Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2060
    • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
    #3481
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Hallo Leute!
    Ich habe einen gebrauchten Heli gekauft. Der Hobbywing 100V3 ist verbaut geblieben. Ich habe das FBl (jetzt Brain) neu eingebaut und benutze einen anderen Sender (jetzt Spektrum) als der Vorbesitzer. Nach dem einlernen des Gasweges dachte ich, der Governor funzt jetzt einfach so. Nachdem ich hier etwas von vorne und hinten gelesen habe, bin ich unsicher. Ich kann ja im Programmiermodus nicht erkennen, ob ELF oder STORE programmiert ist. Das Regelverhalten ist auch nicht ganz optimal. Ist es richtig, dass ich in jedem Fall noch einmal neu programmieren und anlernen sollte?
    Und dann noch die Frage: bezieht sich das Einlernen mit 0° Pitch und 50% Gas nur auf Store oder auch auf Elf?
    Danke!
    Gruß Jo!
    DEUx5hn45967byf7
    • Wolfgang77
      • 21.10.2013
      • 625
      • Wolfgang
      • Düsseldorf
      #3482
      Gruß Jo!
      Ja, das Einlernen mit Nullpitch und 50% Gas ist für den Gov Store.
      Wenn du nicht weißt welcher Governor aktiv ist deaktiviere in einfach mal und wähle dann den an den du fliegen willst.
      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2060
        #3483
        Okay, danke werde ich dann mal so machen! Wird ja nichts schaden!
        Gruß Jo!
        DEUx5hn45967byf7
        • rrunner
          rrunner
          #3484
          Hallo Leute!
          Den GOV auf jeden Fall neu einlernen!
          Um einen bereits vorhandenen "Store" zu überschreiben, musst du davor in den normalen Governor elf Modus wechseln und abspeichern! Danach wieder in den Store gehen und Governor Store (wie hier schon mehrfach beschrieben) neu einlernen! Erst dann kannst du sicher sein, dass alles perfekt funktioniert!
          Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2016, 12:06.
          • Johan
            • 07.03.2011
            • 2060
            #3485
            Danke RoadRunner! Ich habe jetzt erst mal den Elf eingelernt. Mal sehen, wenn wieder Flugwetter ist, wie es sich anfühlt. Ich finde selbs das deutsche Manual etwas kryptisch geschrieben teilweise. Z.b. das bei Elf die Daten vom Nutzer immer "Neu" eingelernt werden müssen. Das ist etwas unglücklich übersetzt.
            Gruß Jo!
            DEUx5hn45967byf7
            • rrunner
              rrunner
              #3486
              Beim ELF stellt sich auf jeden Lipo explizit ein, das ist halt ein Schmarren, weil es je nach Zustand des Lipos zu einem unterschiedlichen Verhalten des Reglers führt. Beim Governor Store verhält er sich anschließend bei jedem Lipo gleich, ob abgelutscht, oder neu. Aus diesem Grund ist es angeraten, den STORE zu verwenden.
              • mischike
                • 06.01.2016
                • 133
                • München
                #3487
                Wie schließe ich die 3 schwarzen Kabel des Reglers Platinum 50 V3 an den Motor an? Mein Motor hat ein rotes, schwarzes und blaues Kabel.
                Tarot 450 Pro V2 in Aufbau
                Spectrum DX6
                • DerMax1976
                  • 06.09.2011
                  • 455
                  • Marko
                  • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                  #3488
                  Das ist völlig egal, sollte der Motor falsch herum drehen tausche einfach zwei Kabel um.
                  • Thorsten85
                    • 17.12.2013
                    • 581
                    • Bielefeld
                    #3489
                    Einfach dran, egal wie. Evtl. bei falscher Drehrichtung zwei Kabel gegeneinander tauschen.
                    LG, Thorsten
                    • rrunner
                      rrunner
                      #3490
                      Wurde ober mir schon erklärt, kannste knicken!
                      Ich hatte mal einen Regler und Motor, Beide von ALIGN und mit farblich gleich codierten Kabeln. Alles korrekt angesteckt und der Motor lief danach verkehrt rum.
                      • helifuzzy
                        • 28.11.2009
                        • 359
                        Zitat von P23 Beitrag anzeigen
                        Hallo zusammen, sorry falls die Frage schonmal aufkam, aber man kan echt nicht alle Seiten lesen
                        Habe den 100a V3 zusammen mit einem Neo verbaut.
                        Ohne jetzt irgend etwas umbauen zu müssen oder sonst was:
                        Die beiden Kabel die auch Strom übertragen, in den Empfänger irgendwo rein, weglassen oder ins Neo( wenn ja, wo?)
                        Danke im Voraus und Grüße aus Duisburg!
                        Philipp
                        Das Kabel mit den 3 Pins in ESC beim Neo,
                        das mit dem einen Pin in RPM und
                        das mit den 2 Pins z.B. in Kanal 4.
                        Gruß Andreas
                        T-Rex 250 SE, MicroBeast
                        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                        • mischike
                          • 06.01.2016
                          • 133
                          • München
                          #3492
                          Mein Motor will nicht anlaufen. Wenn ich die voll aufgeladene LiPo anstöppsel kommt das Piepsen alle 2 Sekunden. Laut Handbuch bedeutet die Meldung "kein auswertbares Eingangssignal vom Gaskanal". Da das mein erster Heli ist bitte ich um Hilfe.
                          Spectrum DX6
                          • Wolfgang77
                            • 21.10.2013
                            • 625
                            • Wolfgang
                            • Düsseldorf
                            #3493
                            Hast du den Gasweg eingelernt?
                            • mischike
                              • 06.01.2016
                              • 133
                              • München
                              #3494
                              Wie geht das? Wen ich den Gasknüppel vor Einschalten nach oben stelle, den Sender einschalte und anschließend den LiPo anschließe passiert das gleiche...
                              Spectrum DX6
                              • KayaM
                                KayaM
                                #3495
                                Welches FBL wird benutzt ?
