  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #2911
    Zitat von Radikal Beitrag anzeigen
    Habe da bestellt, funktioniert tippitoppi, kommt dann einfach nach 6-8 Wochen eine Rechnung für die Verzollung und die MwSt. 8% (CH)
    CH ist nicht EU.
    Do I have to pay tax on my order?
    If you are in the European Union and you do not have a valid VAT ID, then we need to add 21% VAT to your order. If you are in the European Union and you have a valid VAT ID, you do not need to pay the 21% VAT tax.
    Check your EU VAT ID at the VIES VAT number validation web page.
    If you are outside the EU, you will probably have to pay some import tax or customs duties to the government in your country. Please get information about your legal import procedures in your country prior to making the order. If you need to process the export documents, please contact us for further help.
    • Radikal
      • 27.12.2011
      • 51
      • Rolf
      #2912
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      CH ist nicht EU.
      Ja [emoji12] [emoji41] genau! Zum Glück.
      Ps: wir kommen direkt nach USA.
      Switzerland Second!!! Please.
      Das erspart uns auch den Swexit.
      Lieb,[emoji48] und nun wieder btt
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #2913
        Kann mir jemand sagen ab wann man den Versorgungsakku, in meinem Fall 4x60Ah, nachladen sollte?
        Ich habe ihn für ca. 3 Stunden für den Heizkoffer und 2x 6S 4000er laden genutzt.
        Siggi
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Das wird dir keiner Sagen können. Wenn er leer ist, lad ihn auf, wenn noch genug drin ist, damit es beim nächsten mal reicht, kannst du es sein lassen.
          Ich lade meine Zellen immer auf, bevor ich fliegen fahre, auch wenn ich dann nur 10Ah in die 120Ah lade.
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2915
            Meine gelesen zu haben das LiFePo immer voll sein müssen im Gegensatz zu LiPo.
            Hier wird häufig von 3,5V ausgegangen da die Zellen darüber drifften was ich auch schon festgestellt habe.
            Ansonsten liest man auch von Ladeschlussspannung bis hin zu 4,2V.
            Ich lade auch nur bis 3,5V, ich probiere einfach mal wieviel reingeht.
            Siggi
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #2916
              Ich hab mal umgebaut. Meine 8x 60Ah Zellen auf zwei kleine Boxen aufgeteilt. So ist das tragen angenehmer. Und wenig Platz brauchen sie auch
              -Michi
              LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
              Specter 700
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6765
                • MFG Tangstedt
                #2917
                ...magst auch Bilder von innen zeigen?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #2918
                  Bin auch am überlegen meinen Koffer aufzuteilen. Einfach total unhandlich das Ding
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    #2919
                    Innen ist nix zu sehen. Die Zellen haben nach außen keinen Millimeter Luft. Oben ist vielleicht 25mm Platz wo die Zellenverbinder und die Kabel liegen.
                    Specter 700
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1496
                      • ulf
                      • Uetze
                      #2920
                      [MENTION=572]michi[/MENTION]: was wiegt den das Case solo und was mit Akku?
                      Was hast du für Akkus drin?
                      Ulf
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1579
                        • Dominik
                        • Unterensingen
                        #2921
                        Wie jetzt, immer voll lagern?
                        Steht das irgendwo explizit?
                        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                        • Michi-Seibi
                          • 08.07.2015
                          • 1176
                          • München
                          #2922
                          Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                          Insgesamt wiegt ein Koffer 12kg. Zellen sind die Winston 60AH mit je 2,3kg (4 mal)
                          Das Zusatzgewicht von Holz und Alu ist mir egal. Da ist mir mein junger Rücken (17 Jahre) wichtiger. Jetzt kann ich sie einzeln tragen
                          Specter 700
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #2923
                            In Deinem Alter habe ich links und rechts jeweils einen 25kg Zement Sack getragen
                            Banshee 850
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1496
                              • ulf
                              • Uetze
                              #2924
                              Mich würde trotzdem das Gewicht des Cases interessieren.
                              Ich kann mir auch kaum vorstellen, das jemand (egal welchen Alters) 8 x 60Ah-Zellen in einem Case schleppt.
                              Besonders interessant wird es dann, solche Brummer ins Auto zu packen (au, mein Rücken)! ;-)
                              Mir sind meine 4 x 100Ah-Zellen auch zu schwer, deswegen suche ich nach einem leichten Koffer.
                              Das Zeugs aus dem Baumarkt taugt da gar nichts!!!
                              Ich hab mir hier schon das Casematerial aus Plastik statts Holz angeschaut. Mal sehen was das wird.
                              Aber mit dem Rücken hast du völlig recht!!
                              Ulf
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1496
                                • ulf
                                • Uetze
                                #2925
                                jup, und dazu auf dem Kopf die 100l Wasser für die Betonmischung balanciert.....
                                Warum so bescheiden? ;-)
                                Ulf
