XLPower Specter V2 "Fred"
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2246
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #211
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Der sollte dann sofort wieder angehen, da ja BEC Spannung anliegt. Nur im Notfall sollte man den halt nicht abschalten
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3451
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #212
      Genau,
      habe es so verstanden. Würde ihn auf den Gas Aus Schalter(Gaslimiter) setzen. Der ist bei mir im Flug immer an und wird nur am Boden Ausgeschalten, alles was in der Luft ist nur über AR oder BailOut.
      Mfg. Toni
        • 11.10.2016
        • 8542
        Das kann nicht funktionieren.
        Dann ist der ja schon aus, bevor du gestartet bist.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2246
          • Keven
          #214
          Also laut Anleitung lässt er sich nicht ausschalten, solange BEC Spannung anliegt. Er aktiviert sich, und bleibt dann an egal was man macht.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            #215
            Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
            Oder die von IISY nehmen.
            Können von der FB deaktiviert werden.
            Mfg. Toni
            hast du mal einen Link?
            • Simon81
              • 28.11.2009
              • 522
              • Simon
              • Stuttgart
              #216
              Safety-Caps - IISI-RC Shop
              Musste auch erstmal ein bisschen suchen, ist das Isii mit drei i ;-) Hat mit denen schon jemand Erfahrung sammeln können? Hab die Caps mit Taster von Linus (quasi noch v0), die funktionieren noch einwandfrei allerdings ohne Fern-Aus.
              Die Lösung mit dem Austausch der Akkurutsche ohne die Haube anzufassen finde ich grds. toll. Hat da aber jemand schon Langzeiterfahrung (ggf. bei Lösung von einem anderen Hersteller)? Muss ja schon sauber stecken und mit der Zeit wird das doch "lommelig", oder?
              Simon
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #217
                Danke, habs nämlich nicht gefunden
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2246
                  • Keven
                  #218
                  So ein System wie hier gab es bisher noch nicht, andere Schnellstecksysteme ja, aber immer nur mit den Originalsteckern der jeweiligen Hersteller. Hier werden nur die original Kontakte der jeweiligen Hersteller genutzt, aber spezielle Steckergehäuse mit Trichter verwendet damit nichts hakelt oder klemmt. Die Toleranz ist damit sehr hoch, da sie von den Trichtern zwangsgeführt werden.
                  ...und mit der Zeit wird das doch "lommelig", oder?
                  Warum? Die Stecker selbst haben natürlich eine gewisse Lebensdauer und müssen irgendwann mal getauscht werden, aber das ist beim normalen Stecken ja auch so.
                  Die Stecker werden auch zwangsläufig immer vollständig eingesteckt. Nur bei 100% eingesteckten Kontakten rastet auch die Akkuschiene hinten am Schnellverschluss ein. Die Halterungen für das Schnellstecksystem sind auch aus Alu, können sich also nicht irgend wo hin wegbiegen.
                  Zuletzt geändert von Keven S; 17.10.2021, 15:16.
                  • Simon81
                    • 28.11.2009
                    • 522
                    • Simon
                    • Stuttgart
                    #219
                    Das ist klar.
                    Das hört sich sehr gut an :-) Müsste man sich echt mal ansehen...
                    Simon
                    • AndreasF.
                      • 02.09.2008
                      • 381
                      • Linz
                      #220
                      Mein V2 war gestern zum ersten mal in der Luft.
                      Fliegt - wie auch schon der V1 - traumhaft.
                      Kein wackeln, kein vibrieren, angenehmes Laufgeräusch...
                      Nur die Azure Blätter sagen mir nicht so zu - die werde ich noch gegen RT 700 Ultimate tauschen.
                      Das aktuelle Setup (siehe Bilder) wiegt 3685g ohne Akku.
                      Mit den GensAce 13s 5000er kommt er auf ~5200g.
                      Mit 12s 5000er sind es ~100g weniger.
                      Die Maskpro Hauben sollte auch hoffentlich bald kommen
                      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3825
                        #221
                        Welche Drehzahlen fliegst du denn? Ich bin mit den Azure 715 voll zufrieden. Die Ultimate hauen dir hald höhere Peaks raus....
                        Gruß Christian
                        • AndreasF.
                          • 02.09.2008
                          • 381
                          • Linz
                          #222
                          Im Kit sind Azure 700 enthalten.
                          Ich fliege 1700 - 2200rpm...hauptsächlich aber um die 2000.
                          Mag sein, dass die RT höhere Peaks ziehen, aber dafür "greifen" sie auch besser auf Pitch.
                          Mir liegen die Ultimates einfach mehr.
                          Werde mal die Logs vergleichen, sobald ich die RT geflogen bin am V2....
                          Falls du die Azure haben möchtest...bitte PN
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3825
                            #223
                            Ne trotzdem Danke. Ich habe ja die 715 weil ich überwiegend mit 1520 fliege, und da haben die ausreichend Druck auf Pitch. Wobei dir Ultimates auch picobello sind keine Frage...
                            Gruß Christian
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2246
                              • Keven
                              #224
                              Die 700er sind normal ideal für 1650-2300rpm, die 715er für 1200-1950rpm.
                              • Joker
                                • 07.02.2020
                                • 198
                                • Alexander
                                #225
                                Bitte dann Fotos hochladen,
                                bin gespannt wie er mit einer ander Haube aussieht
