Pyro 750
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    Hersteller
    • 17.06.2009
    • 625
    • 31547 Dingendskirchen
    #241
    AW: Pyro 750
    Oder die anderen Versionen sind durch Vorbestellung bereits vor der Lieferung vergriffen gewesen
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      #242
      AW: Pyro 750
      Na dann müssten ja die ersten von uns ja die Tage Post bekommen. Allerdings war ja die Aussage von Kontronik Anfang bis Mitte März für den 750/50. Und ich hab kurz nach der Vorstellung in Bebra direkt bei Kontronik bestellt!
      Ich gehe davon aus, dass die einfach noch nicht angekommen sind und zusätzlich viele vorbestellt haben!
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #243
        AW: Pyro 750
        oder den verfügbaren 750-45 kaufen und bei Holle wickeln lassen.
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Pyro 750
          Fränky
          Das wäre wohl angesichts des Garantieverlustes etwas doof...
          Aber, es geht vorwärts: Kontronik Pyro 750-56 - World-of-Heli
          750-560 Sofort lieferbar! Dann wird der Competition ja hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassen!!
          • upside-down
            upside-down
            #245
            AW: Pyro 750
            naja, grün heißt bei WOH nicht wirklich immer "sofort lieferbar"....
            David
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Pyro 750
              David
              Diese Erfahrung kann ich nicht mit dir teilen...
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • Josh1903
                • 06.02.2013
                • 368
                • Jürgen
                #247
                AW: Pyro 750
                Ich aber, mehr als einmal schlechte Erfahrungen gemacht
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1942
                  • Till
                  #248
                  AW: Pyro 750
                  Geht der Pyro 750er eigentlich am Mezon-Regler ??
                  • mike65
                    mike65
                    #249
                    AW: Pyro 750
                    Könnte man den Pyro 750-45 nicht mit 12s und 15-16 Ritzel auf dem TDR fliegen?
                    Würde doch sicher das Getriebe und Hauptzahnrad schonen. Die Drehzahl würde reichen.
                    Oder liege ich da flasch?
                    LG Mike
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      • Wild, Lohe-Föhrden
                      #250
                      AW: Pyro 750
                      Gehen tut's schon... Würde aber den 750-560 oder 750-500 nehmen. So kommst Du leichter auf höhere Drehzahlen.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      • Josh1903
                        • 06.02.2013
                        • 368
                        • Jürgen
                        #251
                        AW: Pyro 750
                        Und.. bei den höher drehenden Motoren sind weniger Wicklungen drin. Bei gleichem Drahtdurchmesser ergibt das einen geringeren Innenwiderstand.
                        • Holle
                          SlowFlyWorld.de
                          Hersteller
                          • 17.06.2009
                          • 625
                          #252
                          AW: Pyro 750
                          Moin
                          Richtig, jeh höher die KV, jeh kürzer und dicker der Draht.
                          Das Verhältniss steig sogar im Quadrat, und nicht linear, sprich, bei halber KV ergibt es den vierfachen Ri.
                          Für einen leistungsfähigen Antrieb ist es darum immer gut die max. mögliche KV zu wählen.
                          Für Dauerschweben gelten aber andere Gesetze, da ist es wichtig die Abstimmung so zu wählen, das der Arbeitspunkt auf max. Wickungsgrad sitzt, und trotzdem genug Reserven für niedrigere Kopfdrehzahlen bleiben.
                          Gruß Holle
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            #253
                            AW: Pyro 750
                            Wobei mitlerweile die Tendenz eher dazu geht das die Antriebe völlig überdimensioniert werden gemessen am Flugstil der meisten Betreiber mit entsprechend schlechtem Wirkungsgrad als Folge.
                            Da wäre weniger manchmal mehr.
                            Und damit meine ich jetzt nicht nur Dauerschweber.
                            Gruß Stefan
                            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 27.02.2013, 13:53.
                            • _Dekker
                              • 07.10.2007
                              • 289
                              • Bert
                              • Delft (Niederlande)
                              #254
                              AW: Pyro 750
                              Frage @Holle:
                              Is there enough material in the P750 rotor bottom to tap M4 thread for a grub screw?
                              Or can we only use the pre-drilled Kontronik shafts?
                              Bert
                              Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
                              • Holle
                                SlowFlyWorld.de
                                Hersteller
                                • 17.06.2009
                                • 625
                                #255
                                AW: Pyro 750
                                @ Stefan, Kupferverluste sind erhebliche Wirkungsgradverluste, der Wirkungsgrad wird besser wenn man sie reduziert (halbiert), nicht schlechter.
                                Die Eisenverluste hingegen nehmen mit der Drehzahl (nicht mit dem kupferfüllgrad) zu.
                                @ Bert, i thing, its the same as the Pyro800, M4x4,2mm
                                Zuletzt geändert von Holle; 27.02.2013, 15:03.
