Als Privatmann kaufst Du eben ohne die Verkaufsbedingungen ;-)
Von den wenigen technischen Daten, die ich gesehen habe bei der rem-GmbH sind die Zellen für unsere Zwecke ausreichend, aber vermutlich qualitativ nicht so hochwertig wie die Winston Zellen, macht sich ja im Gewicht und am Gehäuse bemerkbar.
Lustig finde ich die Bemerkung von einem Käufer bei den Bewertungen, der hat eine 40Ah Zelle bis 2.5V entladen. Damit dürfte er sie schon mal beschädigt haben.MfG, Stefan
Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
Ich würde das Gewicht nicht als Qualitätsmerkmal ansehen. In unserem Fall sollte ja eher "weniger ist mehr" gelten.
Die LiFePo4 haben btw. 2,5V als unterste Entladespannung. Siehe vergleichbare Zellen von Synolopy oder CALB: SP-LFP60AHA LiFePo4
@Dachlatte: Bei mir haben sie sofort 50€/Zelle akzeptiert. Vielleicht hätte ich noch niedriger gehen sollen[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
Zitat von backfx Beitrag anzeigen
Die LiFePo4 haben btw. 2,5V als unterste Entladespannung. Siehe vergleichbare Zellen von Synolopy oder CALB: [url="http://faktor.de/batterien-einzelzellen/einzelzellen/sinopoly-einzelzellen/sp-lfp60aha-lifepo4.html"]SP-LFP60AHA
Das wusste ich jetzt nicht.
Trotzdem hat dann das Ladegerät bis zu 17% weniger Eingangsspannung im Vergleich zu der Winston Zelle, wenn die Kapazität dem Ende zugeht. Da wäre mal eine Endladekurve V/Zeit interessant.MfG, Stefan
Wie kommst Du darauf? Die LiFeYPo4 von Winston sowie die LiFePo4 von Synolopy, CALB, etc. haben eine Normalspannung von 3,2V.
Kurven zu diesen Zellen gibt es hier: Technological Advantage - Technology - ZhongYu lithium - ion Battery Co., LTD[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
Hab gerade geschaut bei der Winston Zelle gilt die gleiche 2,5V Spannung wie bei der billigzelle.
Aber die Spannung sinkt nicht zum Schluss unter 3V bei Nennkapazitätentnahme, wie die Erfahrungen hier zeigenMfG, Stefan
Hier hat jemand die Unterschiede der Zellen gemessen:
Winston / CALB / Sinopoly Vergleichsdiagramme - elweb Batterie
Ich kann keinerlei Nachteil (gemessen am Kostenvorteil) für unsere Nutzung erkennen. Die "Billigzellen" beruhen wohl auf einem alten Patent von Winston. Im übrigen kommt Winston wie die anderen Hersteller ebenfalls aus China.
So long - ich berichte kurz wenn die Zellen da sind, was sie wiegen, usw. Bis dahin bin ich erstmal wieder raus.
Lg.Zuletzt geändert von backfx; 10.04.2015, 13:04.[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
Hi Leute,
bin immer mehr am ßberlegen mir auch so einen Versorgungsakku zu bauen und habe dazu ein paar Fragen:
Mal zur Ausgangslage... aktuell habe ich 8x 6s SLS Xtron 4000 40C die ich in meinem Goblin 500 und meinen beiden großen Helis fliege, hier gehen leider keine größeren, da ich Wildflieger bin. (einen davon habe ich leider tiefentladen wodurch ich auch keine gerade Anzahl mehr für die 700er habe). Aktuell sitze ich also immer zuhause und lade ca. 2 Stunden meine Akkus mit zwei Robe Twin Duo-Lader und bin dann abhängig vom Modell auf meine Flüge begrenzt, in der Regel ca. 5 Stück. Dies ist mir aber oft zu wenig und ich würde gerne mehrere Flüge haben. Mehr Akkus will ich mir aber auch nicht mehr zulegen, da diese ja schon über 600 EUR gekostet haben. Meist komme ich dann doch nur am Wochenende zum Fliegen
Jetzt ist meine ßberlegung, Moppel oder so ein Versorungsakku und meine aktuelle Anzahl von Akkus zu reduzieren und nach dem Flug einfach wieder in ein paar Minuten voll zu laden.
