10 am Ausleger befestigen.
              Edit sagt: Ich habe mit Support gedruckt
              Thorsten
              smartshapes
              • goanaut
                goanaut
                #4927
                FPV Cam
                Ich habe jetz schon viel gelesen aber noch keine eindeutige Meinung.
                welche Cam macht das beste Bild?
                Als Alternative die 690TVL WDR Pixim SEAWOLF Camera,leider nicht Liferbar aus DE.
                Vieleicht habt ihr auch bessere,ich bitte um hilfe.
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #4928
                  Sony 600TVL ist für die Racer voll ausreichend.
                  Wenn du hinter Bäumen etc fliegst hast du sowieso leichte Störungen, da bringt dir dann auch ein besseres Bild nix wenn leichte Streifen drin sind.
                  Die 600TVL hat eine geniale Kontrastregelung und ist super
                    Joa, wichtig ist CCD, nicht CMOS.
                    PS: Dein Link ist aber nicht grad der beste... die findest du in etlichen shops versandfrei und günstiger.
                      wir nutzen derzeit diese
                      171538399255 von ebay
                      ist due neue kleine Form der 600 er
                      mein kleiner ist heut auch fertig geworden
                      nun in neon grün. den gelben musste ich an meinen Kumpel verkaufen, der mag kein bauen
                      der accu passt in d frame.esc und Mw32 sind zwischen den plates. cam, osd. empfänger,loc8tor und fpv sender ist vorne in dem grünen Käfig .
                        • 22602
                        So, jetzt hab ich wahrscheinlich den 2. Motor verheizt
                        ESC: KISS 18A
                        Motor: HK Multistar Elite 2204-2300KV
                        Welche Looptime stelle ich für den ESC ein? Momentan sind da looptime = 3500, KISS sollen bis auf 2000 runter vertragen
                          Hab auch 2000, das entspricht 400Hz und funzt gut mit naze-default-pid
                            • 22602
                            Hm, das Cleanflight CLI nimmt gerade den SET nicht an.... Komisch
                              ESC: KISS 18A
                              Kiss sind ganz genau 2100 looptime
                                Hm wie kommst du auf diese Zahl? Mit naze könnten die doch bis 490Hz, das wär doch noch weniger als 2000?
