Der OMP M7 Bastel-Thread
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 881
    • Landkreis MB / RO
    #301
    Zitat von jsifly
    Ich habe den M7 seit der RL 2024 im Einsatz. Im Laufe des letzten Jahres hat sich eine ca. 3mm breite Furche im das HZR eingefräst und ein Dröhnen am Heckrohr war von Beginn auch dabei. Diverse Versuche mit unterschiedlichen Drehzahlen, Heckrohrklemmungen brachten nur bedingt Besserung - das Dröhnen konnte ich nicht gänzlich beseitigen.
    Daraufhin habe ich mir vor sechs Wochen ein neues HZR und Ritzel bestellt und eingebaut.
    Einen Flug habe ich mit dieser Kombi noch nicht absolviert, mir ist aber aufgefallen, dass das neue HZR aus einem anderen Material besteht - analog zum HZR vom M5 und M6.
    Demnächst werde ich einen Flug mit dem M7 machen, wollte aber noch die V4 vom Spirit abearten.
    Für mich stellt sich die Frage, ob ich schon das neue M7er Hauptzahnrad habe, oder ob es sich hierbei um eine Zwischenevolutionsstufe handelt.
    Gruß Jan
    das Dröhnen am Heck kann ich bei meinem M7 auch feststellen.
    Bitte gerne berichten, falls du das Dröhnen weg bekommst.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2775
      Welches Heckrohr habt ihr verbaut ? Alu oder CFK oder bei welchen ist das Dröhnen präsent
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1185
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #303
        Ich fliege CFK ohne Probleme
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 1104
          • Norbert
          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
          #304
          Bei mir auch CFK ohne Probleme
          • chris-eschi
            • 30.06.2009
            • 881
            • Landkreis MB / RO
            #305
            Zitat von madness
            welches heckrohr habt ihr verbaut ? Alu oder cfk oder bei welchen ist das dröhnen präsent
            cfk.
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2775
              Ich hatte auch die ganze Zeit das CFK und nun mal auf Alu gewechselt. Edler sieht natürlich das Kohle Rohr aus aber in der Luft erhoffe ich mir vom farbigen Alu Rohr mehr Sichtbarkeit
              Ein wirkliches Dröhnen fiel mir jetzt mit CFK nicht auf oder es war nicht so präsent. bin gespannt was Alu macht
              Zuletzt geändert von Madness; 23.06.2025, 07:05.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2264
                • Chiemgau
                #307
                bei mir wird es ernst mit dem M7.
                Ich habe in der Anleitung keine Spezifikationen für den Motor gefunden. (insbesondere max. Wellenlänge)
                Grundsätzlich wäre natürlich ein XNOVA 4525 gut (aber teuer).
                Ich überlege wegen einem Combove 4725-530 (der lt. Papier angebeblich etwas Mehrleistung wie der XNOVA hat).
                Die andere Alternative ist das Set mit dem Sunnysky-Motor. Hat jemand damit Erfahrung? Danke.
                (Optimal wäre ja eine Combo mit Blätter und Motor) :-)
                Gruß Thomas
                Zuletzt geändert von Thomas F.; 07.07.2025, 10:33.
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 1045
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  #308
                  Anschlussfrage: hat schon jemand das neue, geänderte HZR und die entsprechenden Motorritzel in einem Shop entdeckt? Selbst bei OMPHobby konnte ich es nicht finden
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 1014
                    • VohenstrauÃ?
                    #309
                    Ja, bei LH im Shop ohne Bild gelistet.
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3501
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #310
                      Brauchst du nicht nur beim Hochlast Zahnrad das neue Motorritzel ?
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3501
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #311
                        Gruß Thomas
                        Wellenlänge lt. Jonas:
                        15-69mm, bei 6mm durchmesser
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1045
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          #312
                          klar, ich brauchen tu ich es nicht, nicht mal einen Heli LOL
                          Aber wenn ich eh das HZR wechsle, könnte ich auch gleich das neue, geänderte verbauen.
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2264
                            • Chiemgau
                            #313
                            Ich hab heut auf Ali einen Combove 4725 für einen extrem guten Kurs bekommen.
                            Zuletzt geändert von Thomas F.; 07.07.2025, 16:10.
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3304
                              • Trier/ Saarland
                              #314
                              Gruß Thomas
                              Ja habe damals das Set mit Blätter und dem Sunnysky Motor gekauft-->kann rein gar nichts negatives über den Motor sagen der drückt richtig gut.
                              Gruß Andi
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2264
                                • Chiemgau
                                #315
                                Ah ok. Danke.
                                Das Set gibts aktuell nicht.
                                Habe Kit mit Blätter und eben vorgenannten combove bestellt
                                Einen combove 4735 habe ich schon im Protos 800 Evo
