XLPower Specter V2 "Fred"
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #61
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Bei den Rollservos reichen die 18 mm aus. Beim Nickservo braucht man dann ca. 5mm dazu...
    Gruß Christian
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 546
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      #62
      ....... Einziges Manko: die Servokabel sind nur 18mm lang; musste mein Nickservo verlängern. Gruß Christian
      Hallo Christian, äh
      dIE 18mm langen Kabel sind ja mächtig l
      LG Achim
      Zuletzt geändert von Helischober; 07.09.2021, 12:53.
      Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        #63
        Ja cm alles gut...................
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          #64
          Gruß Christian
          Auch hier cm
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #65
            Gestern konnte ich mal wieder 3 Flüge machen. Ein wenig Feintuning am NEO gemacht. Drehzahlen habe ich jetzt 1300/1580/1800 geregelt vom VGov; sensationell. Also der Specter mit 8s und seinen 4,2 KG übertrifft meine Erwartungen um ein Vielfaches. Der fliegt so leichtfüssig und präzise. Rastet super ein. Der Motor zieht alles durch, selbst mit den 1300 RPM ist schon alles an Kunstflug möglich.
            Gruß Christian
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              Moin Christian,
              was verwendest du für diesen Drehzahlbereich an Heckblättern? 115er?
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                #67
                Siehe Post 1 :-)
                115er Azure.......
                105er wären wohl zu schwach ohne das kleinere Heckriemenrad zu verbauen...
                Gruß Christian
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Ja, hab deine Angabe auf Seite 1 gerade auch entdeckt. Man sollte meinen, die paar wenigen Beiträge noch im Blick haben zu können. Das Alter halt...
                  • guidopetsch
                    • 29.01.2018
                    • 217
                    • Guido
                    • MFC Heist
                    #69
                    Gruß Christian
                    Moin!
                    Auf was für Flugzeiten kommst Du da so ungefähr, oder kannst Du dazu noch nichts sagen.
                    Danke und viele Grüße,
                    Guido
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #70
                      Moin!
                      Also mit den 1580 durchgehend habe ich gestern 6:30 geschafft mit 3D, 30% Restkapa im Akku. Kann man glaube ich nicht meckern.
                      Gruß Christian
                      • hubmod
                        • 19.02.2013
                        • 703
                        • Sebastian
                        • Berlin und Umland
                        #71
                        Und bei 1800 rpm und Tic Tocs bricht da nix ein ?
                        Also bei meinem auf 6s schon deutlich.
                        Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                        • sani
                          • 05.06.2017
                          • 135
                          • Sandra
                          #72
                          Servus!
                          Hat denn schon jemand das Akkuschnellwechsel-System verbaut?
                          Den Lipo kann man dann ja auch von hinten einschieben.
                          Mich würde auch die Leicht/Schwergängigkeit der Akku-Steckkontakte interessieren.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            #73
                            Das Stecksystem gibts noch nicht, kommt aber bald :-)
                            @hubmod: Nein, bei 1800 bricht gar nix ein, der zieht alles durch............Fliege aber auch mit dem VGov!
                            Da ist 8s hald besser wie 6s.
                            Gruß Christian
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              #74
                              Gruß Andi
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Zitat von sani Beitrag anzeigen
                                Servus!
                                In diesem Video kannst du dir ein Bild zu deiner Fragestellung machen:
                                Specter V2 | Quick Connect Battery Tray System Info + Demo - YouTube
