XLPower Specter V2 "Fred"
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2246
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #256
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    ...das Problem...
    Nur dass es in der Realität halt nie ein einziges Problem damit gab - tausende von Testflügen mit verschiensten Setup, inzwischen hunderte von Mechaniken im Einsatz in allen möglichen Konfigurationen.
    Langzeiterfahrungen gibt es mit dieser Komponentenanordnung seit vielen Jahren mit anderen weit verbreiteten 700-800er Modellen von Namhaften Herstellern, auch hier allesamt problemlos.
    • Joker
      • 07.02.2020
      • 196
      • Alexander
      #257
      Kurz OT.
      Spielt es eigentlich für das FBL eine Rolle, ob es vor oder Hinter der Hauptrotorwelle verbaut wird?
      Gruß Alex.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #258
        Nein.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2246
          • Keven
          #259
          Genau, ist dem FBL egal, auch die Einbaulage die man im Setup angibt ist die selbe wie wenn es hinten sitzt. Dem FBL ist es auch egal wenn es ausserhalb der Mitte sitzt, man kann also auch das FBL seitlich auf der Platte montieren und daneben einen Empfänger etc.
          • Joker
            • 07.02.2020
            • 196
            • Alexander
            #260
            Alles klar danke euch
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #261
              So,
              Meiner hat jetzt ca 15 Flüge runter und läuft soweit sehr gut. Braucht noch etwas fein Tuning auf der TS
              Ist mein Leichtester Heli den ich bis jetzt hatte. Mir zu leicht.
              Aber ist ja das kleinste Problem...
              Aufbau sehr gut. Alle Löcher sind so genau, das das Chassis nach dem Aufbau ohne zu wackeln auf einer Glasplatte steht.
              Und vom Geräusch her einfach geil. Bei 1600 flüstert er und bei 2200 nicht laut, man denkt man hat 1900 Umdrehungen drauf. Das Heck ist Bombe. Bin sehr zufrieden.
              ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 806
                Mit neuer Reglerplatte. Gewicht 4950g flugfertig.
                VG Klaus
                Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #263
                  Das sieht doch mal richtig gut aus! Gefällt mir.
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #264
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      #265
                      Ja schon gesehen...mir wäre ein Nitro lieber gewesen.
                      Das Nitro Conversion Kit der Australier für den V1 kommt wohl auch nicht mehr...
                      Gruß Andi
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 562
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        #266
                        VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #267
                          Zitat von nelsonprinz Beitrag anzeigen
                          Wenn ich jetzt den Riemen auf der Riemenrolle einhänge und die Hauptrotorwelle drehe, entsteht im Heckrohr ein kratzendes/schleifendes Geräusch
                          evtl. 90° zu weit gedreht?
                          • Nelson
                            • 20.06.2011
                            • 562
                            • Enrico
                            • MFC Hochstadt
                            #268
                            Ne definitiv nicht, habs 3x gegengecheckt. Heckrotor Laufrichtung ist auch korrekt
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              #269
                              Ich hatte das nach dem Zusammenbau zunächst auch. Nachdem der Heli dann auf der Werkbank beim Einstellen mehrfach lief war es weg.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #270
                                ich bin dabei mir einen Specter 700V2 mit 8S aufzubauen.
                                Ich möchte auch ein Schnellstecksystem verwenden.
                                Es gibt auch ein fertiges Schnellstecksystem für den Specter zu kaufen.
                                Leider gibt es dieses System lediglich für die AS150 Steckverbinder.
                                Da ich seit Jahren das XT90 Stecksystem problemlos bei verschiedensten Helis im Gebrauch habe möchte ich dieses auch weiterhin im Specter 700 nutzten.
                                Also habe ich mir einen Halter für dieses Stecksystem und diesen Heli konstruiert und auf einem 3D Drucker ausgedruckt.
                                In die Druckteile werden lediglich die original XT 90 Steckverbinder eingesteckt. Die XT90 Stecker haben Rastnasen die in dem Druckteil in vorgesehene Taschen fest einrasten.
                                Das Gewicht der beiden Druckteile ohne Stecker beträgt zusammen lediglich 23g
                                Als Anlage mal ein paar Videos wie diese Stecksystem aussieht und wie es funktioniert.
                                Sollte jemand Interesse an den Druckdateien für dieses Schnellstecksystem haben, Bitte eine PM mit der Angabe einer E-Mail-Adresse. Ich werde dann die beiden Dateien zusenden.
                                Werner
                                Zuletzt geändert von papads; 01.11.2021, 14:32.
