XLPower Specter V2 "Fred"
  • AndreasF.
    • 02.09.2008
    • 378
    • Linz
    #226
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Zitat von Joker Beitrag anzeigen
    Bitte dann Fotos hochladen,
    bin gespannt wie er mit einer ander Haube aussieht
    Gerne...
    Kann aber noch etwas dauern
    [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
    • 666yeti666
      • 15.09.2008
      • 188
      • sebastien
      #227
      Zitat von Simon81 Beitrag anzeigen
      Safety-Caps - IISI-RC Shop
      Musste auch erstmal ein bisschen suchen, ist das Isii mit drei i ;-) Hat mit denen schon jemand Erfahrung sammeln können? ...
      Simon
      1st RC buffer 3x 50F Test - YouTube
      Seb
      Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
      • Nappi82
        • 10.05.2020
        • 129
        • Louis
        #228
        Ich bin soweit auch fertig, eine Sache habe ich aber: als ich am Schluss die Akkuschiene einschieben wollte ging nicht da zu eng ca ab der Mitte.. Habe dann versuchsweise mal die unteren Motordistanzhalter ( lower motor mount spacer) gelöst und siehe da die Schiene ging rein. Sobald ich die Schrauben anziehe geht die Schiene nicht mehr rein.. Habe nun auf allen 4 Schrauben eine Unterlagsscheibe unterlegt, 0.2mm, bevor die Schraube nach der Chassiwand in den lower motor mount spacer geht. Nun kann ich normal anziehen und die Schienen gehen rein.. Hab 4 Schienen, bei allen das gleiche.. Als ob die lower motor mount spacer ein müü zu schmal sind...
        Woran könnte dies liegen?
        Liebe Grüsse
        Nappi
        Zuletzt geändert von Nappi82; 20.10.2021, 16:27.
        • Joker
          • 07.02.2020
          • 196
          • Alexander
          #229
          Ich hab damals bei meinem Goblin 570 die Akkuschienen schleifen mussen. Hast du die Schienen gemessen? Vielleicht haben die ßbermaß?
          Gruß Alex
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2246
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #230
            An den Akkuschienen selbst wirds nicht liegen.
            Schau mal die im Anhang rot eingekreisten Schrauben auf beiden Seiten an, sowie die Akku Führungsschienen in dem Bereich, ob es hier vom Gewinde evtl. einen Grat nach innen gibt oder ob die Schraube leicht in die Schiene reinsteht.
            • heliklaus
              • 10.02.2007
              • 806
              Meiner ist auch fertig.
              VG Klaus
              Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                • 12.10.2016
                • 8542
                Wie ist das vom Hersteller mit den 3 Kabelbohrungen in der Reglerplatte angedacht?
                Weil darunter ist ja auch nicht viel Platz. Motor und Regler sitzen ja ziemlich dicht zusammen und darunter direkt das FBL.
                Gruß Torsten
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2246
                  • Keven
                  #233
                  Das ist die gleiche Platte wie am V1. Man konnte hier die Motorkabel noch direkt nach unten führen und dann die Reglerkabel durch die Löcher auch direkt nach unten und dort verbinden. Macht jetzt am V2 nicht mehr soviel Sinn, aber so gibt es nicht noch ein Teil extra neu.
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #234
                    @heliklaus: Den Motor um 90 Grad drehen und die Motorkabel dafür unterm Regler lang laufen lassen war keine Option? Würde ich optisch schöner finden und die Kabel sind beim Reglerkabel zum Akku aus dem Weg.
                    Ansonsten sehr schön gemacht!
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 806
                      Nein, das ist für mich keine Option., weil es dann vor dem Regler und an der Neo zu eng geworden wäre. So sind die beiden Kabel Regler - Neo schön kurz.
                      VG Klaus
                      • 666yeti666
                        • 15.09.2008
                        • 188
                        • sebastien
                        #236
                        Liebe Grüsse
                        Nappi
                        Bei Mir klemmt es auch aber nicht so extrem, ich glaube das die spacer ein bisschen zu schmal sind...
                        Seb
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2246
                          • Keven
                          #237
                          Seb
                          Schau dir auch mal das hier an deinem Heli an: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - XLPower Specter V2
                          • 666yeti666
                            • 15.09.2008
                            • 188
                            • sebastien
                            #238
                            Hi Keven, gerade nachgeschaut aber das ist in ordnung. Der Schraube ist kurz genug und steckt nich durch dem schiene hinaus.
                            Seb
                            • Joker
                              • 07.02.2020
                              • 196
                              • Alexander
                              #239
                              Kommt der Specter irgendwann vielleicht mit
                              anderen Hauben?
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2246
                                • Keven
                                #240
                                Seb
                                Ok, nimm mal einen Schraubenzieher und fahre an der Stelle in der Schiene auch oben und unten entlang ob ein Grat vom Gewinde zu spüren ist.
