Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • F1r3Fly
    • 11.02.2013
    • 169
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Ich habe jetzt nach noch mehr googlen einen Thread in einem anderen Forum gefunden, in dem wird gesagt dass die progcard gar nicht für den Regler passt, der Händler hat aber gemeint die passt. Habe dem Händler nochmal geschrieben. Mal sehen was rauskommt.
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      #602
      Die progcard ist für den V2, du brauchst die LCD Programm Box.
      • leviathan
        • 07.02.2013
        • 239
        Steht auch hier in diesem Thread
        Zitat von leviathan Beitrag anzeigen
        Nebenbei: Es gibt für die Platinum-Serie auch eine Progcard
        die aber leider für die V3-Serie nicht funktioniert.
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Man braucht die Box für den V3 nicht zwingend, es reicht das hier verlinkte Kabel. Habe ich selbst hier liegen und funktioniert bestens... danke Stefan!
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 869
            Wollte es mir auch zusammen mit dem Regler bestellen, leider auf backorder im EU Warenhaus.
            Ich werde meinen Regler erstmal mit den Werks Einstellungen probieren. Oder mit der Funke programmieren wenn es nicht passt
            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              #606
              Hi, hat Jemand den 50A Regler im Blade 450 X verbaut? Kann Jemand mal bitte messen wie Breit er ist.
              Der Schacht vom 450 X ist nur 2,8cm breit.
              Gruß Ronny
              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
              • digi-foto
                digi-foto
                #607
                Hi, hat 30mm laut Seite von HW..
                cu
                Kurt
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  #608
                  Mist 2 mm... . Wenn Jemand bitte trotzdem mal nachmessen könnte. 1 mm weniger und man könnte ihn rein quetschen.
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3513
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #609
                    Gruß Ronny
                    Meiner ist im 300x verbaut, denke dann passt der auch in den 450x :-)
                    Gruß Sascha
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #610
                      Gemessene 30,5 mm...
                      • Horlii
                        • 23.11.2010
                        • 37
                        • Marcus
                        • nähe Aalen
                        #611
                        habe gerade eine 50A V3 gemessen er ist genau 30mm breit und 15mm hoch in der länge sind es 50mm.
                        • Doublehorse9104
                          • 26.01.2012
                          • 1173
                          • Ronny
                          • Frankfurt am Main
                          #612
                          Gruß Sascha
                          Danke
                          Hast du ein Foto davon?
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3513
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #613
                            Bitte sehr, habe zwar den Lynx Carbonrahmen, aber der ist genauso breit :-)
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #614
                              Ich finde es super, das jetzt auch Telemetrie mit dem HW und JLOg geht.
                              Zumindest die PWM, Drehzahl und Throttle wird übermittelt. Das hilft schon sehr um den Antrieb abzustimmen und die richtige Drehzahl zu finden.
                              • pfeiferl
                                • 08.04.2008
                                • 677
                                • Georg
                                • Salzburg
                                #615
                                Hallo Olaf,
                                Prima, wenn sich Tom auch dem Platinum widmet.
                                Aber zum Unisens E um 5€ mehr fehlen Strom, Spannung, Kapazität.
                                Nur Drehzahl, PWM und Gas ist mir zu wenig.
                                Wenn mehr geht, berichte bitte!
                                Viele Grüße, Georg
                                Suzi Laos, AC 3X,
                                RJX 800, AC 3X
                                Robbe S4, AC 3X
