Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    #3331
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Dann hole ich mir morgen noch neue Stecker . Habe gerade aber nochmal gemessen, da müsste ich doch 3.5mm Stecker an den Motor löten oder? Ist ein HW 50a .
    LG Alex
    Gaui X3
    Logo 600SX
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #3332
      LG Alex
      Ja, das musst du messen. Hole dir Buche / Stecker als Paar dann passt das ..
      Zuletzt geändert von Manfred; 01.01.2016, 20:28.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #3333
        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
        Bei den V3-Reglern kann man die Laufrichtung nicht per Software ändern.
        Das geht bei allen Reglern , ich liebe es schnell und einfach .. Ja natürlich nicht mit der Soft , aber mit mit Sender und oder Box ? Aber ohne Soft im E-Prom auf dem Regler geht es auch nicht
        Frohes Neues 2016 ...
        Zuletzt geändert von Manfred; 01.01.2016, 21:25.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #3334
          Häh???? Ich weiss jetzt nicht, was Du mir mit Deinen Worten sagen willst,
          ich habe nur Deine _falsche_ Bemerkung gerade gerückt, dass man
          bei den V3-Regler die Laufrichtung _umkonfigurieren_ könnte. Das geht nicht!
          Schau mal in die Anleitung! Beim V3 _muss_ man zwei Phasen tauschen.
          Beim V4 hingegen soll es auch per Konfig gehen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #3335
            Mh? Das muss ich mir anschauen . Ich hatte noch keinen Regler wo das nicht ging ?
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #3336
              Dann hast jetzt Du mal was dazu gelernt.
              Prost Neujahr.
              Torsten
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #3337
                Prost Neujahr.
                Ja , Stimmt . Da ich das auch bei über 20 Reglern noch nie gemacht habe ist es auch nie aufgefallen.
                Ich benutze immer die Kabel so lange wie ich E-Flug betreibe . Aber das der HW 100 A3 das nicht kann verwundert mich doch etwas ..
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #3338
                  Wenn ich bei Spektrum ne 80er Gasgerade anfahre, wie weit ist der Regler dann wirklich offen?
                  80%?
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #3339
                    Robert hat ja schon ein paar Seiten zuvor gefragt, ob schon jemand einen anderen USB-1-Wire-Adapter mit dem Hobbywing erfolgreich getestet hat. Die Frage ist wohl untergegangen.
                    Es gibt ja von mehreren Herstellern (Beastx, Jeti, Graupner, Castle, ...) solche USB-Adapter. Da wird doch sicherlich einer passen.
                    Welcher Chip ist denn im Adapter von Hobbyking verbaut?
                    Gruß Helmut
                    • Barney28
                      • 08.04.2012
                      • 342
                      • Barney
                      #3340
                      gibt vom HW Platinum 50 V3, zwei Varianten ?
                      gibt 2 Bestellnummern.
                      30215101 und die
                      RM-HW30215101 is gleich
                      und diese hier
                      HW-30204050001
                      würde mich interessiern warum da so ist
                      Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        #3341
                        80%?
                        80 ziger Gasgerade ist doch viel zu hoch mit Spektrum.
                        Ich bewege mich zwischen 63 bis max 66% Gasgerade.
                        80 % Gasgerade entspricht bei meiner DX6. die Schw. definitiv nicht 80% Regler ßffnung
                        360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #3342
                          Wieso denn das? Wenn er noch genügend Reserven für den Gov hat,... wieso nicht?
                          • truckerbiker
                            • 19.01.2014
                            • 545
                            • Felix
                            • Ã?sterreich
                            #3343
                            Ich habe diesen Thread im Grunde von Anfang an verfolgt jedoch habe ich eine Frage zur Sicherheit.
                            Ich werde den HW 100 HV V3 in einen Logo600SE einbauen, welcher ja kein Bec hat sondern ein Opto Regler ist.
                            Somit brauche ich das rote +Bec Kabel des HW ja nicht zu kappen, wenn ich ein externes Bec verwende, oder?
                            E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8955
                              #3344
                              Nö!
                              Grüsse Robert
                              • Uwe W
                                • 03.10.2012
                                • 205
                                • Uwe
                                #3345
                                ich finde nichts, mit was bzw. kann man die Stromspitzen aus dem Regler HW 100A V3 überhaupt auslesen?
                                Hintergrund ist das ich mir ein Emcotec SPS SafetyPowerSwitch vor meinem Regler setzen will und ich nicht weiß ob ein Teil mit 60/120 A reicht oder besser 100/200A wäre.
                                Uwe
                                T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
