XLPower Specter V2 "Fred"
  • Airjunkie
    • 18.03.2009
    • 694
    • Stephan
    • Bürgstadt
    #91
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Krass, 800g Unterschied zu 8S!
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3477
      • sven
      #92
      der große Brocke ist der Akku
      8s4000mah (Peaks um 160A) = 12s 2700mah
      SLS XTRON 4000MAH 8S1P 29,6V 30C/60C
      Gewicht ca. 806 Gramm
      SLS QUANTUM 2700MAH 6S1P 22,2V 30C/60C
      Gewicht ca. 395 Gramm
      L/B/H 138 x 44 x 32 mm X2 auch um 790g und noch niedere peaks
      SLS XTRON 4500MAH 12S1P 44,4V 30C/60C SPLIT
      Gewicht ca. 1404 Gramm
      L/B/H 296 x 52 x 48 mm
        • 5127
        Sind die 3330 Gramm die komplette Mechanik ohne Lipo??
        Das kann ich fast nicht gauben.
        Meiner wiegt/wog mit 575SL, dem SZ4926 (500 Gramm) und dem 25F Puffer 3590 ohne Magnethalter 3590 Gramm ohne Lipo.
        Das wären ja 260 Gramm Ersparnis trotz Fullsize-Servos
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #94
          Das Kit komplett, mit allen Komponenten und Magnethaltern vorne.
          Ohne Blätter, ohne Lipo.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3861
            Ah OK, ohne Blätter. Das erklärt auch, warum er bei fast 5,1 kg abflugfertig landet. Dachte schon, du hättest Akkus aus Blei verwendet. 1,7 kg wiegt kein 12S 4.500er mit 30C.
              • 5127
              Ich verlinke hier mal noch meine Videos aus dem 8S vs. 6S Thread.
              Nur für den Fall es überlegt jemand den V2 als 8S Setup aufzubauen.
              Es funktioniert!
              Glaube der V2 ist noch besser geeignet weil etwas leichter und weniger Schwerpunktprobleme.
              Tolle Idee von Christian das zu versuchen. Bin also nur Trittbrettfahrer
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                #97
                Hier noch ein Video von mir.
                Das war der vierte Flug. Grundparameter passen bis auf das Heck. Das werde ich heute noch einstellen.
                Jetzt werden erst mal einige Akkus durchgezogen um Spaß zu haben
                Dann werde ich mich nach und nach um das Feintuning kümmern.
                Breiti
                Breiti's Helischule
                  • 11.10.2016
                  • 8544
                  Echt schön geflogen.
                  Welche Drehzahlen hast du Eingestellt? Vor allem die niedrige würde mich Interessieren.
                  Mir gefällt der Heli immer besser.
                  Gruß Torsten
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    #99
                    Dankeschön.
                    Drehzahl lt. Telemetrie sollen um die 1500 und 1700 RPM gewesen sein. Die Log-Auswertung sagt aber eine höhere Regler-PWM die nicht zu den Drehzahlen paßt und das bestätigt mir auch das Fluggefühl wo ich meine, ich fliege jeweils ca. 200 RPM mehr.
                    Werde mich die Tage mal mit der Aureus Software auseinandersetzen und auch die Settings prüfen.
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      #100
                      Hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen und habe den Fehler gefunden. Die Polzahl war im YGE falsch eingestellt. Also im Video waren es dann um die 1800 und 2000 RPM.
                      Gruß Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3175
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #101
                        Moinsen,
                        Angeregt durch das Video vom Nick Maxwell Habe ich Heute meinen XL V2 beim Keven Bestellt. Wenn ich Glück habe, sollte er spätestens kW 39 bei mir ankommen.
                        Da ich auf cgy 760r umgestellt habe, passt das für mich, das Nick jetzt im Team ist. Setup wird erstmal das verwendet was ich hier habe. Da die Mechanik extrem leicht ist, muss ich nicht aufs Geswicht achten. Fliege eh auf einem Platz wo ich bis zu 7kg fliegen darf.
                        Tribunus 300, 4540( ja ist übertrieben, habe aber momentan nicht anderes hier) ist aber auch ein zahmer Motor mit 520 KV und 0,1 mm blechen. Später kommt ein xnova 4525 560 Motor rein. Kann halt nicht alles auf einmal kaufen. Servos werde ich wohl die Futaba HC 700 nehmen und auf 760 MS laufen lassen. Heck wird mein bewährtes MKS 880. Lipos habe ich quantum 5000 40 c mit denen ich sehr zufrieden bin. Mit einem Optipower ultraguard als Sicherheit.
                        Bin gespannt, da dies mein erster XL Power Heli ist.
                        ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                        • 666yeti666
                          • 15.09.2008
                          • 188
                          • sebastien
                          #102
                          vielleicht konnte jemand die abmessungen (lange, breite, dikke) des V2 akkuschienen aufmessen ? Ich habe noch einige akkuschienen vom 7HV der ich vielleicht, nach leichten modification, gebrauchen kann ...?
                          danke im voraus!
                          Seb
                          Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3471
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #103
                            Zitat von Janis Beitrag anzeigen
                            Tribunus 300, 4540( ja ist übertrieben, habe aber momentan nicht anderes hier) ist aber auch ein zahmer Motor mit 520 KV und 0,1 mm blechen. Später kommt ein xnova 4525 560 Motor rein. Kann halt nicht alles auf einmal kaufen. Servos werde ich wohl die Futaba HC 700 nehmen und auf 760 MS laufen lassen. Heck wird mein bewährtes MKS 880. .
                            ca. 800€ für Servos ausgeben aber kein Geld für passenden Motor?
                            Mfg. Toni
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3175
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #104
                              Mfg. Toni
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #105
                                Mein Finger kreist auch schon über den Bestellknopf vom Specter V2, rotiert dabei aber auch über den Bestellknopf vom Tron 7.0
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
