Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • KayaM
    KayaM
    #3526
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    wir haben seit heute ein Problem mit dem frisch eingeflogenen 500er Trex mit dem Hobbywing Regler. Er macht keinen Mucks mehr,bzw, piept er ganz normal so wie bei meinem funktionierenden Hobbywing Regler,bloß er lässt sich nicht mehr Hochfahren nichts absolute Stille. Ich bin vorgestern nach dem Erstflug sicher gelandet und haben ihn nach Hause getragen, mein Kumpel hat ihn nur noch danach etwas ordentlicher verkabelt, da stimmt aber auch alles. Wir sind damit heute fast wahnsinnig geworden, wir haben sogar den kompletten Modellspeicher in der Dx8 gelöscht und neu aufgesetzt, nichts!
    Gasweg habe ich nochmal neu eingelernt und er hat brav an den Endpunkten gepiept, bloß geht er nicht los. Throttle Hold /Autorotationsschalter ist auch nicht aktiviert.
    Dann habe ich ihn mit der Prog Box an den PC gehängt,, dabei fängt er jedesmal laut zu tröten an wie ein Alarmsignal! Auch ist in der Software alles grau hinterlegt, man kann nichts anklicken, wollte ihm so irgendwie eine andere oder gleiche Firmware nochmal draufziehen.Aus dem Bec habe ich auch die eingestellten 6 V nachgemessen. Wie wenn irgendwo ein versteckter Throttle Hold Schalter gezogen ist!!
    Wir haben es heute aufgegeben. Habe eben nochmal die Hobbywing Software vom Rechner deinstalliert und nochmal neu drauf gemacht. Ob der echt hinüber ist? Kann man den noch irgendwie anders resetten??
    Kontrolliert mal alle Kabel, nicht das da irgendwo nen Kabelbruch oder nen Pin nicht richtig drin ist!
    Was aber für einen defekt am Regler selber spricht, wäre das nicht ansprechen über den Programmieranschluss!
    P.S. Funktioniert den wenigstens die Programmierbox ?
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #3527
      Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
      Genau.......Nur beim Gov Store musst mit 50% Gasgerade anlernen.
      Also lt. Anleitung wäre das ja dann der Gov. Mode 1 oder?
      MfG Christian
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #3528
        Also vor dem Erstflug hat die Programmierbox Funktioniert. Jetzt steht dort nur noch Connect to ESC! Dann drücke ich auf den linken oder auch rechten Knopf der Box und es fängt gleichmäßig zu piepen an. Beep-beep-beep, und es steht immer noch Connect to ESC auf der Box und es geht nicht weiter. Das gleiche beim Pc Anschluss. Erst Strom auf den Regler mit Box, usb Kabel in die Box, dann steht dort Connect to PC, dann Knopfdruck nach etwas warten und wieder beep-beep-und nichts geht weiter. Die Fenster am PC sind grau hinterlegt und man kann nichts anklicken, nur ganz oben kann man auf esc klicken und das piepen hört auf.
        Das seltsame ist ja das er den Erstflug perfekt gemacht hat, auch Governor Store einlernen klappte sofort. Dann gelandet, Strom ab und funktionierend nach hause getragen. Man kann jetzt mit der Knüppelprogrammierung sogar den Gasweg neu einlernen, das bestätigt er. Ob man durch die Knüppelprogrammierung einen Full-Reset irgendwie machen kann?
        Der Motor will einfach nicht mehr andrehen...?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #3529
          @Techmaster
          Prüfe doch mal ob dein Freund nicht den Servostecker im Empfänger verkehrt eingesteckt hat.
          MfG Christian
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #3530
            Habe ich, habe sogar mal alle Stecker gezogen und mit Multimeter durchgemessen, überall 6V drauf wie im BEC vorm Erstflug eingestellt. Kann man an den drei Motorkabel einen Strom nachmessen mit dem Multimeter, kann ich dort mit dem Multimeter ran, zwei Kabel ans Multimeter und etwas Gas geben? Würde dort das Multimeter ausschlagen, ob da überhaupt was ankommt?
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #3531
              In der Anleitung vom 100er steht definitiv GovStore.
              Die Anleitung vom 50 er kennt ich
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #3532
                Govstore steht dort beim 50A.
                Der andere Gov heisst Gov Elf. - wo er jedesmal die Drehzahl neu einlernt.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #3533
                  Hier der Auszug aus der 50A Anleitung:
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3534
                    @Techmaster
                    Du kannst unter Punkt 11 per Funke den Regler reseten.
                    MfG Christian
                    • Techmaster
                      • 27.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #3535
                      Jupp Danke, werde mal schauen ob an den Motorkabeln überhaupt Strom kommt, vielleicht ist der Motor ja nach dem Erstflug durchgebrannt, oder er hat beim Verkabeln ein Motorkabel an der Wicklung rausgerupft, die Kabelbinder waren viel zu fest angezogen...
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #3536
                        DX 8 ? Wo steht der 0 Wert ? Setze den 0 Wert mal tiefer . Wir hatten das Problem mit einem anderen Regler, da ging trotz 0 und 100 % anlernen beim zweiten Flug auch nichts mehr. Mit dem 0 Wert auf minus 10 - 15 gesetzt war es dann weg und der Motor lief wieder an. Das war zu deinem Problem mein erster Gedanke. Ist sicher ein Versuch wert. Wir haben auch gedacht Regler / Motor defekt ? Aber alles neu und es hatte ja beim Erstflug funktioniert. Da schaut man erst einmal ungläubig. Mit dem 0 Punkt in den Minus Bereich schieben funktionierte dann alles. Da war bei uns der Spektrum Sender.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #3537
                          Mode 2 (store) lese ich in der Anleitung!
                          Store steht für speichern......also speichert er die eingelernte Drehzahl.
                          Beim Govstore einmal einlernen u. fertig.
                          Willst du den Govstore noch einmal einlernen, musst du den Gov. ausschalten (eingelernter Wert wird gelöscht).
                          Danach Govstore wieder setzen u. neu einlernen.
                          PS: schieb mal die Kontroniks beiseite.
                          Gruß Charly
                          Zuletzt geändert von charly39; 15.03.2016, 10:59.
                          • Techmaster
                            • 27.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #3538
                            Ja vielen Dank, es ist eine Spektrum DX8, werde 0% Gas mal auf - 15% stellen. Im Servomonitor sieht alles normal aus, wir haben ja das Modell auch noch mal komplett neu aufgesetzt. Okay erstmal - 15% Gas, wenn das nicht hilft, Punkt 11 mit Knüppelprogrammierung resetten und dann schauen ob er die Prog Box wieder annimmt um den Governor Store neu einzulernen. Der Motor hat beim piepen an der Prog Box, ganz leicht gebrummt, also etwas Strom kommt an.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #3539
                              Ist zu mindest einen Versuch wert und kostet ja nichts .
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #3540
                                [ATTACH]233300[/ATTACH]
