Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • sidi996
    • 09.09.2008
    • 213
    • Dieter
    #271
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Ich habe gerade meinen HW Platinium 100A installiert. Ist es richtig, dass der Motor unter 40% nicht läuft?
    Dieter
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      #272
      Hallo Dieter,
      steht auch in der Anleitung, dass unter diesem Wert kein Motorstart erfolgt.
      somit alles in Ordnung!
      David
      • sidi996
        • 09.09.2008
        • 213
        • Dieter
        #273
        Danke, das hatte ich schon gelesen. Somit kann ich mit der Drehzahl nicht unter diesen Wert oder ist das nur für das Anlaufen. Hast du zufällig Erfahrungen mit ext Governor. Ich habe das SK, müsste sich wie das VStabi verhalten.
        Dieter
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          #274
          Hab ich beides noch nicht probiert, da ich mit Drehzahl und Regelverhalten zufrieden bin
          David
          • GerriJay
            • 05.04.2013
            • 137
            • Gerrit
            • Münsterland
            #275
            Kleine Frage zum Governor Store:
            Soll der Akku getrennt werden nachdem ich im Menü "Heli Governore Store" ausgewählt habe?
            Das würde bedeuten, das tatsächliche Einlernen der Drehzahl würde beim nächsten Einstecken des Akkus stattfinden.
            Nach dem Einlernen ziehe ich wieder den Akku und kann mich über einen korrekt engelernten Governor freuen.
            Richtig?
            • digi-foto
              digi-foto
              #276
              Richtig?
              Ja musst du nach dem proggen trennen.. sonst kannst auch gar nicht starten.. er gibt das Gas erst nach dem erneuten anstecken wieder frei..
              Nach dem einlernen weis ich gar nicht ob man trennen muss.. aber ich machs immer.
              Lg Kurt
              • brachie
                • 15.11.2012
                • 548
                • Alexander
                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                #277
                Ich finde den Regler ja auch echt dufte, aber finde es schade, dass es kein Feedback vom Regler gibt, dass das Einlernen abgeschlossen ist. Beim YEP/YGE gibts ja immer ein kurzen "Ruck" in der Drehzahl zur Bestätigung. Oder übersehe ich beim Hobbywing etwas?
                Viele Grüße,
                A.
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #278
                  Was auch wichtig ist... willst du erneut den Govstore anlernen, musst du unbedingt einmal einen anderen Mode auswählen und bestätigen ( zb. GOV OFF) und gleich wieder zurück auf Govstore und wieder bestätigen..
                  Wenn du nur rein gehst und einfach nochmal Govstore bestätigst ohne erst nen anderen Mode ausgewählt zu haben funktioniert es nicht.. steht aber glaub ich auch so im Manual.
                  Lg
                  Kurt
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #279
                    Viele Grüße,
                    A.
                    Nö gibt kein Feedback..
                    Aber einfach warten bis er auf voller Drehzahl läuft noch 5-10sek länger warten, und es funktionierte bei mir jedes mal bis jetzt.
                    Cu
                    Kurt
                    • sidi996
                      • 09.09.2008
                      • 213
                      • Dieter
                      #280
                      Vielleicht eine naive Frage? Funktion Governor Store. Hab ich dann eine feste Drehzahl oder ist ein Umschalten möglich?
                      Dieter
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #281
                        Morgen!
                        Du kannst umschalten und mehrere Drehzahlen fliegen, beim GovStore sind die Drehzahlen an die Gasvorwahl gekoppelt, beim normalen Governor an die Gasvorwahl i.V.m der Akkuspannung.
                        David
                        • sidi996
                          • 09.09.2008
                          • 213
                          • Dieter
                          #282
                          Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
                          Morgen!
                          David
                          Danke Dir
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #283
                            Ich habe jetzt auch einen bestellt, mit Box und hätte im Vorfeld ein paar Fragen.
                            Der Regler soll im Logo 500 mit Skorpion 4025-1100 Mikado alte Version ohne Rillen und 8Pole.
                            Hätte jemand ein paar Einstellungen die für mein Setup passend wären?
                            Ich habe schon gelesen, das man die PWM Frequenz auf 32KHz stehen lassen soll, die war bisher beim YGE auf 8KHz.
                            Timing war bisher bei 18, was soll ich da ersteinmal einstellen?
                            Was bedeutet Auto Rotation Restart Zeit genau?
                            Bedeutet es das wenn ich 10 Sekunden eingestellt habe das der Motor 10 Sekunden braucht bis er wieder auf Drehzahl ist
                            oder
                            startet der Motor schneller wenn der AR Schalter weniger als 10 Sekunden betätigt war?
                            Das kenne ich noch von früheren Reglern, die einen Schnellstart innerhalb einer gewissen Zeitspanne zuließen, ich glaube es waren Schulze Regler.
                            Und welche Einstellung habt Ihr bei Low-voltage Cutoff Threshold?
                            ßberlege da auf aus zu gehen um im Falle eines Falles lieber den Akku als das Modell zu opfern.
                            Ja, und dann die Frage was passiert mit Cutoff mode wenn ich Low-voltage Cutoff Threshold auf aus habe, da dürfte der Regler doch überhaupt nicht abschalten?
                            Und was mich etwas wundert ist, das man in letzter Zeit nichts mehr über den Regler hört, seit Ihr so zufrieden das es nichts zu schreiben gibt?
                            Siggi
                            • rc2013
                              • 14.01.2013
                              • 869
                              • outdoor
                              #284
                              ja, meine funktionieren einfach.
                              Zu deinen Fragen:
                              Timing habe ich auf 15, auch den 4025 Mikado Ed.
                              Cutoff auf aus, hatte die gleiche ßberlegung wie du.
                              Auro: ich habe es so interpretiert, daß der Schnellstart innerhalb der 10 Sek. erfolgen muß.
                              Ein Schnellstart der 10 Sekunden BRAUCHT, ist irgendwie kein Schnellstart.
                              Aber das ist nur meine Interpretation, habe ehrlich gesagt bisher vergessen es auszuprobieren. Geht ja schnell und dann weiß man es genau.
                              Thomas
                              Zuletzt geändert von rc2013; 27.10.2014, 20:55.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #285
                                Und die PWM Frequenz auf 32KHz?
                                Siggi
