Neben den o .g. generellen Fragen habe ich noch eine andere technische Frage:
Hatte irgendwo mal gelesen, dass das Netzteil sich auch schaltbar mit 24V oder 12V betreiben lässt!? Mehr wurde aber zu diesem Thema nicht geschrieben/drauf eingegangen.
Weis einer hierzu was genaueres? Oder gibt es Teilstellen am Netzteil wo sich generell 12V oder 24V abgreifen lassen?
Die Idee die da hinter steckt ist die, dass aus dem Ladekoffer noch zusätzlich ein Heizkoffer wird. Das Steuerungsteil kann wahlweise mit 12 bis 28V betrieben werden, so dass man es dann Zuhause über das Netzteil/Steckdose betreiben könnte!
Da das Heizelement in der Spitze bei 12V bis 150 Watt bringen kann, macht ein StepDown Wandler wenig Sinn bzw. müsste extrem groß ausgelegt sein. Wenn man es direkt mit dem Netzteil betreiben könnte, wäre natürlich prima.
