Junsi 4010 Duo
  • NFLY
    • 27.11.2013
    • 444
    • Bruno
    #1411
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von Marco_LEV Beitrag anzeigen
    Hoffe man erkennt den Knick gut.
    Könntest mal vorsichtig das blaue Endstück des Kabels bewegen, das in der Platine steckt. Vielleicht nur ein schlechter Kontakt?
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      #1412
      AW: Junsi 4010 Duo
      Na super. Ich wollte mir im Oktober eigentlich etwas gönnen und ein 4010 Duo bei Zarko kaufen weil er nur 25 km von mir entfernt ist aber nach dem Lesen des Thread s bin ich sowas von verunsichert.
      Habt ihr gut hinbekommen....
      • NFLY
        • 27.11.2013
        • 444
        • Bruno
        #1413
        AW: Junsi 4010 Duo
        Hab meinen seit 2/13 - Läuft ohne Probleme.
        Wenn der Service dann noch in der Nähe ist, gibts da nur eins: kaufen!
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          #1414
          AW: Junsi 4010 Duo
          Habe meinen seit 3/13. Kein einziges Problem.
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • Alleswasfliegt
            Alleswasfliegt
            #1415
            AW: Junsi 4010 Duo
            Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
            Ich schreibe ja hier auch nicht das ich gestern keinen Sex hatte, da die Dame Migräne hatte
            Auch nicht wenn die Dame hier im Forum ständig behauptet es läge an DIR daß ihr keinen Sex habt...?
            Weil die meisten "Diskussionen" entzünden sich am ".,,es ist immer der Kunde schuld"
            • zocker399
              • 14.04.2013
              • 252
              • goldkauf399
              • in der Luft und auf dem Flugplatz
              #1416
              AW: Junsi 4010 Duo
              Ich habe meinen Junsi 4010 seit 04/13 und bin mehr als zufrieden.
              Durch einen Bedienfehler habe ich das "Drehpoti" gekillt. ZJ-Hobbyshop.... hat es nach ner kurzen E-Mail repariert (da selber Schuld, habe ich natürlich bezahlt und nach 4 Tagen hatte ich den Lader wieder, allen Respekt!!!!), seit dem läuft der Lader wieder wie ne 1.
              Will keinen anderen Lader, das Ding ist einfach der Hammer mit 24V nen 6S 4000 mAh Lipo in 10 Minuten voll laden - da kommt einfach Freude auf
              Mein Hangar:
              MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                • MSGU Schwaz in Tirol
                #1417
                AW: Junsi 4010 Duo
                Bin auch sehr zufrieden mit dem Lader (seit Frühjahr), ich such aber auch nicht nach Fehlern. Das "Habenwill" - Gefühl kommt bei mir nur noch beim Pulsar 3 auf. Aber bis dahin bin ich bestens bedient.
                • Marco_LEV
                  Marco_LEV
                  #1418
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Ja das habe ich als erstes gemacht.
                  Die Stecker sitzen bestens.
                  Das Foto habe ich gemacht nachdem ich schon sanft versuchte das Kabel wieder ein wenig zu glätten. Sah vorher noch scharfkantiger aus.
                  Eben nach Hause gekommen, Versorgungsakku testweise an den Lader geklemmt, da eh schon alles im Ladekoffer liegt und siehe da, das Display ist wieder blitz scharf.
                  Ich den Lader schnell ans Netzteil geklemmt, damit ich morgen noch mal fliegen kann, denn heute war nachladen auf dem Platz nicht mehr möglich, da rein gar nichts mehr ablesbar. Natürlich war das Display am Netzteil nicht mehr lesbar. Zurück an den Versorgungsakku, das gleiche. Wieder um 90* verdreht und nichts lesbar.
                  Das muss ja wohl ein wackler sein?!
                  Jetzt bräuchte ich mal ein Kabel fürs Display um zu sehen ob's daran liegt.
                  Na also ich würde mal sagen, sofern du ihn wie einen König behandelst, König Händler halt - kennt man ja, und nichts an Kritik durchkommen lässt, evtl. noch ein wenig Zucker in den Allerwertesten pustest,
                  dann bekommst du höchst wahrscheinlich einen Service geboten der seinesgleichen sucht.
