Vielen Dank für die Infos. Mit dem Ladegerät bin ich noch am überlegen. Was haltet ihr vom parallel laden z.B. dann mit dem Pulsar?
Welche Akkugröße habt ihr sls Versorgung? Denke ich werde 8s nehmen um genug Power zu haben.
Einzelne Zellen oder Packs nehmen und mit oder ohne einzelüberwachung? Wo kann man denn die winston Zellen in DE kaufen?
Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenWelche Akkugröße habt ihr sls Versorgung?
btt
Du musst halt überlegen wie oft du welche Akkus jetzt und in Zukunft aufladen willst und du musst wissen wie viel kg du durch die Gegend tragen willst...
Das 4010 bringt nur vernachlässibar mehr Leistung an 12V wie die anderen Junsis, das ist also kein Grund.
Ich bastel mir gerade 4s 60Ah mit Winston Zellen, ich wollte auch 12V Kompatibelität, dann kann man damit auch mal am See ne Kühlbox betreiben usw
sls=alsHelis, Flächen, Copter, FPV
Zitat von Xeno Beitrag anzeigenDas 4010 bringt nur vernachlässibar mehr Leistung an 12V wie die anderen Junsis, das ist also kein Grund.
Da war für mir der Haupt Kaufgrund gegenüber dem 308 und ich bereue es nicht. Andernfalls wäre der Lader schon min einmal zur Reparatur gegangen.
Zitat von luha Beitrag anzeigenIch bin gerade am Testen ob nicht auch 3,55V reichen.
Ja echt schwierig... Genial wären zehn Flüge mit 12s 4000er. Aber ob ich das dann wirklich oft voll nutze weiß ich auch nicht. Meinen kleinen Goblin flieg ich auch sehr gerne und komme die Woche über max zwei mal zum Fliegen. Im Moment kann ich das einfach auch nicht spontan machen weil ich immer erst ewig Akkus laden muss. Und auf Entladen habe ich dann auch keine Lust falls es doch nicht klappen sollte.
hab gestern 7 mal 6S1500 und 8 mal 6S4600 mit nem 8S40Ah geladen.
am abend knapp über 35Ah nachgeladen.
fliege mit iisi und 25% restkapa.
das pulsar macht die selbst mit 24V versorgung so schnell voll, daß man fast nicht mit dem fliegen hinterher kommt
Zitat von digi-foto Beitrag anzeigenIch kann meine 12S 5000er, (6S Splittpacks, ich würde mir wiederum nie eine ganze 12S Stange kaufen), an dem 4s 90AH Koffer 8x mit ca. 2,5C nachladen, wobei auch der Heizkoffer mit drann hängt.
Und mit 2,5C kannst du aber auch nicht bis zum Schluss (90Ah) damit laden, da dann die Zellenspannung bei 65A Last zusammenbricht. Dann bist du weit unter 12V Eingangsspannung vom Junsi.Zuletzt geändert von roxxter78; 13.04.2015, 20:00.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
digi-foto
Schön gerechnet..
Gehen ca. 94, xx Ah aus den Zellen raus, und dabei reduziert sich bei der 8ten Ladung gegen Ende der Ladestrom.....
Ausserdem hab ich auch niergends was anderes behauptet..
Zitat von 4li3n Beitrag anzeigenWer hat denn nun schon bei dem gekauft und die Ware schon erhalten?[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
Zitat von backfx Beitrag anzeigenMeine werden heute raus geschickt. Sollten spätestens übermorgen bei mir sein.
bei wem hast du denn jetzt bestellt, bzw. Angebot angefragt für 50€ ? factory.de oder ebay ?TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
Ich werde auch die 60Ah LifePo4 der Rem-Gmbh (via Ebay) testen. Kontakt ist sehr freundlich und vor allem schnell. Bin nur noch nicht sicher ob ich mir gleich 8 Zellen leisten soll und jeweils 2 Stk. zu 120Ah parallel schalten soll. Oder ob es für den Anfang mal mit 4s 60Ah testen soll. Fliege hauptsächlich mit 6S 5000- Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
- FrSKY Horus X12S
Zitat von flysilent Beitrag anzeigenBin nur noch nicht sicher ob ich mir gleich 8 Zellen leisten soll und jeweils 2 Stk. zu 120Ah parallel schalten soll
