XLPower Specter V2 "Fred"
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 1000
    • VohenstrauÃ?
    #31
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Was mich mal interessieren würde ist, ob man den Specter V1 auf die Version ohne Heckstreben umbauen kann...
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1183
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #32
      Könnte man schon, aber es sind zu viele teile laut Keven ..
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3847
        Das hat ja Nichts damit zu tun, ob sie in Tütchen oder an der Baugruppe lose eingeschraubt geliefert werden. Das Entfetten wird wohl der Hersteller eher nicht übernommen haben.
        Diese Form ist m.E. sinnvoller und erleichtert es dem Hersteller, dass er keine Schrauben beizugeben vergisst.
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #34
          Bin ja gespannt auf ein Foto von dem V2 neben dem V1, wo der neue ja fast 20cm länger ist.
          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2332
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #35
            Mit den 1483mm hat sich auf jeden Fall jemand vertan, ich muss später mal exakt messen, ich denk es werden ca. 10cm weniger sein.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2332
              • Keven
              #36
              Ra hat gerade am CAD nachgeschaut es war ein Tippfehler. 1383mm sind korrekt.
              1300mm sind es beim V1.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3847
                Dieses Längenmaß hätte mich auch gewundert. Der Diabolo ist lt. Angabe von Gerd 138 cm lang. Darauf kann man bekanntlich 750mm lange Blätter montieren. 148 cm lang wäre eher so die Dimension eines 800ers.
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1513
                  • Amberg-Sulzbach
                  #38
                  Zitat von 666yeti666 Beitrag anzeigen
                  Toll aber mussen die schrauben dadurch nicht erst enfettet werden?
                  Ich habe noch nie eine Bausatzschraube entfettet.
                  Zum jeweiligen Bauschritt kommt die Schraube raus, Bohrung bekommt Loctite und dann werden die Teile verschraubt. Fertig.
                  Breiti
                  Breiti's Helischule
                  • Dreher
                    • 28.07.2013
                    • 393
                    Das kann, muss aber nicht immer gut gehen.
                    Bei mir wird immer jede Schraube und das gegen Gewinde entfettet.
                    Aber es ist wie immer, jeder wie er mag.
                    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3304
                      • Trier/ Saarland
                      #40
                      Ja das sehe ich ähnlich habe bis vor kurzen auch nie gemacht (Schrauben enfettet). Bis sich bei dem Protos Nitro die zwei Schrauben von der Kupplung nach paar Flügen gelöst haben
                      Auch die Schrauben der BLW werden bei mir immer enfettet....seitdem schaue ich da genauer hin und würde jetzt nicht mehr pauschal behaupten es wird generell keine Schraube enfettet
                      Bin schon auf die Flugberichte gespannt vor allen von denen die beide haben
                      Gruß Andi
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3851
                        #41
                        Ich hatte heut Erst"flug" im Garten, also nur schweben. War mit 1200... Was soll ich sagen, steht wie ein Brett das Teil, kein Wobbeln und nix. Morgen geht's dann richtig fliegen, freu mich schon........
                        Gruß Christian
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2332
                          • Keven
                          #42
                          Du bräuchtest auf jeden Fall, das Heckgehäuse mit Lagern, Heckfinne, Heckanlenkhebel, Heckgestänge, Heckgestängeführungen, 2x obere Chassisplatten, 2x untere Chassisplatten, 2x Heckrohraufnahme, hintere Alu Chassisversteifung, hintere CFK Versteifungsplatte, Chassis Zentralplatte, unterer Lagerbock mit Hülse, Riemenspanner Einheit, eine vordere Landegestellhalterung, Taumelscheibenführung, Akku Schnellverschluss Halter und V2 Haube mit Haltern oder entsprechend angepasste V1 Haube. Kann sein ich habe noch was vergessen.
                            • 5113
                            Geht doch voll
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 1000
                              • VohenstrauÃ?
                              #44
                              Geht ja noch, oder mit anderen Worten, ein V2 Kit
                              • Drachentöter
                                • 07.05.2006
                                • 787
                                • UnterschleiÃ?heim
                                #45
                                Servus,
                                was ist die Lichte Breite ( max Akkufachbreite), der unteren Chassisplatten.
                                Danke ThomasD
