habe wieder V1.09 drauf...da scheint es zu gehen.
Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
Accuentlader
Accuentlader
AW: Problem Balancer beim ULTRA DUO PLUS 40
Habe mein 40er heute auch zu Graupner geschickt,mal schauen was sie sagen ,denn die angebliche Zellendrift wurde immer größer,aber nur im UPD 40,der Lipochecker und mein Schulze Lader sagen was anderes,mal was passiert.
MMM
...du wirst ein ebensowenig funktionierendes UDP45 erhalten.. war bis jetzt fast immer so.Zitat von Rappi Beitrag anzeigendie angebliche Zellendrift wurde immer größer,aber nur im UPD 40,der Lipochecker und mein Schulze Lader sagen was anderes,mal was passiert.
Bei meinen zwei UDP45 wurde der Drift innerhalb 3 Wochen auch immer größer, letztlich lag er bei 0,2V pro Zelle. Ein Gerät hat sich auf wundersame Weise von selbst wieder erholt, es liegt jetzt bei ca. 30mV pro Zelle, was aber ebenso inakzeptabel ist. Das zweite Gerät schwankt nach wie vor zwischen 0,1 und 0,2V pro Zelle.
Für Leute die kein Voltmeter haben ist das IMHO höchst gefährlich, da sie sich auf das UDP und dessen Anzeige verlassen - in Wirklichkeit lädt dieses den LiPo ggf. auf weit über 4,2V pro Zelle lädt.
und dann wundern, wenn der LiPo abbrennt...
Ich hoffe immer noch auf ein (funktionierendes) Update... das kanns doch nicht sein
MMM
Können wir uns darauf einigen, das bei solchen ßußerungen auch spezifiziert wird, an welcher Akku-Konfig die Abweichung ermittelt wurde ? Würde Vergleiche erleichtern.
Ich hab derzeit mit meinem UDP45 und der 1a11 keinerlei Probleme, außer das Port 9 seit dem 19 mV mehr anzeigt als in der Zelle sind, dafür zeigt Port 8 jetzt 5 mV zu wenig an. Sowohl an 8s / 10s / 12s ( 14s hab ich grad nicht verfügbar ). Das Balancing geht so schnell wie nochnie, der ganze Ladevorgang läuft eigentlich sauber ab, das einzige was jetzt bremst sind die 19 mV auf Port 8, dei natürlich weg-getrickelt werden, was zwar dem Akku nicht unbedingt was ausmacht - aber unnötig Zeit kostet.
SledgeHammer
Funktioniert mit der V1.11 oder 1.12 auch endlich die Kommunikation mit dem UDP Manager?Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
Hallo Berthold,
Du bist von Graupner ja immer bestens mit Infos versogt:
Was hat sich denn nun bei Version V1.12 zu den Vorgängerversionen geändert?
Version 1.10 hatte wohl den Bug, dass der Balancer nach einiger Zeit auseinandergedriftet ist... (meine Meinung)!
Grüssle Sebastian
andiz
Wie zuverlässig ist eigentlich die Spannungsmessung der Lipochecker (z.B. Smart Guard)?
Mein UDP45 mit V1.11 zeigt mir am Ende des Ladevorganges incl. balancieren eine max. Spannungsdifferenz von 6mV an. Der Lipochecker ist der Meinung, dass die Differenz bei 35mV liegt.
Auch die Werte für die einzelnen Zellen unterscheiden sich erheblich. Laut UDP 45 ist die höchste Spannung einer Zelle 4,197V, der Lipochecker gibt 4,220V an.
Gruß Andi
Accuentlader
der Manager v1.13 funktioniert bei mir, kann Akku anlegen, auslesen usw..Zitat von SledgeHammer Beitrag anzeigenFunktioniert mit der V1.11 oder 1.12 auch endlich die Kommunikation mit dem UDP Manager?
Bei meinem UDP45 liegen die Zellen nicht nur odentlich zusammen ( +-3 mV ), die Spannungen stimmen auch auf 2 - 3 mV genau. Allerdings verlasse ich mich nicht auf irgendwelche Lipochecker, das sind bestenfalls Hilfsmittel, aber keine Messgeräte. Ich kontrolliere das mit nem geeichten Messgerät, nur hat sowas halt auch nicht jeder im Haushalt. Wenn die Möglichkeit besteht, das Gerät mal jemandem in die Hand zu drücken, der ein entsprechend genaues Messgerät sein eigen nennt, hat man gewissheit, wie gut die Anzeige paßt bzw. wo und wieviel Unterschied zu berücksichtigen ist.
Jense
HI!
Ich habe letztens aus versehen den lipo 8S (2x4S) nach dem er fertig war mit dem laden etwas länger am udp 40 belassen.
Und siehe da, alle zellen waren sauber ausbalanciert.
Das sah beim anstecken anders aus.
Da zeigt es mit permanent bei alle 8S an, dass zelle 7 mindestens 0,2V niedriger ist als die anderen. was aber defakto nicht so ist!
Hat jemand selbiges beobachtet?
MMM
Und jetzt miss mal die Zelle 7 mit einem geeichten Multimeter nach, ich könnte wetten, dass die Zellen in Wirklichkeit nun (nach dem Balancen) eine Differenz von bis zu 0,2V aufweist! Das Problem ist, dass das UDP40 z.T. fehlerhafte Spannungen misst, und die Zellen dann natürlich auch felerhaft ausbalanciert.Zitat von Jense Beitrag anzeigenHI!
Vorsicht ist geboten, wenn das UDP z.B. auf Zelle 7 um 0,2V weniger anzeigt, als die Zelle tatsächlich hat! Die Zelle wird nämlich genauso ausbalanciert, nur dass dann die wirkliche Spannung der Zelle 7 dann 4,4V ist - weil das UDP bei dir auf Zelle 7 immer weniger anzeigt.
MMMZuletzt geändert von Gast; 09.09.2010, 10:24.
ßbrigens : Auf den UDP-Manager muß man nicht unbedingt warten. Die Funktionalität ist in LogView v. 2.7 jetzt integriert, da läßt sich das Gerät kpl. mit auslesen und editieren, zu finden in der Funktion "Geräte-Toolbox". LV 2.7 ist auf der LogView-Website / Forum zum DL freigeschaltet. Besonderes Schmankerl : man kann auch jetzt das Balancing nach dem Laden, das der UDP45 noch durchführt, auch an LogView übergeben
