  • sp00ky
    • 14.01.2013
    • 267
    • Michi
    • Wolfratshausen
    #4291
    Litrade schreibt jetzt auf der Seite der Winston-Zellen folgendes:
    "ACHTUNG Wir bieten nun auch eine neue Generation LiFePo4 Zellen an Achtung"
    und dazu den Link auf die neue Zelle.
    Es handelt sich um "Muller Energy LiFePo4 Zelle"
    Hat jemand schon diese Zellen man näher angeschaut oder ausprobiert?
    Michi
    Michi
    Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1496
      • ulf
      • Uetze
      #4292
      Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
      Ach ja - diese Power sub D Dinger. Wäre eine sehr coole Lösung. Ich muss immer den Koffer öffnen und ein Balancerkabel dranstecken. Geht aber auch problemlos.
      ich habe das so gelöst: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Große funkgesteuerte Wärmebox geplant - Bräuchte Hilfe
      und du meintest die hier: MIX-STG 13W3: D-SUB-Koax Stecker fckung, gerade bei reichelt elektronik
      Die sollte es auch beim Conrad geben, hab ich aber gerade nicht gefunden!
      Ulf
      • Brainpurge
        • 11.10.2016
        • 466
        • Sven
        • www.mfv-holzhausen.de
        #4293
        Michi
        Das ist das was ich letztens hier meinte. Zellen schauen vielversprechend aus, werde sie ordern .
        Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
          • 12.10.2016
          • 8541
          Gerade gesehen.
          Gens Ace bietet jetzt auch fertige Versorgungsakkus an. Gewicht 6Kg bei 12S 22Ah
          Tattu Plus1.0 22000mAh 44.4V 25C 12S1P Lipo Battery Pack with AS150 plug - Gens Ace
          Ist nur die Frage wie lange die bei dem Preis halten, da es sich dabei wohl um Standard Lipo Zellen handelt.
          Gruß Torsten
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            #4295
            12s und normale Lipos? Beides total bescheuert und ungeeignet meiner Meinung nach...
              • 12.10.2016
              • 8541
              Für mein Pulsar wäre 12S genau die richtige Kost.
              • Helifantastic
                • 14.12.2010
                • 302
                Kann ich einen fertigen 100Ah blei gel akku nicht zum laden auf dem fluggelände benutzen ? Müsste doch zum laden von 6s. 4500 er. Gehen oder ? Was würde außer dem Gewicht dagegen sprechen?
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Wenn dir 12V reichen spricht nichts dagegen.
                  • tobiz
                    • 08.09.2018
                    • 49
                    Ich mache genau das (6s 4500mAh mit 2x12V 45Ah Blei Gel). Ich hatte die Anfangs parallel statt in Reihe geschaltet (also 12V). Geht, aber
                    • Blei Akku sollten nur bis 50% der Kapazität entlernt werden.
                    • Da von 12V auf 24V des Lipos hochtransformiert wird, bleiben nur 25% von 45Ah (=11Ah). Das entspricht dann nur etwa 5 Ladungen.
                    • Dafür muss ich aber 2x 14kg herumtragen.
                    • Außerdem mag mein Bleiakku auch keine hohen Entladeströme. Gleiches Spiel von 12V nach 24V verdoppelt sich der Ladestrom. Also mit 3C laden bedeutet schon 27A aus dem Bleiakku. Das findet der Bleiakku auf Dauer und gerade bei fortgeschrittener Entladung auch nicht so toll (stärkerer Spannungseinbruch - siehe Enladekennlinie).
                    • Jetzt nutze ich die Reihenschaltung bei 24V, da kann mein Lader auch deutlich höhere Ladeleistungen. Das war für mich allerdings bisher noch nicht relevant, da ich immer nur einen Akku einzeln geladen habe.
                    Ich habe die Bleiakkus geschenkt bekommen (aus Alarmanlage mit Wechselturnus alle 2 Jahre). Auf den Flugplatz nehme ich die ehrlich gesagt nur selten mit. Würde ich längere Flugtage haben und/oder nur 1-2 Flugakkus, dann würde ich definitiv eine Alternative wählen.
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #4300
                      Ich habe auch festgestellt, dass man 6s Lipos ab 4500 nicht (für mich) sinnvoll schnell aus einer 12V Batterie laden kann. Da bricht dir sofort die Spannung ein. Für kleinere Lipos oder gemütliches laden geht es natürlich.
                      • NanoWorld
                        • 11.06.2011
                        • 4
                        Ich hab mir jetzt auch ein Versorgungsakku aus Gebrauchten 18650er Zellen gebastelt. 4S12P da mein Ladegerät leider nur maximal 18 Volt als Eingangsspannung erlaubt. Allerdings ist der Preis der Zellen echt der Wahnsinn mit nur 25 Euro für 48 Stück und min. 1500mAh pro Zelle. Sollte dann für mein Rex 450 für etwa 8 bis 10 Akkuladungen reichen.
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3021
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #4302
                          Wo gabs die so günstig?
                          • NanoWorld
                            • 11.06.2011
                            • 4
                            Einfach in der Bucht 18650 eingeben und dann auf gebraucht stellen. So bekommt man manchmal echt gute Angebote.
                            • RogerS
                              • 03.10.2007
                              • 162
                              • Roger
                              • Ostfildern
                              #4304
                              würde etwas gegen diesen Akku als Versorgungsakku sprechen außer dem Preis?
                              Lithium-Ionen LiFePO4 Akku 24V 48Ah für Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Ferienhäuser, Solaranlagen und viele weitere Anwendungen - auslaufsicher - in jeder Po
                              Danke für die Einschätzung.
                              Gruß Roger
                              Logo 500 SE
                              TRex 700 DFC
                              Jeti DS-16
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #4305
                                Sieht auf den ersten Blick gut aus, für jemanden der sich um nichts kümmern will. Ist fix und fertig und mit eingebautem BMS. Der würde bei mir für einen normalen, entspannten Flugtag mit 6s Maschine reichen. Für 12s brauche ich dann 2 davon. Wie lange lädt das Ding mit dem 4A Lader? Ich würde für den Preis lieber ein fertig konfektioniertes LiIo Pack ohne BMS kaufen und mit meinem normalen Ladegerät laden. Ist genau so einfach, lädt schneller und ist leichter.
