Junsi 4010 Duo
  • Schampi85
    Schampi85
    #1051
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
    Hab's nun hinbekommen!
    Dank!
    Wäre noch Super, wenn du schriebst wie.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #1052
      AW: Junsi 4010 Duo
      Soweit ich weiß gibt es beim 4010 Duo zwei getrennte Files. Einmal mit deutschen Texten und einmal mit englischen. Man muss sich entscheiden, welche Sprache man will und die entsprechende Datei installieren. Beim 308 Duo ist es einfacher. Das hat mehr Speicher. Und deshalb sind in der Firmware beide Sprachfiles enthalten und man kann es einfach im Menü umschalten. Beim 4010 Duo reicht dafür einfach der Speicher nicht aus. Das ist ja auch viel älter. Und damals war Speicher noch sehr teuer.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Daniel Knapp
        • 14.08.2004
        • 96
        • Schorndorf
        #1053
        AW: Junsi 4010 Duo
        Zitat von Moe89 Beitrag anzeigen
        Lasst doch mal die Kirche im Dorf!
        Das Junsi 4010 Duo ist eines der besten Ladegeräte auf dem Markt, wenn nicht das BESTE!
        Und wenn man schon draußen auf dem Feld läd, wie oft guckt man da bitte auf das Display ?
        2mal?!
        Einmal wenn man das gespeicherte Ladeprogramm auswählt und vielleicht noch einmal, um zu schauen wie lange es noch dauert... aber das war es dann auch schon !
        Und die 2 mal kurz die Hand hinhalten für etwas Schatten ist nun wirklich kein Aufwand...
        finde es echt sinnfrei sich über solche Belanglosigkeiten zu echauffieren....
        Moe
        Hast absolut Recht.
        Habe jetzt mehrmals draußen geladen.
        Im Halbschatten geht es gut abzulesen.
        Nur in direkter Sonne sieht man nix.
        Gesendet von meinem GT-I9105P mit Tapatalk
        Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
        • reverse
          • 29.06.2006
          • 141
          • nick
          • hamburg
          #1054
          AW: Junsi 4010 Duo
          Beim entladen des akkus,würde ich die Energie in mein versorgungsakku speisen.
          Allerdings kann ich nicht mehr als 3A entladen.
          Eingangstromquelle ist die Batterie gewählt.Regenerativer Modus "zu Eingang"..
          Welche Einstellung habe ich übersehen?
          • bison_control
            • 31.05.2007
            • 161
            AW: Junsi 4010 Duo
            Wieso baruche im synchron Modus beim Laden von 2 x 6s Akkus ein eigenes Kabel? Natürlich könnte ich jeden Akku für sich alleine laden, aber ich möchte das die Zellen gleichmäßig über 12s gebalanced werden. Ich hoffe es war verständlich ausgedrückt
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              #1056
              AW: Junsi 4010 Duo
              JUNSI 4010 Synchronmodus - RC-Heli Community
              Zarko
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #1057
                AW: Junsi 4010 Duo
                Auch zwei oder zwanzig einzelne, volle 6s Akkus sind nicht schlechter balanciert als synchron geladene!
                • Loucie
                  Loucie
                  #1058
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Ein Synchronmodus gibt es doch gar nicht beim 4010 Duo *stichel*
                  Damit wird zwar geworben, aber das wars auch *stichel*
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #1059
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Klar gibt es einen Syncmode, und die meisten die damit was anderes in Verbindung bringen sind meist "Ex"Hyperion User.
                    Weil Hyperion eben unter dem Begriff ne ganz andere Funktion beschreibt.
                    Wer sich auch nur einmal die Anleitung und Funktionsbeschreibeung vor dem Kauf durchliest müsste eigentlich ohne Zweifel verstanden haben was Junsi mit synchronisieren meint.
                    Und dann gibt es auch für ehemalige Hyperion User wie mich (was nebenbei auch ein echt super Gerät war) keinerlei böses Erwachen nach dem Kauf des Gerätes nur weil man einer Begriffsgebung lieber eine "Wunsch-funktion" andenkt, statt eben mal zu lesen was damit gemeint ist.
                    Lg
                    Kurt
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      #1060
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Genau: Hyperion Sync = Programm auf Port 1 einstellen und Port 2 mit den gleichen Einstellungen betreiben. Die Lipos werden jedoch immer als 2 einzelne geladen, allerdings stoppt der Lader erst, wenn beide Lipos ausbalanciert sind.
                      Junsi Sync: Beide Ausgänge zu "einem" zusammenschalten und dann mit maximaler Leistung laden und balancen, z.B. für große Versorgungsakkus.
                      Junsi like Hyperion Sync: Programm wählen und beide Start/Stop festhalten = Beide Ausgänge werden mit den selben Parametern gestartet.
                      Diese Möglichkeiten wurden auch in diesem Thread bereits mehrfach beschrieben. Bei einem auftrennbaren 12S würde sich ohnehin das Parallelladen der Einzelpacks anbieten, da die Einzelpacks eigentlich den gleichen Ladezustand haben (sollten).
                      Jörg
                      • Loucie
                        Loucie
                        #1061
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Ja? und genau das funktioniert nicht(!) mit der aktuellen Firmware.
                        Wer jetzt ein Gerät kauft und diese ist drauf wird sich nicht an dem Feature laben können.
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          #1062
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Natürlich funktioniert das, du brauchst halt die passenden Kabel...
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #1063
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Eine Anleitung ist hilfreich oder den Händler anrufen und fragen wie es geht.
                            Zarko
                            • Loucie
                              Loucie
                              #1064
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Es funktioniert nicht. Auch nicht mit passenden kabeln.
                              (Die hab ich mir natürlich gebraten)
                              Allein meine "Anschuldigung" würde Zarko doch schon aus dem Busch springen lassen.
                              Zum selbst nachlesen:
                              Junsi 4010DUO Ladeger?t - Seite 115
                              edit: da ist er schon ;P
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #1065
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Du weist nicht mal was die Aktuelle Software ist!
                                Auch da hilft sich zu informieren.
                                Zarko
