Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #3856
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Greenhorn Beitrag anzeigen
    Kann man dem HW 100A einen Logo 600 mit Scorpion 4025 1100 an 6s zumuten?
    VG
    Bei meinem 550SE mit dem selben Motor hab ich keinerlei Probleme
    Und ich fliege ihn ohne Lüfter! Bei knapp 30°C Außentemperatur hatten die Tage weder Motor noch Regler mehr wie 60°C.
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    • Greenhorn
      • 20.12.2005
      • 464
      • Wilbert
      #3857
      Tja.
      Scheint wohl doch recht grenzwertig zu werden zumal der Motor mit dicken Drähten handgewickelt ist. Hätte gern den Regler mal getestet. Werde mich wohl oder übel nach einem 150 A umsehen. aber dann mit Keto .
      Bis neulich.....
      Wilbert
      Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        #3858
        AW: Hobbywing platinum V3 50 Gov. Store einlernen
        Zitat von WaldE Beitrag anzeigen
        1. Gas kurve einlernen,
        2. Flug Akku auf 4,20V Laden,
        3. Pitch auf 0° Einstellen (Habe den ganzen Pitch Bereich auf 0° eingestellt, damit es keine Probleme gibt)
        4. Im Sender Throttle Hold aktivieren,
        5. Eine Gas gerade von 50% einstellen,
        6. Im Sender Throttle Hold deaktivieren (Der Heli fängt an die Rottorblätter zu drehen und der Regler läuft die 50% Gas gerade an),
        7. Mindestens 11 Sec. warten, bis der Gov. Store den Gov. eingelernt hat,
        8. Throttle Hold am Heli wieder aktivieren oder die Gas gerade auf 0% stellen, danach warten biss alles steht und den Regler von der Stromversorgung kappen.
        Nun müsste der Gov. Store wie bei mir eingelernt sein.
        Morgen,
        zitiere da mal diese 2 Jahre alte Anleitung von Seite 1
        Frage: Was ist denn der Indikator für den Regler den Gov neu einzulernen? Das muss ja dann wohl die Gasgerade von 50% sein oder? Weil vom Hold oder Pitch bekommt er ja nichts mit.
        Und wie ist das nun, wenn ich gerne eine 50%ige Gasgerade fliegen wollen würde?
        Sollte die dann 51% oder 49% sein, weil 50% ja das Einlernen des Gov-Stores auslöst?
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          man muss zum neu einlernen den Govenor Store erstmal auf Govenor Elf oder kein Govenor zurückstellen , Regler aus - und wieder einschalten , dann auf Govenor Store einstellen,
          ausschalten und beim nächsten Einschalten wird der Govenor Store neu angelernt.
          Also löst nicht die Gasgerade von 50% das Einlernen aus
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 625
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            #3860
            Das Einlernen des Gov-Stores wird durch das Auswählen des Menüpunktes im Setup-Modus aktiviert.
            Da du aber nicht im Setup-Modus fliegst kannst du natürlich eine 50% Gasgerade programmieren.
            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
            • ridgeback
              • 12.07.2012
              • 718
              • Basti
              #3861
              Ah ich verstehe, ich dachte Gov Store wäre dann der Modus den man weiter betreibt.
              Muss ich nach dem "Storen" manuell wieder auf ELF zurückschalten oder macht der Regler das von selbst?
              Ich hab leider keinen Progger, deswegen muss ich mich durch-beepen, und da weiß man ja nicht was aktuell eingestellt ist
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #3862
                Nix mehr machen an den Gov.-Einstellungen des Reglers nach der Initialisierung
                des 50%-Wertes! Der Regler will den 50%-Wert genau beim ersten Anschalten
                nach der Aktivierung des Store-Modus erkennen. Dann bleibt der Gov.-Store-Modus
                aktiv und kann mit Gasgeraden nach eigenem Gusto verwendet werden.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  #3863
                  Warum nimmst du nicht die PC-Software?
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
                  Grüsse Robert
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    #3864
                    na weil ich nix hab um den Regler an den PC anzuschließen
                    Quasi keinen Programmer.
                    Von dem kleinen USB-Dongle habe ich noch nie gehört. Wenn das funktioniert bestell ich mir den mal mit, 5€ sind völlig in Ordnung.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      #3865
                      Klar funktioniert das, sonst hätte ich nicht verlinkt!
                      Grüsse Robert
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        #3866
                        Natürlich weiß man das!
                        Regler in den Programmier-Modus bringen, schon läuft eine Endlos-Pieps-Schleife. Die Anzahl der jewiligen Piepse zeigt dir für jeden einzelnen Menüpunkt an, was eingestellt ist.
                        • ridgeback
                          • 12.07.2012
                          • 718
                          • Basti
                          #3867
                          ßh... ne?
                          Ich war vorhin erst wieder dran. Der piept seine Menüpunkte ab und wenn ich in einen Punkt rein wechsle, spult er dort seine Reihenfolge ab. Eine Indikation auf das was aktuell eingestellt ist, ist mir da nicht aufgefallen. Ergibt sich auch nicht aus deiner Beschreibung.
                          Bin aber gern lernfähig.
                          • Traudl
                            • 24.03.2013
                            • 879
                            • Sigurd
                            #3868
                            Frage: Regler defekt??
                            Habe einen HW Platinum V3 50 A. Bislang hat er gut funktioniert. Nun hab ich folgendes Problem:
                            Anstecken an 3S-Akku, Regler initialisiert normal mit Abschluss-Signal 1-2-3, 3x beep für 3S und beeeep für betriebsbereit.
                            Wenn ich dann THR-Signal gebe reagiert der Motor nicht und der Regler produziert wieder die Initialisierungs-Signalfolge.
                            Wenn ich kein THR-Signal gebe, kann ich die Servos normal steuern. Empfänger ist AR7200BX. Loggerdaten zeigen hinsichtlich Akku- und BEC-Spannung keine Auffälligkeit (Bild).
                            Hat jemand eine Idee, was hier vorliegt? Regler defekt?
                            LGT
                            Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                            • FloBau
                              • 26.04.2012
                              • 144
                              • Florian
                              • Weinheim
                              #3869
                              Eine Frage an die Spektrumnutzer:
                              Ich habe vor den Platinum Pro 130A HV BEC in Verbindung mit einem AR8000 zu nutzen.
                              Allerdings habe ich nur noch den Gearkanal frei, um das BEC anzuschliessen.
                              Stellt dies ein Problem dar?
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8955
                                #3870
                                Das wäre der richtige Thread für deine Frage -->> Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tips.... - RC-Heli Community
                                Grüsse Robert
