Pyro 750
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #301
    AW: Pyro 750
    Zitat von Da Chris Beitrag anzeigen
    Nutz jemand zufällig den Pyro 750 im Goblin 770? Bzw denkt ihr, dass der 750 reichen würde oder doch eher den 800er Pyro?
    MfG
    Chris
    Pyro 800 und 750 haben etwa dieselbe Leistung. Der 750 is kleiner im Durchmesser, dafür länger.
    Banshee 850
    • BuckDan
      • 03.12.2007
      • 564
      AW: Pyro 750
      Hallo ,
      ich kann mir vorstellen das die Leistung fast gleich ist ...
      Aber den 800er wird mehr Drehmoment haben denke ich :-)
      LG Daniel
      T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
      • strippenball
        • 11.02.2007
        • 171
        • Marcus
        • 04746 Hartha
        #303
        AW: Pyro 750
        Der 800 ist eigentlich ein 14 S Motor natürlich kannst du denn auch mit 12 S betreiben aber da hat er natürlich nicht die volle Leistung. Wenn du den 750 er verbaust hast du einen 12 s Motor und natürlich auch die voll Leistung. Daher musst du selber entscheiden mit du einbauen möchtest.
        Ich würde bei 12 S den 750 er nehmen oder bei 14 S den 800 er
        Gruß Marcus
        TDR
        TT E 700 mit Steady Rumpf
        Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
        • Stodi
          Stodi
          #304
          AW: Pyro 750
          Pyro 750: 12-14 S und 4,5 KW
          Pyro 800: 14 S und 5 KW
          • strippenball
            • 11.02.2007
            • 171
            • Marcus
            • 04746 Hartha
            #305
            AW: Pyro 750
            OHHHHH
            da hatte ich wohl einen kleinen Fehler zwischen den Ohren.
            TDR
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: Pyro 750
              Hat hier vielleicht jemand neue Infos zum Liefertermin der 750er Competitions? So langsam könnte er ja mal kommen...
              • TeRRoR-MuFFiN
                • 28.02.2009
                • 721
                • Armin
                • Lauf a.d Pegnitz
                #307
                AW: Pyro 750
                Hat der Pyro nun eine 8er oder 10er Welle? Auf der Kontronik Website steht nämlich 8er Welle innen.
                Wer hat schon einen und kann mal schnell nachmessen?
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #308
                  AW: Pyro 750
                  Die Antwort steht in diesem Thread.
                  Banshee 850
                  • Inder-Nett
                    • 09.07.2012
                    • 1559
                    • Lutz
                    • Seligenstadt
                    #309
                    AW: Pyro 750
                    Gibt's nur auf Bestellung, da mit individueller Namensgravur (irgendwie logisch, oder?)
                    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                    ... besonders von Passagieren!
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6776
                      • MFG Tangstedt
                      #310
                      AW: Pyro 750
                      ...meiner ist in arbeit. problem ist wohl das kontronik nicht hinterher kommt... nach aussage meines händlers noch ca. 6 wochen...
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: Pyro 750
                        Danach habe ich nicht gefragt. Bestellt habe ich bereits Anfang Februar.
                        Oje, noch 6 Wochen? Das ist ja furchtbar...
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6776
                          • MFG Tangstedt
                          #312
                          AW: Pyro 750
                          ...ich habe im januar schon vorbestellt...
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #313
                            AW: Pyro 750
                            Und deswegen hab ich gleich den WOH Line 700er Pyro genommen. Und der reicht locker.
                            Gruß Marko
                            TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Pyro 750
                              Gruß Marko
                              Kommt ja immer drauf an was man damit vor hat. Mir reicht er nicht und vor allem ist er mir mechanisch zu schwach ausgelegt.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #315
                                AW: Pyro 750
                                Tja, wenns unbedingt ein roter Motor sein muss muss man halt warten und leiden. Als ob es keine Alternativen gäbe
                                Banshee 850
