Lipo - Wärmekoffer
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1216
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Ich habe auch so ein Baumarktkoffer!
    Ich habe 4 von diesen Heizfolien: THF-77110: Heizfolie,12V,12W,77x110 mm, einzeln bei reichelt elektronik
    • crasy666
      • 25.07.2011
      • 739
      • Wolfgang
      • Freystadt (Opf) (wild)
      #1217
      ich habe zwar den "ebay Temperaturregler" für 10€ aber im Endeffekt ist es ja egal:
      an heizleistung habe ich 5 Hochlastwiderstände mit 12Ohm, also macht an dann zusammen 60W Heizleistung, mein Koffer ist relativ klein, und so reicht die Heizleistung auch bei minus Graden gut aus. die Widerstände sind auf kleinen Grafikkartenkühlkörper mit Lüfter, da es bei meinen engen Platzverhältnissen einfach kompater war als Heizfolien.
      bei Reichelt gibt es verschiedene Heizfolien, Du kannst ja die die passenden "Watt" zusammenstellen, je nach verfügbarer Grösse, denke ~50-60W sollten mehr als genug sein:
      diese Widestände habe ich z.B. verbaut, sind billiger als eine Heizfolie, und noch kleiner:
      Hochlastwiderstand 12Ohm 25Watt
      das ganze Heizelement sieht dann so aus:
      ich habe nur eine 1cm Alu Dämmung verbaut, würde jetzt einen etwas grösseren Koffern nehmen und min 2cm Dämmung verbauen, Dämmung ist einfach alles, dann braucht man deutlich weniger Heizleistung... den die Akkus müssen eh langsam durchheizen, habe z.B. 38°C eingestellt,
      Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
      TX: Radiomaster TX16S
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        #1218
        Heizeinheit ist aus der HK Lipo Warmer Bag ausgebaut und in einen Baumarktkoffer (Isolierung mir 3cm Styrodur und Alufolie), im Deckel noch einen Griff zum tragen.
        Innen ist noch ein Lüfter verbaut damit die Wärme gleichmässig verteilt wird, ein Lochblech damit die Akkus nicht direkt auf den Heizmatten liegen, Stromanschluss für Lüfter und Heizung sowie ein Parabord zum laden. Einzger Nachteil im Betrieb; man muss jedes mal die Temperatur neu einstellen wenn der Strom abgezogen wurde
        Gruss, Andreas
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Schei... hab bei Conrad für die Gleichen mehr als das Doppelte bezahlt...
          • crasy666
            • 25.07.2011
            • 739
            • Wolfgang
            #1220
            Conrad ist doch bei Bauteilen eine Apotheke....
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9201
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1221
              Conrad ist viel zu teuer. Schau bei Voelkner, das ist der Billigableger von Conrad. Und noch erheblich günstiger kaufst du zB. bei Pollin.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • FreerideDD
                FreerideDD
                #1222
                hier mal meiner
                mit kurzem Text dazu
                Lipo Heizkoffer selber bauen - MadEast RC Helicopters
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #1223
                  Upps, da fällt mir ein, was ich diesen Winter fertig haben wollte.....
                  Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #1224
                    Zitat von FreerideDD Beitrag anzeigen
                    hier mal meiner
                    Liegen die LiPos direkt auf den Heizelementen auf? Das ist leider suboptimal. Sie sollten einen gewissen Abstand haben...
                    • FreerideDD
                      FreerideDD
                      #1225
                      Habe ich gestern gemerkt, Koffer wird naechste Woche umgebaut, mit zwischenboden und Temperaturschalter, sowie zwei Lüfter, einer fuer Umluft und einer der luft von aussen rein transportiert, falls der tempschalter meint er muesste kuehlen
                      dann werden die tempwerte auch viel schneller erreicht ! Quasi gibt es dazu noch ein Update
                      sowie anschluss fuer 12V und umschalter fuer lipobetrieb
                      Der Wärmestau ist uncool
                      Eine Liste der Sachen die noch rein kommen ahb ich schon mit eingefuegt
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2015, 08:08.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #1226
                        Das würde ich nicht machen! Rechne einfach damit, dass die Temperatur 2-3°C überschießt! Ansonsten haste genau da eine Schwachstelle, weil da nicht gedämmt ist! Dämmung ist das A & O!!!
                        • FreerideDD
                          FreerideDD
                          #1227
                          gut da lass ich den weg
                          also nur abstandhalter zu den heizelementen und nen lüfter der die waerme umwälzt
                          weil die Heizmatten hatten bestimmt 80°C XD war sau heiss. Die Regelung mache ich noch rein das es konstant auf 40°C eingestellt werden kann und eben der Lipo länger haelt
                          • FreerideDD
                            FreerideDD
                            #1228
                            gibt die Tage ein Update XD
                            das ging so nicht
                            fehlen noch lüfter und thermoschalter, die fugen werdne noch mit alutape verschlossen
                            gibt dann ein update meiner bauanleitung, auch ein bisschen detailierter
                            • TomHH
                              TomHH
                              #1229
                              Ich hab mir eine einfache aber preiswerte Lösung geholt:
                              Mobicool T08 DC Bordbar 12 Volt, Blau/Dunkelgrau: Amazon.de: Auto
                              Der läuft mit 12V Boardsteckdose - hab kurz ein EC3 Stecker mit angebastelt!
                              So kann ich Ihn Wahlweise im Auto anschließen oder einen 3S - Akku
                              Ihr denkt...was soll das ich will doch einen Heizkoffer
                              das Gute den kann man umschalten von Kühlung auf Heizen. macht den so
                              40 - 50° Plus - ein 2.400er hält ungefähr eine 1./1,5 Std.
                              Ich heize den immer vor Zuhause am Netzteil. Dann Akkus rein - zum Flugfeld
                              ran an den 2.400er und los gehts.
                              Nach 2 Std ist der abgekühlt und ich bin es auch - Heimfahrt!
                              Das schöne im Sommer kühlt er nicht meine Akku's sonder die Getränke
                              und Grillwürstchen
                              • FreerideDD
                                FreerideDD
                                #1230
                                passen da 4 12S stangen rein ? XD
