Junsi 4010 Duo
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #1036
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    bei direkter einstrahlung kannst du das display vergessen
    Das heißt, durch die Seitenscheibe im Auto sieht man wohl auch nix? Weil ich lade im Frühling gerne im Auto drinnen bei ca. 35° (den Akkus zu Liebe) und möchte aber gelegentlich rasch nach dem Ladestand sehen.
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      #1037
      AW: Junsi 4010 Duo
      bei direkter einstrahlung kannst du das display vergessen , ohne suche des richtigen winkels oder schatten siehst du nichts.
      Mfg. Toni
      Als erstes man benutzt kein Ladegerät mit direkter Sonneneinstrahlung!
      Außerdem kann man den Kontrast und Helligkeit verstellen und besser anpassen für draußen laden.
      Das man nichts sieht stimmt einfach nicht.
      Zarko
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3386
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #1038
        AW: Junsi 4010 Duo
        hallo
        naja wenn der lader früh bei 10°C aussentemp draussen auf dem tisch steht und daneben der generator oder batterien und dann bis mittag in betrieb ist und dann die sonne rauskommt, habe ich schon des öfteren probleme mit dem ablesen gehabt. Auch wenn er im kofferraum steht und die sonne von hinten reinscheint.
        @Zarko.
        ja ich weiss das mann ihn nicht direkt in der sonne betrieben soll. Weiterhin ist er nie über 45°C gestiegen. Aber wie soll ich das denn mitten auf dem feld ganztägig lösen ohne das mal die sonne draufscheint ohne aller 2h das equipmet im kreis zu drehn ? oder warst du noch nicht draussen fliegen . Leute mit hütte haben es schon schön.
        Mfg. Toni
        das verstellen des winkels brinkt meist eine kleine besserung
        aber die paar einstellungen lang, kann mann auch mal den kopf "bewegen" ,der lader macht ja sonst denn rest alleine
        Nicht destotrotz ist die ablesbarkei der alten zb. 3010 displays besser
        Zuletzt geändert von heli56; 25.03.2014, 09:46.
        • Threshold
          • 746
          • Kressbronn am Bodensee
          #1039
          AW: Junsi 4010 Duo
          Ich hatte bisher eigentlich keine Probleme, das Display des 4010 abzulesen. Im Bedarfsfall schattet man es einfach ein wenig mit der Hand ab. Es bietet schon eine große Menge Informationen übersichtlich dargestellt Allerdings kann der Kontrast nie an ein monochromes LCD heranreichen, deshalb möchte ich auch keinen Sender mit Farb-Display haben.
          • Daniel Knapp
            • 14.08.2004
            • 96
            • Schorndorf
            #1040
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ich konnte mich nicht beherrschen und habe bei meinem Händler eins zur Probe angefordert.
            Morgen darf ich es testen.
            Ich melde mich dann wieder.
            Gesendet von meinem GT-I9105P mit Tapatalk
            Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
            • Lama V4
              Lama V4
              #1041
              AW: Junsi 4010 Duo
              was soll das bringen?
              wenn Du es einmal hast, gibst du es eh nicht mehr her
              aber
              vielleicht kannst du es nach 1 Woche testen als günstiges Gebrauchtgerät kaufen
              • Daniel Knapp
                • 14.08.2004
                • 96
                • Schorndorf
                #1042
                AW: Junsi 4010 Duo
                aber
                Ja klar,
                ich gehe davon aus dass ich den Lader behalten werde. Wir haben eine Hütte mit Markise daran.
                Ich wollte dann über das Display berichten. Oder ein Foto einstellen.
                • Moe89
                  Moe89
                  #1043
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Lasst doch mal die Kirche im Dorf!
                  Das Junsi 4010 Duo ist eines der besten Ladegeräte auf dem Markt, wenn nicht das BESTE!
                  Und wenn man schon draußen auf dem Feld läd, wie oft guckt man da bitte auf das Display ?
                  2mal?!
                  Einmal wenn man das gespeicherte Ladeprogramm auswählt und vielleicht noch einmal, um zu schauen wie lange es noch dauert... aber das war es dann auch schon !
                  Und die 2 mal kurz die Hand hinhalten für etwas Schatten ist nun wirklich kein Aufwand...
                  finde es echt sinnfrei sich über solche Belanglosigkeiten zu echauffieren....
                  Moe
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Moin!
                    Hab mal eine Frage zum Firmware Update V2.13/Deutsch für den Juni 4010Duo:
                    Das Update habe ich mir vom PC auf den 4010Duo aufgespielt.
                    Der Lader sagt mir auch die Neue Software an, nur...
                    ...bei mir ist die Sprache/Display immer noch auf English*
                    Habe ich irgend etwas übersehen*
                    Danke schon mal!
                    • Lama V4
                      Lama V4
                      #1045
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      hast du im Menue nicht den Punkt Language? ich kann im 308Duo dort zwischen deutsch und englisch wählen... musst du wohl erst aktivieren
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        da hab ich natürlich auch nachgesehen, Fehlanzeige!
                        Unter System Menu- Charger Setup kann ich keine Sprache einstellen...
                        Gibt es ein anderen Weg?
                        • NFLY
                          • 27.11.2013
                          • 444
                          • Bruno
                          #1047
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Hier bei Zarko gibt es die deutsche Version:
                          Junsi Fachh?ndler
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            ...das ist ja das Dilemma!?
                            Von dort habe ich mir die Version 2.13/Deutsch heruntergeladen!
                            Den icharger 4010duo habe ich auch wie beschrieben nach dem Update auf Werkseinstellung zurückgesetzt,
                            die Version 2.13 ist danach auf dem Display abzulesen,
                            jedoch keine möglichkeit den Lader auf Deutsch zu polen...*
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #1049
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Hi..
                              Auch grade geupdatet... ist alles ganz normal auf deutsch bei mir ohne was umzustellen..
                              Hast du schon sicher das richtige File runter geladen?
                              lg
                              Kurt
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Hab's nun hinbekommen!
                                Dank!
