Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #1306
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    aber die Spannung intern für den Lüfter runter geregelt wird
    kann das so nicht bestätigen. Mein Bec ist auf 6V eingestellt, wenn ich dann den Akku nach dem Fliegen abmache und versehentlich noch den ScorpionBackupGuard anlasse, der mit 5V arbeitet, dann wird der Lüfter langsamer. Sprich vorher wurde der Lüfter mit 6V betrieben.
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
      #1307
      Also nach einstellung des BEC auf 8V hat er definitiv um einiges schneller gedreht.
      hab ihn drauf. Habe auch keine Probleme wegen Vibrationen. Jedenfalls meckert mein Stabi nicht. Der Regler ist bei mir z.B. aber auch mit dem gleichen Tape wie meine FBLs aufgeklebt. Vielleicht dämpft das auch entsprechend.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #1308
        Aber wenn du den Akku abklemmst und dein ganzen System mit dem ScorpionBackupGuard versorgt wird, dann bleibt die Spannung vielleicht auch nicht bei 5 Volt, sondern darunter.
        Das würde erklären, warum ich zwischen 6 und 7,4 und 8,4 absolut keinen Unterschied bemerken kann.
        freakystylez kann schon recht haben
        @DARKO
        Das dämpft bestimmt, denn meiner ist mit kabelbindern richtig fest gezurrt :-)
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #1309
          Hier, habs gefunden:
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
          und
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #1310
            Ja die Posts kenne ich, denn darauf hab ich mich verlassen.
            Nur gibt der Ausgang wie schon gesagt die volle BEC Spannung aus und nicht 5 oder 5,5 Volt.
            Habs gemessen. :-)
            Wo kann denn ihn dem winzigen Lüfter ein Regulator sitzen?
            Hmm.... Aber muss ja, das erklärt warum ich keinen Unterschied hören kann egal ob 6 oder 8,4 Volt
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              #1311
              da könntest du auch Recht haben.
              Aber ich habe gerade mal die Anleitung durchgeschaut, hab nix gefunden, dass der Ausgang 5,5V fix hätte. Was dagegen spricht ist eher diese Aussage:
              "sind auch mit dem BEC Ausgang verbunden, somit nutzbar für einen Regler-Lüfter."
              Edit:
              Habs gemessen. :-)
              na dann passt das ja zusammen...
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1312
                Ich glaube ich schneide ein M3 Gewinde in den Hobbywing und nehme dann diese Schwingungsdämpfer
                http://pages.ebay.com/link/?nav=item...467979&alt=web
                Das geht nicht, die sind viel zu groß und zu hart und alle mir bekannten kleinen weichen sind für diesen Zweck immer noch zu hart.
                Aber man kann in die Gewinde zwei Gewindestifte oder abgesägte Schrauben mit Kleber eindrehen die sagen wir mal 5mm herausschauen.
                Dann in alle vier bohrungen des Lüfter Silikon Spritschlauch mit maximal 2mm Innendurchmesser reinwürgen, das dieser selbstständig durch die Einschnürung hält und unten in unserem Fall 6mm herausschaut.
                Zwei Enden werden dann auf das Gewinde gewürgt, die anderen zwei dienen nur zur Abstützung.
                Wie lang die Gewinde Rausschauen dürfen muss man je nach Silikonschlauch ausprobieren.
                Hier mal ein paar alte Bilder zur Ansicht wo ich sowas für den PC mit 120er Lüfter gemacht habe.
                Oder wie bei dem orange Lüfter den Kegelförmigen Teil in das Gewinde eindrehen und den Lüfter wie bei den Gummis vorgesehen an einem langen Nippel draufziehen.
                Fragt mich jetzt nicht wie die Gummis heißen.
                Siggi
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #1313
                  Das war auch meine Befürchtung, das die Schwingungsdämpfer zu hart sind. Kennst du die Teile und weißt das die zu hart sind?
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    #1314
                    das habe ich mir auch überlegt, als ich deinen Link mir angeschaut hab.
                    ich glaube, das mit dem Aufkleben probier ich mal. Hab eh gerade einen Schwung FBL-Pads in der Bucht geholt.
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #1315
                      Würde mich auch mal interessieren ...
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #1316
                        Nur alleine den Klebepads vertraue ich nicht, den wer weiß wie die bei Hitze reagieren.
                        Obwohl, verlieren tut man den dann ja auch nicht :-D
                        Und sobald wieder ein Kabelbinder ins Spiel kommt, werden die Vibs übertragen.
                        Ich werde mir wohl auch was eigenes basteln, da vermutlich die Schwingungsdämpfer wirklich zu stabil sind für den popeligen Lüfter. :-)
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #1317
                          Nein, habe leider nur nen JLog1.
                          Hatte in diesem Fred zweimal gefragt, wer denn mal bitte die PWM auslesen kann, aber bisher noch keine Antwort bekommen...
                          Mit T14SG, JLog2.6, HW100, Goblin 550, Motor Hacker A50 8S, normaler GOV, SLS 40C 4000mAh:
                          Gas 46 - PWM etwas über 50
                          Gas 54 - PWM ca 60
                          Gas 70 - PWM ca 75
                          Das ist nur im Rundflug zum testen. Sieht so aus, als ob die PWM 5% höher wie die Gasgerade liegt. Sobald etwas mehr Belastung kommt ist die PWM höher. Sollte aber als Anhaltspunkt reichen.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1318
                            Danke für die Messung, demnach ist der HW ziemlich linear!
                            Die Werte des Sender sind sicherlich auch mit anderen Sendern gleich und können übertragen werden.
                            Siggi
                            • Targa22
                              • 24.07.2010
                              • 147
                              • Schwäbische Alb
                              #1319
                              Geht auch günstiger:
                              USB Programming Adapter for Hobbyking X-Car 120A & 60A ESC
                              Funktioniert aber nicht mit Windows 8.1...auch Kompatibilitäts-Modus bringt nix.
                              Mit Vista z.b geht er aber bestens und Setup und Firmwareupdate auch.
                              Habe Heute den Adater vom EU-Warehaus erhalten.
                              Am Win 8.1 64 Bit LapTop angeschlossen, Treiber wurde installiert. HW USB Link SW V 3.43 gestartet und HW Firmware Up gedatet.
                              HW Regler 100A V3; 50A V3 und den 100A V3 HV angeschlossen.
                              Beim 100A V3 und 50A V3 funktioniert alles Tip Top !
                              Lediglich beim 100A V3 HV kann ich keine ßnderungen speichern
                              Also bei mir funktioniert der USB Adapter an WIN 8.1 mit ausnahme des HV Reglers einwandfrei !
                              Holger
                              [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #1320
                                hat vielleicht irgendwer nen funktionierenden Link zum PDF Manual?
                                Ich will jetzt endlich einen Platinum 50A v3 in meinen Gaui X3 einbauen...
                                Aber auf die Hobbywing Seite komme ich seit Tagen nicht (ist die offline?), der böse König hat unter "Files" nix und bei Google Suche nach "Hobbywing Platinum 50A manual" kommt nix Brauchbares außer die beiden Links von Hobbywing, die aber tot sind
                                THX,
                                Walter
