Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
  • joachim68
    joachim68
    #286
    AW: Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
    Und falls dir mal ganz laaaaaaaaaangweilig ist, dann kannst mit dem Interface auch deinen Lipos beim Laden am Bildschirm zuschauen
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      #287
      Hallo Leute,
      ich habs jetzt auch da ;-)))
      gerade die Firmwar auf 3.30 geupdated...
      Jetzt bin ich grad an den Presets dran - aber ich verstehe das mit dem 1C nicht:
      Wenn ich 1C einstelle und keine Ampere Zahl - mit wieviel Ampere lädt er denn dann? Er kennt doch die Kapazität des Akkus gar nicht...
      aktuell lädt er meine 3000er nur mit 0,6 A...
      was hat es damit auf sich?
      danke und grus
      oliver
      • nexus665
        nexus665
        #288
        Hi Oli,
        das Gerät hat ein bißchen Magie drin und wird dann wirklich mit annähernd 1C laden (es steigert nach und nach den Ladestrom, ganz 1C wird's nicht, ist auch im Manual beschrieben, knapp weniger als Sicherheitsfunktion).
        Haben die Cellpro Lader schon immer...funkt auch recht gut, direkt den richtigen Ladestrom einzugeben ist aber - was Ladezeit angeht - schneller.
        lG,
        Simon.
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          #289
          Und gleich noch ne Frage: Die Anzahl der Zellen erkennt das Gerät selber? Ich muste nirgendwo 6S einstellen...
          • nexus665
            nexus665
            #290
            Du hast doch den Balancer eingesteckt?
            Dann weiß ein smarter Lader auch, wieviele Zellen Du hast...
            Außerdem kann er das sonst aus der Gesamtspannung schätzen.
            lG,
            Simon.
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #291
              Du machst Dir also keine Presets für die unterschiedlichen Akkus?
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                #292
                Und noch ne Frage: Kann ich in den Presets nicht einstellen bei welchem Fuel-Level er aufhören soll? ßhnlich einer TCS 95 % Ladung bei Robbe/Hyperion?
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #293
                  Hi Oli,
                  du kannst dir in den Presets genau die Zellspannung einstellen bei der er aufhören soll zu laden, ich hab bei mir aktuell auf 4,15V gestellt. Ist ein guter Kompromiss zwischen Kapazität und geschwindigkeit.
                  Aktuell hab ich meine 6s5000er akkus mit 3C in ziemlich genau 14min voll (3100mAh nachgeladen)
                  Gruß Jens
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #294
                    Hi Jens,
                    was zeigt er Dir denn dann als Fuel-Wert an?
                    Berücksichtigt er das dann in der Fuel Table? D. h. wenn ich auf 4,15 stelle, zeigt er mir dann z. B. 95 % an wenn er fertig ist?
                    Was wenn ich dann noch auf Termination bei 1/5 ladestrom gehe? dann müsste er ja noch schneller fertig sein.
                    Die Frage ist ob die ganzen Dinge dich ich so einstellen kann um schneller fertig zu sein mit dem Laden auch bei der Fuel Anzeige berücksichtigt werden?!?
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #295
                      Was macht denn der Lader in den ersten 30 Sekunden des Ladevorgangs? Erst dann geht der Ladestrom hoch...
                      Bisher gehen die Lüfter nur zum Schluss mal an (150 Watt Ladeleistung). Das liegt wahrscheinlich daran weil er dann wirklich balancen muss, d. h. Energie in Wärme umwandeln?!?
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2012, 21:00.
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        #296
                        Auf die Fuel anzeige geh ich eigentlich nicht, da man dazu sowieso eigentlich erst ne Fueltable für jeden einzelnen Akku erstellen muss.
                        Ich hab das mal angefangen, dann aber keine Lust mehr gehabt, da das ziemlich langwierig ist (siehe Anleitung), und das Ladeprogramm dann einfach auf 4,15V und glaub 1/10C oder 1/5C gestellt. Das war mir dann schnell genug und seither hab ich da auch nichtsmehr dran verändert
                        Einfach nur Akku anstecken, start drücken und mit dem zweiten Akku weiterfliegen
                        da prüft er die Zellen, ob alles ok ist. Erst wenn der "precheck" erfolgreich war gibt er gas auch so ein Safety Feature
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          #297
                          Okay, das mit dem 1/10 oder 1/5 kenne ich auch vom Junsi.
                          Ist da genauso.
                          Dann werde ich mal jetzt einen 5000er mit 1/5 und 3C rannehmen ;-)))
                          Mal sehen wie lange es dauert ;-)
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #298
                            Ich schätz mal irgendwas zwischen 12 und 15 minuten
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
                            das war allerdings mit 5C
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #299
                              Na Oli,
                              jetzt habe Deine Akkus nichts mehr zu lachen
                              Hier flimmern schon die Lampen
                              Fränky
                              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                              • Oli_Berlin
                                Oli_Berlin
                                #300
                                Hm - waren nur 10 Minuten. Für meinen Geschmack hat er auch zu früh aufgehört, die Zellen haben nach dem Laden 4,12 Volt, obwohl ich auf 4,15 Volt gestellt hatt. Und auf 3A ist er auch nicht runtergegangen, hat etwa bei 5A abgebrochen. *