So ist man mit den Flügen und Zeit flexiebel und nutzt auch die Qualitäten der Akkus voll aus. Moppel macht halt wieder krach und lenkt mehr Aufmerksamkeit auf einen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, welches Ladegerät, sprich Junsi 4010 oder ein Pulsar.
Mit welcher Spannung sollte man dann so ein Versorgungsakku aufbauen und dann bei den Akkus auf 6s oder auf 12s Stangen gehen? Wo gibt es aktuell solche Zellen zu kaufen? Braucht man hier viel elektrischen Verstand um so ein Ding aufzubauen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Uli
Edit: wie macht ihr das im Winter... muss der Versorgungsakku auch beheizt werden oder macht das den Zellen nichts aus?Zuletzt geändert von Dark-Lord; 12.04.2015, 21:06.
Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenJetzt stellt sich mir die Frage, welches Ladegerät, sprich Junsi 4010 oder ein Pulsar.
Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenMit welcher Spannung sollte man dann so ein Versorgungsakku aufbauen und dann bei den Akkus auf 6s oder auf 12s Stangen gehen?
Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenWo gibt es aktuell solche Zellen zu kaufen?
Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenBraucht man hier viel elektrischen Verstand um so ein Ding aufzubauen?
Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenEdit: wie macht ihr das im Winter... muss der Versorgungsakku auch beheizt werden oder macht das den Zellen nichts aus?Zuletzt geändert von Toto; 13.04.2015, 17:32.Banshee 850
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenPulsar ist ( meiner Meinung nach ) sein Geld nicht wert. Junsi 4010 is ziemlich groß. Entweder 308 oder 406.
Wenn man 12S ohne viel gickhack laden will, bleibt einem letztendlich nichts anderes, als ein Pulsar. Von allen anderen 12S-Fähigen Ladern bin ich komplett enttäuscht, was Bedienung, Konfiguration und Leistung angeht. Fast alle kommen mit bescheidenen Balancern daher. Also entweder man geht den Weg mit Split-Zellen, also 2x6S einzelnd laden (für mich keine Option) oder einen Pulsar
digi-foto
Na soo groß ist das 4010er auch wieder nicht, wenn auch größer als die anderen beiden Junsis..(welche aber anders rum formuliert einfach echt sehr klein sind).
Der Vorteil vom 4010er ist aber das es auch an 12V schon mehr Power bringt.
Was mir sehr gelegen kommt, da ich zu einem guten Preis an 90AH Zellen gekommen bin, und mir da mehr als 4S zu unpraktisch geworden währen.
Ich kann meine 12S 5000er, (6S Splittpacks, ich würde mir wiederum nie eine ganze 12S Stange kaufen), an dem 4s 90AH Koffer 8x mit ca. 2,5C nachladen, wobei auch der Heizkoffer mit drann hängt.
Effektiver arbeitet man natürlich mit höchst möglicher Spannung.. das ist unbestritten.
Praktisch an meinem Koffer ist halt das er uneingeschränkt für alle anderen 12V Anwendungen auch abseits des Hobbys direkt nutzbar ist.
lg
Kurt
Zitat von backfx Beitrag anzeigenHabt Ihr schon die Zellen hier entdeckt? Preis ist ja gigantisch gut.
Wiederaufladbare Batteriezelle LiFePo4 60 Ah (Lithium Ionen) | eBay
Produziert werden die Zellen von "Zhongyu Lithium-ion Battery Co.,Ltd."
GrussKluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Zitat von backfx Beitrag anzeigenDie LiFePo4 haben btw. 2,5V als unterste Entladespannung. Siehe vergleichbare Zellen von Synolopy oder CALB: SP-LFP60AHA LiFePo4
Laut Datenblatt darf bei den Sinopoly die max. Ladespannung nur 3,8V betragen !!!
Ist das ein eventl. ein Druckfehler !!! Wingston gibt hier 4,2V an.
Die aktuellen Preise sind momentan sehr hoch.
TorstenTDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
