Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #4846
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    hast Du es mal mit dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und dem Anlegen
    eines neuen Modells im Sender versucht?
    Peter
    • joerg2503
      • 13.09.2011
      • 546
      • Joerg
      • Mauern (Bayern)
      #4847
      Ja ich hab ich alles schon gemacht inkl. komplett neuer Funke.
      • peter2tria
        peter2tria
        #4848
        Hallo Jörg,
        ist es im Flug oder auf dem Tisch ?
        Ich hatte das auch beim HC rigid, was im Flug nicht war - also nur am Tisch.
        Wenn Du in dem Mauern (Etterschlag/Grafrath/Schöngeising) wohnst, dann rufe doch mal bei Captron an - ist ja um die Ecke.
        Ich wäre ja auch nicht weit weg, so dass wir uns das mal Gelegenheit zusammen live ansehen.
        • joerg2503
          • 13.09.2011
          • 546
          • Joerg
          • Mauern (Bayern)
          #4849
          Hallo Peter,
          leider kommt das mit dem Linksdrift im Flug vor.
          Ich war im Mai bei Joachim Eulefeld von Captron er hat den Heli damals komplett neu eingestellt und eingeflogen. (zwar ohne HoriMod aber ansonsten perfekt)
          Die ersten Flüge nach dem Einstellen verliefen mit HoriMod für mich als Anfänger einfach genial.
          Und plötzlich fängt er beim Auslaufen am Boden an und hebt die linke Kufe.
          Das macht er im Moment nicht mehr nur der sporadisch auftretende Linkdrift nervt.
          Ich werde mal versuchen, ob ich Joachim nächste Woche erreiche und sage Dir dann, wann ich in Olching bin.
          Jörg
          • helitester75
            helitester75
            #4850
            ich bin neu in diesem Forum (mein erster Beitrag).
            Verfolge das Thema HC3-SX hier schon länger insbesondere wegen des Drifts bei mir nach links. Hatte das HC zuerst im T-Rex450 (Steckerleiste nach oben und rechts) hat einwandfrei funktioniert kein Drift.
            Dann ist endlich der voodoo400 gekommen für den das System gedacht war (Steckerleiste nach oben und vorne).
            Im Voodoo habe ich nun diesen lästigen Drift nach links.
            Nun zur eigntlichen Frage.
            Der Drift nach links zeigt sich nur im Rigid Mod.
            Im Horizont Mod steht der Heli wie ne eins.
            In den Beiträgen die ich gelesen habe ist der Drift bei den meisten in beiden Modi vorhanden.
            Hat noch jemand diesen Verhalten?
            Was kann man dagegen tun.
            Werde das HC mal im Logo500 verbauen.
            Stefan
            Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2012, 11:47.
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              #4851
              @Jörg
              Beim Auslaufen am Boden achte ich immer darauf, dass ich (nur leicht) neg. Pitch habe und vorallem den Horizontalmodus aus, d.h.auf RIGID. Das beseitigt zwar nicht die Ursache (falls tatsächlich ein Fehler vorliegt), aber begrenzt die Auswirkungen.
              Ich hatte bei meinen ersten Landungen nicht exakt 0 Pitch, beim Ausschalten des Motors machte der Heli dann einen Hüpfer. :what:
              (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #4852
                Dann schau mal in deine Funke, ob da noch ein Mischer drin ist.
                "Beim Ausschalten des Motors" meinst du jetzt auf Norm und Gasgerade auf Null oder THRO Hold?
                Viele Funken haben eine Schwebepitch Mischer.
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  #4853
                  Stefan
                  das Dtriften in die eine oder andere Richtung im Rigid Mode hat sicher nichts mit
                  der Einbaulage und Richtung der Steckkerleiste des HC's zu tun.
                  Ich sehe hier vor allem ein mech. Problem (Ausrichtung TS, Anlenkungen, exakte Ausrichtung HC etc.) als Ursache.
                  Natürlich kann auch eine zu geringe Rigidempfindlichkeit mit dazu beitragen.
                  Hast Du denn schon die Rigid Werte erflogen?
                  Peter
                  • helitester75
                    helitester75
                    #4854
                    Hallo Peter,
                    die Rigid Einstellungen sind
                    Empfindlichkeit 50%
                    Roll 13
                    Nick 13
                    Wendigkeit 12
                    Direkt-Steueranteil 5
                    Nick-Filter 2
                    P Anteil 30
                    Neigungs Haltebereich 10
                    D Anteil für Nickachse 6
                    Rücknahme Rate 7
                    Das die Einbaulage hier eine Rolle spielt glaube ich ebenfalls nicht.
                    Was ich jedoch nicht verstehe ist, das im Horizont Mod der Drift nicht vorhanden ist sondern nur im Rigid Mod. Wenn ich die anderen Beiträge richtig verstanden habe dann ist der Drift, wenn er da ist stets in beiden Modi vorhanden oder garnicht.
                    Stefan
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      #4855
                      Hallo Stefan,
                      so wie Peter geschrieben hat, solltest Du mit der Kopfempfindlichkeit (rigid) so hoch gehen, so dass der Heli im Schnellflug nicht vibriert - oder eben bei Deinem Flugstiel nicht vibriert oder schwingt.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #4856
                        Hallo Stefan,
                        die von Dir angegebenen Werte sind nicht unüblich, sagen jedoch leider nichts über das
                        Verhalten generell aus. Es ist wirklich wichtig zunächst die max. mögliche Rigid Empf.
                        zu erfliegen und dann ggf. weitere Anpassungen durchzuführen.
                        Ich z. B. bin auch noch dabei herauszufinden warum einer meiner T-Rex 500 eine
                        Delphinbewegung wärend des schnellen Vorwärtsfluges macht. Vermutlich liegt es auch hier
                        an der Rigid Empf.
                        Peter
                        • peter2tria
                          peter2tria
                          #4857
                          Hallo Peter,
                          ich habe bei meinem T-Rex500 einen sehr hohen P-Anteil und dementsprechend die Gesamtkopfempfindlichkeit runtergenommen, damit das Teil nicht zittert.
                          Allerdings fliege ich auch mit 2200U/min am Kopf, was ja für einen Rexi vergleichsweise wenig ist. ........ Es kommt halt immer drauf an, aber wem sage ich das.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #4858
                            Hallo Peter,
                            klingt interessant.
                            Ich fliege ebenfalls mit 2200 U/min am Kopf, da ich den T-Rex 500 in einem Scale-Projekt
                            verwenden möchte.
                            Kannst Du mir ggf. mal Deine Rigid-Werte zur Ansicht senden?
                            Peter
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #4859
                              Hab's mal hier angehängt.
                              Ich werde jetzt noch die Wendigkeit hochziehen, denn der rollt und flippt mir zu langsam.
                              Ich habe den RJX-Kopf drauf - allerdings hatte ich mir die schwarzen Align Gummis für den Kopf geholt. Das hatte etwas axiales Spiel gebracht mit dem alles viel harmonischer war. Jetzt sind die Gummis und die Axiallager hin - nun ist das Spiel weg. Ich bin damit noch nicht geflogen - mal sehen; ich bin gespannt.
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                #4860
                                Hallo Peter,
                                danke für Die Info.
                                Deine Rigid-Werte sehen sehr interessant aus.
                                Ich werde bei Gelegenheit ebenfalls mal in diese Richtung gehen.
                                Peter
