XLPower Specter V2 "Fred"
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2224
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #241
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Zitat von Joker Beitrag anzeigen
    Kommt der Specter irgendwann vielleicht mit
    anderen Hauben?
    Ja, definitiv. Auch im Zubehör wird es viele verschiedene Designs in Zukunft geben.
    • 666yeti666
      • 15.09.2008
      • 188
      • sebastien
      #242
      Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
      Ok, nimm mal einen Schraubenzieher und fahre an der Stelle in der Schiene auch oben und unten entlang ob ein Grat vom Gewinde zu spüren ist.
      Ja das geht gut, kein grat. Auf dem nachsten video kann mann sehen das im vorderen bereich das gut geht und im bereich des unteren motorschrauben viel schwieriger. Specter 700 V2 - battery tray stiff - YouTube
      Es ist noch akzeptabel es braucht nur mehr kraft. Ich glaube aber das ich die extra unterlegscheiben jetzt auch verwende
      Seb
      Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2224
        • Keven
        #243
        Messt mal die Breite der Spacer und die Breite des Oberchassis im Bereich des unteren Gegenlagers (inkl. den CFK Seitenplatten). Am besten ihr schreibt mir per PN oder Mail, sonst wird das hier zuviel wenn ich ggf. noch andere Maße brauche.
        Zuletzt geändert von Keven S; 20.10.2021, 21:04.
          • 12.10.2016
          • 8531
          Zur Not kann man noch die Akkuschiene über Schmirgelpapier ziehen.
          So musste ich das beim Diabolo machen.
          Nicht die endgeile Lösung, aber funktioniert.
          Gruß Torsten
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 799
            Ich möchte doch den Motor doch um 90° drehen, so das die Kabel nach vorne zeigen. Dafür werde ich eine neue Regler-Platte fräsen.
            VG Klaus
            Zuletzt geändert von heliklaus; 21.10.2021, 06:52.
            Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3408
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #246
              Kann mal einer Prüfen ob die V2 Haube auch auf den V1 passen würde?
              Und am besten ob dann hier auch mehr Akkuplatz nach Vorne ist, ähnlich Sport Haube ?
              Mfg. Toni
              • Joker
                • 07.02.2020
                • 196
                • Alexander
                #247
                Könntet ihr bitte noch schreiben, wie ihr das Problem gelöst habt?
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2224
                  • Keven
                  #248
                  Seb
                  Wenn es nur so ist wie im Video würde ich das genau so lassen. Etwas enger ist besser als zuviel Spiel.
                  • Nappi82
                    • 10.05.2020
                    • 129
                    • Louis
                    #249
                    Habe bei mir nochmals kontrolliert, kein Grat oder Schraube die hervorsteht. Auch wenn ich mit einem Schraubenzieher durchfahre, alles glatt. Bei mir geht die Akkuschiene nur bis zum unteren Gegenlager, egal von welcher Seite.
                    Mit den Unterlagsscheiben gehts nun tip top, kann die Motorgegnlager Schrauben normal anziehen und die Schiene geht gut rein.
                    Spacer könnte ich nicht genau messen da eingebaut, bin auf 17mm gekommen.
                    Oberchassi mit den Seitenplatten 35.9mm
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 799
                      Die neue Regler-Platte ist fertig (untere), jetzt kann ich den Motor um 90° drehen und die Kabel nach vorn laufen lassen.
                      VG Klaus
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2224
                        • Keven
                        #251
                        Sehr cool, aber bitte unbedingt noch die Stecker am Motor gegen die geschlitzte Version tauschen
                        • Joker
                          • 07.02.2020
                          • 196
                          • Alexander
                          #252
                          Wird durch die Motorkabel nicht das FBL gestört?
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 799
                            Da habe ich keine Bedenken, die Kabel sind noch gut 10mm entfernt.
                            VG Klaus
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Sehe ich genauso, wäre mit auch nichts. Da wird einem immer gepredigt das man Servokabel getrennt von Stromführenden Teilen wie Motor / Regler, verlegen soll und jetzt ist es auf einmal völlig ok wenn die Motorkabel knapp neben dem FBL liegen?!
                              Zum Glück muss man nicht jeden Trend mit machen! Dino hat das Problem ja zum Glück auch bereits erkannt und eine CFK Halterung für hinten entworfen. Das beste was dem Heli passieren konnte!
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2224
                                • Keven
                                #255
                                Direkt ans FBL würd ich die Kabel jetzt nicht anlegen Aber direkt an der Reglerplatte unten entlang oder oben rum ist absolut kein Problem.