                  Wenn es dann aber mal Probleme geben sollte, wird daraus ganz schnell ein zweischneidiges Schwert.
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    #1419
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Jetzt kannst es dann auch wieder gut sein lassen. Deinen Standpunkt kennt man ja bereits. Das "Anstänkern" ist ziemlich kindisch.
                    • Marco_LEV
                      Marco_LEV
                      #1420
                      Junsi 4010 Duo
                      Da steht inhaltlich nur, er bietet einen super Service, ist im Umgang aber etwas kompliziert.
                      Hast du vielleicht auch eine mögliche Lösung zu meinem Problem?
                      Darum ging es mir nämlich primär.
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2014, 21:19.
                      • Makajosch
                        • 15.03.2009
                        • 94
                        • Markus
                        • Hameln
                        #1421
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        @Marco
                        Kann mir nur schwer vorstellen, dass es am Kabel liegt. Würde auf jeden Fall erst mal ein Softwareupdate machen, bevor ich da weiter an der Hardware schrauben würde. Kann ja nichts schaden.
                        T-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
                        T-10CG
                        • Moe89
                          Moe89
                          #1422
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Zitat von Makajosch Beitrag anzeigen
                          @Marco
                          vielleicht könnte auch mal jemand in seinen Lader schauen, wie das Kabel dort aussieht...
                          So und um jetzt mal die Diskussion hier zu beenden... jeder Mensch hat seine Ecken und Kanten und niemand ist perfekt... Fasst euch mal ein bisschen an die eigene Nase.. ist aber auch egal, es geht hier um das Junsi und ich habe meins auch seit 2 Jahren und bin super zufrieden damit!
                          Verhalten hin oder her, ein Händler der
                          Sie erreichen uns von 8:00 bis 22:00 Uhr, 7 Tage die Woche!
                          solchen Support bietet ist einfach einmalig und sehr untypisch für die heutige Zeit, in der auf Mails etc... lange gewartet werden muss oder man die Leute nur Vormittags oder Nachmittags von 13-16 Uhr erreicht! Also normaler arbeitender Mensch kann man da kaum Telefonieren...
                          Ich schätze den Service von Zarko und würde jedem empfehlen den Lader zu kaufen!
                          Moe
                          • KommandoFENIX
                            • 11.04.2014
                            • 450
                            • Rick
                            #1423
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Servus Leute,
                            habe mir den 4010 bestellt, als ich ihn heute ausgepackt habe traf mich der Schlag.
                            Das Display und die Bedienfläche sind zerkratzt und naja es schaut halt irgendwie bescheiden aus...ist das normal bei Junsi bzw. hat das noch jemand gehabt?
                            Hab auch geschaut ob Folie drauf ist, aber wenn die nicht extrem passgenau und blasenfrei aufgebracht ist, dann würde ich sagen es ist keine drauf.
                            Auf der Unterseite befindet sich ein schwarzer Aufkleber mit nem weissen Feld das auch leer ist (normalerweise stehen doch da Seriennummern o.ß. auf diesen Aufklebern.
                            Ich bin gerade n bissl enttäuscht und weiss noch nicht ob ich auf Junsi oder auf den Händler sauer sein soll...aktuell siehts aber so aus als ob ich den Lader morgen zurückschicke.
                            Ach und weiss ist der auch nicht eher so vergilbt...
                            Zuletzt geändert von KommandoFENIX; 05.09.2014, 11:45.
                            Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #1424
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Klar, mit Kratzern geht es zurück! War die Schachtel versiegelt, ist da wirklich keine Folie drauf? Das wären halt die Kernfragen.
                              • KommandoFENIX
                                • 11.04.2014
                                • 450
                                • Rick
                                #1425
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Keine Siegel auf dem Karton und am Display wollte ich nicht weiter rummachen wegen dem zurückschicken, deshalb ja die Frage ob die Folie, wenn denn eine drauf ist, passgenau und blasenfrei ab Werk aufgebracht ist.
